filoutom
Nombre de messages : 200 Age : 51 Localisation : Jura Bernois - Suisse Véhicule : Dodge Nitro SXT 2.8 CRD Auto - Kit H4 Bi-Xénon - Ecran 7 - Tuner TNT / Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: Lock Pick Lun 6 Fév 2012 - 12:19 | |
| Sujet: Re: Lock Pick Lun 6 Fév 2012 - 12:37 | |
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Lun 6 Fév 2012 - 12:58 | |
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Sam 18 Fév 2012 - 22:16 | |
| Edit de Vinch54 (suite a ce tuto) Merci Vinch pour les photos... Je suis impatient de voir la suite... Tu as déjà essayé de brancher un lecteur externe sur le lockpick pour voir si l'image passe sur le Radio REW ? Moi j'ai essayé, j'ai pas d'image !!!!! ???? Je cherche pourquoi... |
| Sujet: Re: Lock Pick Sam 18 Fév 2012 - 22:51 | |
| - filoutom a écrit:
Tu as déjà essayé de brancher un lecteur externe sur le lockpick pour voir si l'image passe sur le Radio REW ? ... non, j'esserai demain si le temps le permet _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Sam 18 Fév 2012 - 22:52 | |
| Ok merci...
J'attends avec impatience... |
| Sujet: Re: Lock Pick Dim 19 Fév 2012 - 10:28 | |
| pour le montage, voir ICI_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
neXosenZ
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : Villepinte Véhicule : Chrysler 300C Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Lock Pick Dim 19 Fév 2012 - 16:09 | |
| ba je le fait souvent moi, ca marche trés bien filoutom les source externe !
comme quand je mettai tomtom sur le rew ===> http://www.300c-thema.com/phpBB/viewtopic.php?p=60047#p60047
ou meme ce que j'ai fai dernierement avec le tuner tnt ==> [TUTO] Installation d'un Tuner TNT embarqué
ce sont a chaque fois des sources externe _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
CRD / BERLINE / 2006 / BLACK / REPROG ZIPTUNING 260CV / 20" SRT8 BLACK-ALU / BLASTIN BOB'S / FILTRE K&N / MYGIG REW 30GO / FRONT & REAR CAM / APPUIS TETES 9" / BORNIER RCA / CABLE IPOD MOPAR / TEINTAGE GLASTINT / BECQUET / FULL LED / CALANDRE "HOMEMADE" / TUNER TNT DIVERSITY / etc, etc ... Vendu !
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Dim 19 Fév 2012 - 18:57 | |
| - neXosenZ a écrit:
- ba je le fait souvent moi, ca marche trés bien filoutom les source externe !
ce sont a chaque fois des sources externe Salut NeXosend, l'alimentation des sources externe tu les prends sur le Lockpick ? |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Dim 19 Fév 2012 - 19:00 | |
| ba sa depend des cas sur le LP il y a un + permanent et un + apres contact donc oui on peu s'en servir (jmen suis servi pour le tuner d'ailleur) mais sinon rien de plus simple que de ce repiquer sur un allume cigare par exemple en faite c'est surtout le coté pratique qui va joué en fonction du cablage que tu va faire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 1:39 | |
ce sont a chaque fois des sources externe Hello NeXosenZ, Alors, cet après midi j'ai branché un lecteur externe sur les entrées input (vidéo et son) du cablage Lockpick. Et la rien pas un son et pas une seul image ??? Y a-t'il une action à faire lors que l'on démarre la source externe ? j'ai fais quelques photos de mon cablage livré avec le lockpick, les voici... Pour le son (le rouge va sur le bleu/blanc, le blanc sur le bleu et le noir sur le noir) : Et pour l'image (le jaune sur le jaune/noir et le noir sur le violet) : Est-ce que tu te souviens si tu as le même branchement ? Je sais pas si c'est le Lockpick qui donne le signal au REW pour qu'il change sur image/son source extene ou si c'est le REW qui commute automatiquement lorsqu'il recoit un signal ??? Si tu as une idée je la prend volontier... Merci par avance... PS : Désolé de poluer ton post Vinch, mais je voulais pas en créer encore un autre je crois qu'il y en à déjà assez comme ça... |
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 9:06 | |
| je trouve que tu as beaucoup de fil jaune ! Ca me rappele un membre du fofo 300 qui a un soucis avec le sien et on avait remarque la meme chose au niveau des fils jaune !!! PS : pour ce qui est de la polution, t'inquiete, quand j'ai 5min, je transfere ton soucis sur l'autre sujet "lock pick" que j'avais crée et vous continurez votre conversation la bas ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
neXosenZ
| Sujet: probleme lock pick Mar 21 Fév 2012 - 9:31 | |
| akors pour repondre a ta question filoutom, oui, pour activer les "inputs", il faut mettre le poste en VES ! tu as un onglet VES sur lequel il faut cliquer a coté de DD, DVD, etc ....
