-25%
749.99 € 999.99 €
 Arrêt du moteur au roulage
bouba
Véhicule : DODGE CALIBER
Arrêt du moteur au roulage Empty
MessageSujet: Arrêt du moteur au roulage   Arrêt du moteur au roulage EmptyMar 27 Juil 2010 - 1:32
Bonsoir, je suis l'heureux possesseur d'un Caliber 2.0 CRD de 2009 et j'ai un gros problème que mon garagiste n'arrive pas à résoudre.
Mon Caliber a maintenant 32000 kms et cela fait déjà deux fois qu'il me fait le coup.
Je roule à basse vitesse, en ville et le moteur cale, dans ce cas impossible de redémarrer. Par deux fois j'ai du faire appel à l'assistance.
La première fois ils ont changé la platine électronique avec tous les fusibles et la deuxième fois la pompe d'amorçage du réservoir, mais je crains que le problème ne soit pas réglé.
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur au roulage   Arrêt du moteur au roulage EmptyMar 27 Juil 2010 - 9:03
la coutume sur un forum c'est de se présenter avant de poser des questions, comme dans la vie courage.
alors direction ici sinon pas de réponse et message supprimé.
https://dodge.forumpro.fr/presentation-f1/
philou67
philou67
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur au roulage   Arrêt du moteur au roulage EmptyMer 12 Jan 2011 - 21:44
Moi j'ai eu un problème identique avec mon NItro.
A 3 reprises, je roule tranquille et tout à coup tout s'éteint. Le moteur, la radio, les feux, la ventil, bref panne électrique.
Mon concessionnaire ne trouve rien d'autre à me dire que "Mais Môssieur, ce n'est pas possible !"....
Merci le SAV
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur au roulage   Arrêt du moteur au roulage EmptyJeu 13 Jan 2011 - 12:58
Merci le SAV
J'ai eu exactement le même soucis que ce que tu décris sur le Mériva lors de l'achat... Plusieurs fois j'ai manqué de finir ma route dans le décor car coupure générale (même freins et direction) en roulant !
Ils ont cherchés pendant 6 mois pour enfin virer la vanne EGR qui mettait en erreur l'ODB et qui "rebootait" tous les systèmes de la voiture ! A vérifier peut-être ?
Dans mon cas, le passage à la valise ne donnait rien, et forcément le problème à mis plusieurs mois à se répéter avec un mécano à bord Rolling Eyes
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: Arrêt du moteur au roulage   Arrêt du moteur au roulage EmptyJeu 13 Jan 2011 - 19:12
j ai eu le meme probleme sur mon freelander il on mis 6 mois a trouvè .le connecteur du capteur de pression sur la rampe d injection avait un faux contact par moment est coupé tout le moteur Sad Sad Sad
» Arrêt moteur
» Ronflement à l'arret du moteur
» Bruit 10secondes apres arret du moteur
» Journée roulage au circuit du Luc
