j'ai une question concernant la clim sur le nitro.
Sur le mien acquis d'occasion, la clim dans un premier temps ne soufflait pas d'air froid.
J'ai regardé avec un ami sous le capot avant de faire une recharge de gaz.
Le compresseur se met bien en marche quand on allume la clim.
On a "tapoter" un peu la poulie à côté du compresseur qui entrâine la courroie d'accessoire (moteur coupé bien sûr) et là un nuage assez épais de poussière s'est élevé.
Après renseignements on nous a dit qu'il était "possible" que la clim n'ait pas été utilisé depuis longtemps et qu'un gros dépôt de poussière/terre/autre l'empêchait de fonctionner correctement.
Après avoir viré un max de poussière, il s'avère que la clim souffle maintenant de l'air froid.
Seulement voilà, quand j'accélère, il y a comme un bruit que quelquechose qui "force" dans le moteur (ce bruit était déjà présent avant d'enlever la poussière), comme si un engrenage avait du mal à tourner. La performance du moteur n'est pas affecté mais je trouve le bruit étrange, de puis la clim me semble bruyante, un peu comme si elle sifflait, mais de temps en temps.
Je sais que plusieurs d'entre vous ont eût des problèmes de clim.
Avez vous eût déjà un cas similaire ? dois-je changer le compresseur ?
Je pensais vaporiser de l'air comprimé au niveau de la poulie près du compresseur pour enlever un max de crasse mais en temps normal, sans la clim, il n'y a pas de bruit particulier à son niveau.
La Direction assisté fonctionne correctement également, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème au niveau de la courroie.
Je suis tenté de laisser tourner la clim un long moment voir si ça tient et si le bruit s'arrête mais j'ai peur que quelquechose casse.
Merci pour vos idées
