olivier34
Nombre de messages : 101 Age : 49 Localisation : Riols Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT Date d'inscription : 31/01/2011
| Sujet: voyant moteur Ven 10 Aoû 2012 - 9:01 | |
| slt à tous le voyant moteur de mon caliber s'est allumé au retour de mon aller/retour à Béziers, je sais que cela corresponds à un problème moteur, anti-pollution entre autres Mardi soir, je n'ai pas pu éviter une belle pierre, qui est passé sous toute la longueur de la voiture, m'a éclaté un pneu avant, qui m'a fait sauté une petite pièce en plastique qui maintient une protection en plastique au niveau du moteur, juste derrière le triangle, je ne trouve pas de photo pour vous montrez la pièce [img] [/img] Ce que le voudrais savoir: y-a-t-il une pièce qui concerne ce voyant moteur allumé, sonde lambda ou autres, à ce niveau-là du bas de caisse j'espère avoir été assez clair merci à vous |
olivier34
| Sujet: Re: voyant moteur Lun 13 Aoû 2012 - 9:12 | |
| slt personne ne peut m'aider je dois emmener le caliber au garage en fin de semaine pour la passer au volant quand je regarde le forum, ça peut-être tellement de chose !! |
titiax02
Nombre de messages : 126 Age : 48 Localisation : aisne Véhicule : caliber 2l CRDI Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: voyant moteur Dim 16 Sep 2012 - 21:27 | |
| ton caliber a combiens de kms au compteur? as-tu des problemes d'accélération suite a l'allumage de ce voyanT? |
olivier34
| Sujet: Re: voyant moteur Dim 16 Sep 2012 - 21:55 | |
| bonsoir il y avait 3 défauts 1 concernant un manque d'huile les 2 autres correspondant à un pbl de rampe injecteur, du moins un capteur se situant à droite de la partie haute du moteur le garagiste à appelé dodge castre, qui a confirmer la panne, changement des 2 capteurs et pbl réglé mais j'y vais la semaine prochaine @++ |
titiax02
| Sujet: Re: voyant moteur Dim 16 Sep 2012 - 22:00 | |
| ok c'est toujours bon de savoir d'ou peut venir un probleme de voyans... sinon les capteurs coutes combien? merci @++ |
olivier34
| Sujet: Re: voyant moteur Lun 17 Sep 2012 - 15:43 | |
| slt à 1ères vues pas énormément cher la pièce mais ça va par paire alors pour l'instant je ne sais pas pas vraiment, mais je pense une facture d'environ 200€, plus de news en fin de semaine mais ce sui est sur, sur consommation d'environ 1l-1.5l @++ |
olivier34
| Sujet: Re: voyant moteur Jeu 27 Sep 2012 - 13:45 | |
| slt alors mon pbl est réglé et venait effectivement de ces 2 cosses qui ont été changé alors après à quoi elles correspondent...???? il y avait erreur arbre à cannes en défaut sinon elles se trouvent sur l'arrière du bloc haut du moteur à droite de face, la 2ème sur le dessous, derrière le pare-feu une cinquantaine d'euros de pièces, plus la m-o j'ai fais faire la vidange en même temps vu qu'elle était sur le pont 160€ par un garagiste multi-marques voilà @++ |
