Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Prise allume cigare ar
OLIVE
OLIVE
Masculin Nombre de messages : 2103
Véhicule : Mégane 3 estate dci 165 gt noire + 207 cc 1.6 thp noire métal Roland garros
Prise allume cigare ar Empty
MessageSujet: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyDim 6 Mai 2007 - 16:14
Bonjour à tout le monde
Voilà dans le but de limiter les paquets de fils qui se trimballent partout dans la voiture j'aimerais installer une prise allume-cigare à l'ar dans le bloc qui fait office de porte gobelet vide poche et repose bras.
En effet j'ai offert à mes enfants un lecteur de dvd portable (avé 2 écrans svp) et pour simplifier l'installation je souhaiterais pouvoir brancher le lecteur à l'ar plutôt qu'à l'av.
Donc quelqu'un s'est-il déjà essayé à cette modif et où se piquer pour l'alimentation de la prise allume-cigare (j'ai pensé à l'alim des éclairages des portes gobelets mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un + permanent) ?
Si certains ont des idées je suis preneur ...
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyDim 6 Mai 2007 - 17:58
Salut !
évites de te prendre sur l'éclairage des portes gobelets, non seulement la section des fils ne serra pas adapté, mais en plus le fusilble qui protège ce circuit ne serra surement pas adapté non plus .
le mieux est de ce reprendre sur l'alim de l'allume-cigar avant ..
OPOLO
OPOLO
Masculin Nombre de messages : 1380
Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyDim 6 Mai 2007 - 19:12
il existe des doubleur voir meme tripleur d'alim 12V avec protection intergrée.
vaut mieux ça...
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyDim 6 Mai 2007 - 19:14
Ok merçi pour les infos je vous tiens au jus dès que j'attaque les "travaux"
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyLun 7 Mai 2007 - 12:05
autre remarque:si ton garagiste remarque la bidouille ta garantie constructeur saute!
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyLun 7 Mai 2007 - 12:47
Pour si peu je trouverai ça un peu mesquin mais maintenant que tu me le dis je vais me renseigner auprès de ma concess.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyVen 22 Juin 2007 - 0:15
je vais effectuer la même modif, pour les mêmes raisons.
Je ne me repiquerai pas sur la prise allume-cigare d'origine car le câble a une section trop faible et je ne veux pas modifier l'installation d'origine pour des problèmes de garantie qui pourrait sauter.
J'ai trouvé chez mon revendeur de pièces d'électronique à Narbonne une prise allume-cigare identique à celle d'origine, avec bouchon pour 3,90€.
Du câble d'alimentation en 2x1,5mm2 rouge et noir à 1,10€ le mètre, que je vais relier directement à la batterie par l'intermédiaire d'un fusible (avec porte-fusible à 1,45€) voire derrière un fusible permanent suffisamment puissant en ampérage.
Pourquoi à un + permanent ???
Parceque si vous ne voulez pas entrendre brailler vos mioches quand vous arrivez à la station essence pour faire le plein, que vous coupez le contact (jusque là, ça va) et que vous ouvrez la porte :
"PAPAAA !!! ça marche PLUUUS !!!
Sad
Je viens aussi d'acheter un convertisseur 12V/220V-150W à Car-ouf pour 19,90€ que je vais intégrer à la place de l'option américaine du 110V sous l'accoudoir avant, il me suffira d'enlever le bouchon, d'agrandir le trou pour loger la petite façade de prises.
Pour l'interrupteur M/A du convertisseur, je ne sais pas encore ce que je vais faire :
- Le supprimer et me connecteur sur un + derrière le contact.
- Le laisser et me repiquer simplement sur le + permanent en provenance de la batterie, mentionné plus haut, pour la prise allume-cigare arrière. Si je le laisse, il me faut faire un trou, sous celui des prises, pour le loger OU faire le trou à l'intérieur du logement de l'accoudoir pour plus de discrétion car cet interrupteur dépareille un peu avec le reste de l'habitacle et je ne vois pas ce que je pourrai mettre d'autre...
- Vous avez une autre idée ? Proposez !
Je publierai des photos de la modif pour vous en faire profiter...
En attendant, voici les photos de la boite du convertisseur :
https://i.servimg.com/u/f18/11/34/98/57/conver10.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/11/34/98/57/conver11.jpg
http://pbelaire.free.fr
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyVen 22 Juin 2007 - 8:44
Merçi pour toutes ces infos Patrick et vivement les photos que je m'inspire de ton installation.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Prise allume cigare ar   Prise allume cigare ar EmptyVen 29 Juin 2007 - 0:51
A tous ceux qui n'auraient pas suivi sur le forum Caliber, voici le lien vers la bidouille expliquée en détails avec fichier PDF Acrobat Reader...
https://dodge.forumpro.fr/Dodge-Caliber-f5/Installation-d-une-prise-allume-cigare-a-l-arriere-pour-DVD-t918.htm
A+
» Installation d'une prise allume-cigare à l'arrière pour DVD
» Allume Cigare HS
» Fusible allume cigare
» fusible allume cigare
» probleme allume cigare
