35 €
 Support manomètre
manom�tre - Support manomètre Empty
MessageSujet: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 9:08
Voilà ma dernière acquisition pour ma Caliber (un voltmètre 7 couleurs interchangeable 52 mm)
manom�tre - Support manomètre P1000610
manom�tre - Support manomètre P1000611
Reste plus qu'à créer le câche autour du manomètre et à effectuer le raccordement des 4 fils d'alimentation pour essayer de reproduire cet effet : Wink
manom�tre - Support manomètre Ag_08s10
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 13:43
Bonne idée, il sert à rien ce "vide poche".
Je vais suivre avec intérêt la réalisation du cache. Wink
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 14:20
C'est en cours mais j'avoue c'est pas trop évident Laughing
J'ai commencé par des premiers gabarit en carton ensuite je ferai le modèle définitif dans une fin métal recouvert d'un plastique autocollant noir mat (comme ceux des montants extérieurs des portes) qui eux résisteront aux U.V également.
Patience les photos suivront avec la taille exacte du gabarit Wink
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 14:24
Prends ton temps, pour faire un truc nickel Wink
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 21:13
y a pas moyen de trouver ce cache directement en concession ?
ou y a ca aussi comme montage comme sur le ram de Gssy :
manom�tre - Support manomètre 211
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->manom�tre - Support manomètre Panneau-tournant-danger   MON NITRO   manom�tre - Support manomètre Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 21:24
Et bien non, il fait parti intégrante avec le manomètre No
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 5 Mar 2011 - 21:32
ok donc y a plus qu'a bricoller....
en tout cas je profite de ce post pour dire (car je n'avais jamais fait plus attention que ca) que le Caliber SRT4 est superbe !!!!!!
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 12 Mar 2011 - 22:08
Voilà quelques photos supplémentaire de mon projet :
Premier croquis réalisé dans un couvercle métalique : Laughing
manom�tre - Support manomètre P1000625
J'ai choisi du métal pour la rigidité et également pour permettre de réaliser le pli spécifique au tableau de bord.
Le découpage c'est effectué à l'aide d'une paire de ciseaux tout simplement.
manom�tre - Support manomètre P1000626
Mise en place de la décoration autocollante noir ( bande autocollante qui sert en principe pour les montants extérieur de porte)
manom�tre - Support manomètre P1000627
manom�tre - Support manomètre P1000628
J'ai du réaliser un découpage du boitier du manomètre afin que celui-ci rentre d'avantage à l'intérieur du vide-poche.
manom�tre - Support manomètre P1000629
manom�tre - Support manomètre P1000630
manom�tre - Support manomètre P1000631
Je dois encore travailler cette maquette avant de commencer le projet définitif Wink
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 12 Mar 2011 - 22:16
En parlant de maquette, sympa la Charger sur la dernière photo Wink
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyDim 11 Mar 2012 - 19:16
A défaut de n'avoir su réaliser mon support manomètre de façon correcte et satisfaisante j'ai de nouveau fait une demande auprès d'un nouveau concessionnaire FIAT/JEEP pour connaitre si il n'était quand même possible de commander le câche support sans le manomètre et la réponse fût OUI cheers
J'ai donc passé commande et j'ai reçu ma pièce déjà 2 jours plus tard http://www.zeblog.co
La voici en image :
manom�tre - Support manomètre P1010210
manom�tre - Support manomètre P1010211
Avec le voltmètre intégré :
manom�tre - Support manomètre P1010212
manom�tre - Support manomètre P1010213
manom�tre - Support manomètre P1010214
Voici la référence de la pièce :
manom�tre - Support manomètre P1010215
manom�tre - Support manomètre P1010216
Reste plus qu'à trouver le temps pour câbler tout cela Laughing
Un grand merci au garage Hacherelle à Court St Etienne pour leur qualité et leur rapidité du service
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyDim 11 Mar 2012 - 20:38
ca va faire nikel ! http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyMar 13 Mar 2012 - 15:37
Voici en image l'installation du manomètre-voltmètre :
Déposez la garniture sur le côté du tableau de bord :
manom�tre - Support manomètre P1010217
et également sous le volant :
manom�tre - Support manomètre P1010311
