 Help ! Ventilation HS…
sahn
Véhicule : Dodge Nitro R/T
Help ! Ventilation HS… Empty
MessageSujet: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyLun 4 Avr 2011 - 5:33
Hello tout le monde !
J'ai un petit soucis ce matin…
Plus de clim, plus de venilation, plus de soufflerie dans mon nitro !
J'ai tenté d'enlever et remplacer le fusible M15, mais rien n'y fait… Quelqu'un aurait une idée ?
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyLun 4 Avr 2011 - 6:23
euh, non ! Embarassed
je suppose que tu as tourné les commandes dans tout les sens a rien n'y fait ?
Comme a chaque fois lors d'une panne bizarre, essais de debrancher la betterie 2 min pour voir.
Tu es sur d'avoir bien regardé le bon fusible ?....une erreur est si vite arrivée... Embarassed
Ce que tu peux faire egalement, c'est deposer ta facade avant et voir si la broche du faisceau n'est pas defaite au niveau des commandes de chauffage...sinon, aucune idée !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Help ! Ventilation HS… Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Help ! Ventilation HS… Panneau-tournant-danger
sahn
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyLun 4 Avr 2011 - 7:11
Merci Vinch !
Je vais peut etre en profiter pour te prendre des photos tiens… vraiment pas eu le temps ce WE…
comment tu fais pour demonter cette façade ? c'est sur le tableau de bord ?
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyLun 4 Avr 2011 - 8:12
[/quote]comment tu fais pour demonter cette façade ?[quote]
Je pense que vous parler de la console centrale?
https://dodge.forumpro.fr/t1368-nitrotechnic
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyLun 4 Avr 2011 - 9:31
oui, j'ai ecris facade avant mais je pensais console, désolé. Embarassed
Donc voila Sahn,..... N67 t'a donné le lien pour la deposer....c'est super simple, mise a part les 2 vis du haut du vide poche, elle est simplement clipsé.
Voila ou sont les clips (fleches rouges) et emplacement du connecteur (cercle vert) :
Help ! Ventilation HS… 100_9313
Ok pour les tofs de ton Xenon...
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyJeu 7 Avr 2011 - 17:32
alors, t'as des nouvelles ?
sahn
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyVen 8 Avr 2011 - 7:05
HELLO !
Merci pour la photo !
Je suis quand meme allé chez le concessionaire hier. Verdict : le moteur est HS… 250€ tout compris pour le changer…
la loose…
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyVen 8 Avr 2011 - 16:20
demande a recuperer le vieux moteur pour nous montrer comment il est fichu....
pedrodeauville
pedrodeauville
Véhicule : Dodge Nitro SXT
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyJeu 7 Juin 2012 - 8:46
Ce matin je monte dans le nitro est plus de ventil ni de clim j'ai changé de fusible, éteint la batterie mais rien . Quelqu'un a une solution un tarif de réparation ? en plus ma concession n'existe plus !!!
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyJeu 7 Juin 2012 - 8:50
non, pas plus qu'avec Sahn.
Demonte ta console pour voir si la connection et ok et voir si tu peux atteindre le moteur de ventilation afin de verifier egalement les cosses !
dodge68
Véhicule : dodge nitro
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMar 2 Oct 2012 - 13:07
bonsoir moi aussi j'ai un soucis avec mon ventilo il ne fonctionne plus ,quelqu'un a une petite idée ? merci
dodge68
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 10 Oct 2012 - 6:16
bonjour , c'est bon le garagiste a trouvé la panne.
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 10 Oct 2012 - 7:09
Et alors ,c etait quoi la panne Rolling Eyes
dodge68
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 10 Oct 2012 - 14:56
voici un lien pour voir ou ce trouve le transistor qui est dans le relais de puissance du moteur du ventilation qui ce trouve juste derriere la boite a gant il y a 3 gros cables branché dessus et 1 petit .2 vis pour le démonté : http://www.team-integra.net/forum/blogs/knavekid/348-rsx-blower-fan-power-transistor-repair.html
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 10 Oct 2012 - 15:29
je pense que tu parles de ca ?
Help ! Ventilation HS… 101_0010
dodge68
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 10 Oct 2012 - 15:34
bonsoir oui c'est ça ,je voulais mettre une photo mais j'ai pas reussi. Merci
Stuppeur
Stuppeur
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : Nitro SXT 4x4
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMar 21 Mai 2013 - 8:54
A mon tour,
La ventilation fonctionne doucement et aucun moyen d'augmenté la vitesse du ventilo. Le Chaud/Froid et encore réglable mais comme dit aucun moyen d'augmenter la puissance de la soufflerie vive la buée Smile
dodge68
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMar 21 Mai 2013 - 15:31
bonsoir il faut changer le relais qui est derriere dans le vide poche ,il y a une photo ,c'est la photo ou il est entouré en rouge ça coute 90 euro chez fiat.
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyMer 22 Mai 2013 - 12:16
Merci Dodge68 Smile
Je vais faire ça quand je me prendrais un peu de temps
Stuppeur
Stuppeur
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyJeu 23 Mai 2013 - 5:32
Edit: La ventilation s'est remise en marche toute seul en roulant, elle éait au maximum et d'un coup ça a soufflé.
Tant mieux ça devait être un faux contact.
pedrodeauville
pedrodeauville
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyDim 28 Juin 2015 - 16:25
Bonsoir quelqu'un aurait il la référence ou un site ou on peut trouver le relai merci .
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyDim 28 Juin 2015 - 17:18
Essai ICI ou LA ou bien ICI ou encore LA . Sinon , chez Fiat .
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyVen 29 Sep 2017 - 6:42
J’ai aussi un problème de ventilation..le ventilateur ne tourne plus ou alors très faiblement, j’ai donc changé cette fameuse résistance ( réf 0488 5482ac , tout de même 105 eur chez Fiat,dans la boîte à gants) Et bien pas de changement, ça ne fonctionne toujours pas 😡😡
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyVen 29 Sep 2017 - 11:05
Moi j'ai eu des pb cet été avec la clim qui souffle très faiblement. L'air était froid, par contre la ventilation très, très faible. Je tiens à préciser que c'était après plusieurs heures de route avec la clim en marche.
Et puis après un bon arrêt la clim re-fonctionne.  Smile  J'ai eu ça à plusieurs reprises. Je suis allé voir une boite qui s'occupe que des clim auto. Ils m'ont dit que le pb vient des tuyaux de ventilation derrière le tableau de bord qui serraient bouchés avec de la glace. Cela arrive si on laisse la clim en marche pendant longtemps. Ils m'ont conseillé d'arrêter de temps en temps (15 minutes) la clim et laisser que la ventilation. J'ai fait comme ça après et depuis plus de pb.
MessageSujet: Re: Help ! Ventilation HS…   Help ! Ventilation HS… EmptyVen 29 Sep 2017 - 13:35
Merci npfr,
Mais chez moi c'est pas ça, ça le fait en permanence, même quand je démarre le matin ou c'est plutôt du chauffage qu'il faut 😂
En fait c'est arrivé progressivement... C,est pour cela que je pensais que c'était cette fichue résistance
» Panne ventilation
» Ventilation
» Problème de ventilation...
» ventilation chauffage
» Ventilation intérieure bloquée ...
