| tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
piergilles
Nombre de messages : 139 Age : 49 Localisation : saint jean Véhicule : dodge ram 1500 magnum hemi;laramie 2004 Date d'inscription : 12/06/2011
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 22 Mai 2013 - 21:17 | |
| voila commande passer chez summitracing avec livraison par adresse americaine(bongo international). 16 bougies+thermostat 180 kit supression EGR chez moes performances.
En attente de réception. Il me reste plus qu'a trouver le meilleur prix pour un boitier diablosport pour mon ram au gpl. |
piergilles
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 22 Mai 2013 - 21:27 | |
| Sinon THE BEEAST,il t arrive pas de de descendre sur TOULOUSE depuis Limoges pour voir une peu ce que ferais le trinity sur mon ram. Tu bois quoi comme apéro,LOL..... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 22 Mai 2013 - 21:56 | |
| hé non...pas de prévisions sur Toulouse......sinon je bois du Jack Daniel's SANS glace surtout !! et puis je ne suis pas sur Limoges mais Poitiers 100km au dessus |
uhspc
Nombre de messages : 61 Age : 52 Localisation : oise, creil Véhicule : dodge caliber sxt, dodge charger rt, corvette c5 z51, suzuki swift glx Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 13 Jan 2014 - 14:55 | |
| je relance ce post pour partager mon expérience je me suis acheté un trinity pour ma dodge charger r/t, et que du bon. - aucun pb a l'install, - j'ai installé le trinity sous l'autoradio sans trop de soucis, - ça marche effectivement beaucoup mieux avec la reprog, même si on ne gagne certainement pas 50cv, cela restant très subjectif. il faudrait que je passe au banc pour voir.
j'ai pushé le custom tune cai93, en modifiant les autres paramètres (mds off, autostick mode 1, shift firmness, shift point 6000, throttle booster 20% (je n'ai pas accès a certains paramètres dispos uniquement sur la srt))
depuis j'ai trouvé un crm aux usa qui m'a viré la détection de l'egr (du coup, j'ai tout viré pour installer un oil catch can) et m'a refait une meilleure carto.
bref que du bon, sauf un petit point : les parasites créés par le cablage du trinity, ca perturbe le tpms et les telecommandes de la charger. faut que je pense a enrouler le cable dans de l'aluminium et le relier a la masse... |
nico06
Nombre de messages : 433 Age : 57 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Sam 18 Jan 2014 - 12:35 | |
| bon j'ai mon trinity va falloir le mettre en place !! |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 15:02 | |
| BON Apres 4 heures d4instalation je pense y etre arrive
donc quand on veut connecter le trinity au pc il faut etre en anglais Comment fait on pour savoir si on a le bon prog et les modifs de parametres comment fait on
merci |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 15:12 | |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 17:51 | |
| bon TRINITY installé : pas de pb !!
juste le témoin performance ne cesse de clignoté : une explication je n'arrive pas a rentrer ma taille de pneus avez vous des indications d'optimisation a me donner sachant que j'ai juste in kit d'admission directe et un silencieux inox avec double sortie a droite derriere la porte j'ai changé mon max speed pour 190mph et mon regime moteur en D pour 6100t/min
merci |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:39 | |
| tu l'as bien mis à jour avant de modifier les paramètres ?? tu as aussi fait un flashage du calculateur ?? |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:42 | |
| oui je pense !!
il m'a fallu aussi mettre a jour le calid et tout c'est bien passé il a redemarré normale |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:43 | |
| oui il y a eu mise a jour du pcm et tcm et calid |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:47 | |
| Ok....donc théoriquement tu devrais avoir les calid 56028958AI pour le PCM et 05094258AD pour le TCM.... |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:51 | |
| comment je peut voir ces numéro !
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 18:57 | |
| tu lances le DSDL (avec le T1000 branché) ensuite, une fois le T1000 détecté par le DSDL, tu clic sur "Help" en haut à gauche (à droite de "options") puis dans le menu déroulant, tu sélectionnes "tool info" vérifies par la même occase qu'il est bien à sa dernière version à savoir la dcx-gas-1r10g |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Dim 19 Jan 2014 - 19:14 | |
| oui tout est ok c'est bon je vais reessayer demain
merci |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 20 Jan 2014 - 17:21 | |
| BON après un essai assez long et quelque réglages ce n'est pas tres concluant !!j'ai toujours ce voyant PERFORMANCE qui clignote et il n'enregistre pas certaine information comme la taille des pneus! ce qui marche : je suis passé a 6100t/mn en D et j'ai aussi regler le passage de1a2 a 6100t/mn ainsi que le 2a3 a 6100t/mn je ne comprend pas trop ce qui se passe !! je vais telecharger le PDF
si quelqu'un a une idée je suis preneur |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 20 Jan 2014 - 23:01 | |
| 6100tr/mn pour le point de passage de la 1ere à la 2eme ?? mais t'es fou !! tu vas flinguer ta boite !! |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 20 Jan 2014 - 23:05 | |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 45 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 20 Jan 2014 - 23:08 | |
| Oui mais ça durera ptet pas longtemps |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 20 Jan 2014 - 23:09 | |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 21 Jan 2014 - 9:50 | |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 21 Jan 2014 - 13:05 | |
| Le HEMI n'est pas un moteur prévu pour prendre des tours... Certes il y arrive, mais on n'y gagne pas grand-chose si le moteur n'est pas préparé pour, et ça crée d'énormes contraintes sur l'ensemble pistons/bielles/vilbrequin. Le passage des rapport, pour une conduite "efficace" sans être extrême, doit se faire dans la plage de régime du couple maxi, dans la phase descendante, si possible; comme ça, le rapport supérieur qui arrive sera en plein dans la phase montante du couple maxi, et là, ça tracte !! Fais des essais entre 4000 et 5000, plus haut ne servira à rien, un RAM1500 n'est pas une Porsche ! |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 21 Jan 2014 - 13:22 | |
| OK MERCI ! je vais travailler ce sujet |
nico06
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 27 Jan 2014 - 10:48 | |
| après plusieurs essais il semblerait que mon monitoring ne fonctionne pas tres bien certains parametres ne fonctionne pas et quand je veut changer de page il se bloque apres un mail a diablosportil connaisse le pb ! mon ralenti est tombé a 500t/mn est ce normal ? je sent aussi parfois des ratés au niveau moteur j'ai changé les 16 bougies il y a moins d'1 an
sinon sa marche bcp mieux
si vous avez des infos de modifications sur le diablosport pour ameliorez encore sachant que c'est juste pour optimisez au mieux et que je suis quasiment stock juste filtre KN directe et sortie GIBSON
MERCI |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 27 Jan 2014 - 13:36 | |
| quels paramètres veux tu analyser ?? il faut savoir que tous ne sont pas disponibles et surtout il ne faut pas demander trop de paramètres simultanement, ce qui va "plomber" ton monitoring et il va donc bugger Pour ton ralenti, tu as certainement modifié le "Idle rpm" à la baisse car moi je suis à env. 625 tr/mn à chaud. Pour tes ratés, vérifies l'état de ton papillon des gaz....il est peut etre encrassé.... On va dire que ton moteur est stock puisque un K&N et sortie Gibson c'est insignifiant. Par conséquent, laisse la 91oct si tu est au SP95 ou la 93oct si SP98 La modification des "caned tunes" (voire une "custom tune") est interessante et efficace à partir du moment ou ton moteur a subi des modifs notoires |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