Percez un trou pour le passage du faisceau de raccordement (un trou de 8 mm)
manom�tre - Support manomètre P1010310
Passez le faisceau :
manom�tre - Support manomètre P1010312
Mise en place du support dans son logement, je l'ai collé avec de la super glue. Toutes autres colles ou fixation peu convenir :
manom�tre - Support manomètre P1010313
manom�tre - Support manomètre P1010314
Le raccordement électrique consistait à avoir :
- + après-contact
- + permanent
- + allumage des feux
- et une masse
Déposez la console centrale ( entre les sièges avant et du levier de vitesse )
Le + après contact et le + allumage des feux à été repiqué sur l'allume cigare et sur l'éclairage de la console centrale (porte gobelet)
manom�tre - Support manomètre P1010315
Le + permanent à été repiqué sur la prise EOBD voie 15 :
manom�tre - Support manomètre P1010316
La masse sur la colonne de direction :
manom�tre - Support manomètre P1010317
J'ai prévu un connecteur pour neutraliser le manomètre en cas de problème :
manom�tre - Support manomètre P1010318
Petit essai avant le remontage des garnitures :
manom�tre - Support manomètre P1010319
OUF ça fonctionne cheers
Repose du faisceau :
manom�tre - Support manomètre P1010320
Voilà le travail terminé :
manom�tre - Support manomètre P1010321
manom�tre - Support manomètre P1010322
manom�tre - Support manomètre P1010323
sunny
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyMar 13 Mar 2012 - 16:56
Nickel-chrome! http://www.zeblog.co
Tu pourrais nous donner une idée du prix du cache stp?
Merciiiiiiii Cool
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
Je fais mon ignare, désolé.... mais quelle en est l'utilité??
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyMar 13 Mar 2012 - 17:59
Pour FredP : +/- 80 € affraid
Pour El-Doug : à pas grand chose, juste à savoir si ta batterie est ok et si ton alternateur charge toujours bien et aussi question d'esthétique. J'aurais pu y mettre un manomètre de pression d'huile ou de t° ou autre mais j'ai fais de mon fainéant Laughing
J'avais pas envie de devoir tirer un fil jusqu'au compartiment moteur.
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyMer 14 Mar 2012 - 7:14
Super ça, et en plus avec une intégration super clean Very Happy Very Happy .
Sur le forum des 300c, il y a un membre qui a placé un manomètre qui fait pression turbo et voltmètre(au démarrage), et une chose que je trouvais intéressante était que le manomètre de pression de turbo, permet de voir quand le filtre à particule est en mode " régénération" Very Happy Very Happy ( la pression passe en négatif).
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptyMer 14 Mar 2012 - 12:51
Ok, merci pour ces précisions Retro.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 14 Juil 2012 - 8:58
Superbe !
J'avais l'intention de placer aussi un voltmètre que j'ai déjà acheté. Pourquoi un voltmètre ? Parce qu'à plusieurs reprises je me suis retrouvé avec la batterie à plat car les enfants avaient oublié d'éteindre les écrans d'appuie-têtes ! Alors j'ai repensé totalement l'installation car il fallait aussi qu'ils puissent continuer à regarder leur film pendant les pleins à la station lors des longs trajets ou à mettre en pause, sans perdre le fil et avoir à rechercher ensuite...
Je vais donc tirer un câble de section 16mm² depuis la batterie, avec fusible et coupé par un interrupteur à clé sur le tableau de bord. Le voltmètre me permettra donc, en un clin d'oeil, de savoir si le contact "accessoires" est mis.
Ce câble alimentera tous les accessoires que j'ai ajouté au véhicule : Les écrans d'appuie-tête et du passager avant, l'onduleur 220V, l'ampli du caisson et la prise allume-cigare arrière.
Bien entendu, je vous mettrai en ligne mon petit reportage photos... Je démarrer les travaux fin de semaine prochaine...
Je n'avais pas trouvé ce post avant aujourd'hui par le moteur de recherche du site mais après moult recherches sur le gogole, j'ai trouvé la référence 1DR13XDHAA
La pièce est dispo chez FIAT à 82€ TTC
Pas de délai, bien sûr !!! Je fixerai donc provisoirement mais proprement le manomètre...
http://pbelaire.free.fr
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Support manomètre   manom�tre - Support manomètre EmptySam 14 Juil 2012 - 10:53
c'est nickels sa
Support manomètre
» inserts de calandre et support de plaque
» probleme support moteur !!!
» Support de plaque avant
» Support marche-pied
» Fabrication support de roue de secours