pour ce que dit vinch, j'ai pensé la meme chose direct. c'est trés etrange
jete un oeil ici, et lis la suite, car tu n'est effectivement pas le seul. mais dans ce cas ci, c'est pour un lockpick de rej et pas de rew ===> http://www.300c-thema.com/phpBB/viewtopic.php?f=13&t=1881 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 19:19 | |
| - neXosenZ a écrit:
- akors pour repondre a ta question filoutom, oui, pour activer les "inputs", il faut mettre le poste en VES ! tu as un onglet VES sur lequel il faut cliquer a coté de DD, DVD, etc ....
jete un oeil ici, et lis la suite, car tu n'est effectivement pas le seul. mais dans ce cas ci, c'est pour un lockpick de rej et pas de rew ===> http://www.300c-thema.com/phpBB/viewtopic.php?f=13&t=1881 Alors j'ai bien le bouton VES mais il est grisé donc non fonctionnelle Faut faire quelque chose pour l'activer ? Je vais essayé de mettre une source de courant sur une des alimentations de sortie du lockpick, on verra bien si cela change quelque chose mais j'en doute fort... |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 19:28 | |
| - filoutom a écrit:
Alors j'ai bien le bouton VES mais il est grisé donc non fonctionnelle Faut faire quelque chose pour l'activer ? je pense que tu t'es tromper dans la position des switch sur le LP dans ce cas - filoutom a écrit:
j'ai pas compris ce que tu veut faire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 20:28 | |
| - neXosenZ a écrit:
j'ai pas compris ce que tu veut faire Alors je voulais dire : Sur le LP il y a plusieurs alimentations output 12+ je voulais lui mettre un lecteur externe pour qu'il voit une une consommation de courant... Tu penses que je dois mettre comment les switch ? J'ai un Grand Voyager 2010 |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 20:33 | |
| - Citation :
- Alors je voulais dire :
Sur le LP il y a plusieurs alimentations output 12+ je voulais lui mettre un lecteur externe pour qu'il voit une une consommation de courant... alors ca ne t'embete pas, ca ne sert a rien, ca n'a aucun rapport - Citation :
- Tu penses que je dois mettre comment les switch ?
j'ai deja parler de ca avec toi sur l'autre forum il me semble, mais je ne m'en rappel plus la tout de suite, sais tu si tu a un LOW ou HIGH speed ? c'est meme moi qui te l'avait dit il me semble mais la j'ai rien sous la main _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 20:45 | |
| - neXosenZ a écrit:
- Citation :
- Citation :
j'ai deja parler de ca avec toi sur l'autre forum il me semble, mais je ne m'en rappel plus la tout de suite, sais tu si tu a un LOW ou HIGH speed ? c'est meme moi qui te l'avait dit il me semble mais la j'ai rien sous la main Alors je ne me rappelle pas d'avoir discuté de ça avec toi... je ne sais pas si c'est un HIGH ou LOW, mais d'après la liste c'est un HIGH speed (Chrysler Town and Country 2008-2011) je vais regarder sur l'autre forum si je trouve quelque chose... |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 20:56 | |
| ahhh mais attend je vien de me rappeler, et je vien de tilter avec la notice que tu vien de mettre, c'est un V4 que tu a et pas un V3 c'est ca ? alors c'est mort pour le VES normalement _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
filoutom
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 21:04 | |
| - neXosenZ a écrit:
- ahhh mais attend je vien de me rappeler, et je vien de tilter avec la notice que tu vien de mettre, c'est un V4 que tu a et pas un V3 c'est ca ? alors c'est mort pour le VES normalement
Oui c'est un V4.... |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 22:25 | |
| idem chez moi filoutom, REW + lock pick V4, fonction VES indisponible ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 22:27 | |
| par contre, question a 100 balles, les RCA sur le boitier, on peut pas les utiliser a la place des Input ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
neXosenZ
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 22:31 | |
| non ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
| Sujet: Re: Lock Pick Mar 21 Fév 2012 - 22:39 | |
| ca a le merite d'etre clair et precis ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Lock Pick | |
