-25%
749.99 € 999.99 €
 radia moteur
Brazouille
Véhicule : Caliber 2.0 CDR SXT Noir vitres teintées,Combi,Cox
radia moteur Empty
MessageSujet: radia moteur   radia moteur EmptyJeu 6 Jan 2011 - 19:30
Bonsoir,
Dur dur ! Le radiateur moteur du Caliber 300€ ça fait mal ! Shocked
frederique
frederique
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyJeu 6 Jan 2011 - 20:01
Désolée pour ton radiateur, c est quoi les symptomes d un radiateur hs ?
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:01
Bien souvent une fuite de liquide de refroidissement, ou une conso anormale de ce liquide, ou des traces d'oxydation près de la fuite, ou une odeur persistante et/ou de la vapeur quand le moteur monte en température...
frederique
frederique
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyJeu 6 Jan 2011 - 21:05
ok je vois j ai eu ça sur une voiture une fois, une mercedes
Brazouille
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyJeu 6 Jan 2011 - 22:27
Mon radia s'est juste "déssertit" (j'suis pas sur de mon mot là) c'est quand même con un radiateur qui pète... surtout pour un plombier !!! Laughing
Heureusement que je le change moi-même !
xyz_xyz
xyz_xyz
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyVen 7 Jan 2011 - 8:29
Brazouille a écrit:
Bonsoir,
j'allais dire va voir sur ebay, mais je constate que tu as un mazout. essaye des pieces VW peut etre ?!
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyVen 7 Jan 2011 - 9:08
ou essais chez un reparateur ! lol!
PS : Brazouille comprendra "le pourquoi" de la presente du smileys ! Wink
perso, et je le dis pour les autres (puisque Brazouille est deja au courant), j'en avais reparé un (radiateur d'huile sur mon range) et le resultat nickel et beaucoup moins chers qu'un neuf.
Aujourd'hui, 100000 bornes apres, le range tourne toujours avec ce radiateur !
a toi de voir.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->radia moteur Panneau-tournant-danger   MON NITRO   radia moteur Panneau-tournant-danger
Brazouille
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 8 Jan 2011 - 14:07
Ca y est c'est commandé !!!!
j'ai trouvé en fait chez dodge a melun 250€
( Vinch, Je n'ai pas le temps ni l'envie de m'emmer... à le réparer moi même. Wink )
Brazouille
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 8 Jan 2011 - 14:20
En fait, en premier, je n'avais plus de chauffage (gla-gla le soir du reveillon surtout au trajet de retour ou j'ai pu vérifier que l'alcool ne rechauffe pas!!!)
en suite, on ajoute sans cesse du liquide de refroidissement,
Puis on passe sous la voiture où là, on prends la petite goutte de liquide dans l'oeil Sad
La suite et ben on démonte toute la face avant on retire le radia...(environ 3heures)
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 8 Jan 2011 - 14:44
je te demandais pas de le reparer toi moi ! scratch mais de trouver un gars qui repare les radiateurs et il te le refaisait pour le lendemain et tu n'avais plus qu'a le remonter !
bref, c'est pas grave, c'etais juste une piste a suivre pour economiser des pepettes !
Brazouille
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 8 Jan 2011 - 15:57
Ah Rolling Eyes sorry j'avais pas pigé car je ne savais pas que des pros pouvaient réparer ça...
Tu vois je pense même qu'avec les garagistes que j'ai dans le coin (tu sais le mec tout dégueu avec le mégot de gitane maïs au coin des lèvres) n'auraient pas hésiter une seconde à m'envoyer balader !!! lol!
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 8 Jan 2011 - 16:11
c'est sur car c'est pas son job mais il existe des boites specialisées la dedans !
Brazouille
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyDim 16 Jan 2011 - 18:34
Radiateur, suite et fin
Bon, alors après avoir tout remonté (sauf cache dessous moteur pour vidange et autre prochainement)
Remplis le bocal de liquide de refroidissement, purgé et mis en chauffe(augmentation de la pression et meilleur circulation du liquide par thermosyphon)
Et après avoir parcouru quelques kilometres et surveillé le niveau de temps en temps, l'éssai s'est avéré concluant !!!
CALIBER REPARE !!!
En me disant foutu pour foutu j'ai essayé de réparer mon vieux radia!
En le mettant sous pression pour être sûr de mon coup, j'ai réussi Cool il est parfaitement étanche !
ALORS UN PETIT TUYAU A CEUX A QUI CA ARRIVERAI, LE RADIATEUR QUI SE DESSERTIT SE REPARE !
Et oui j'ai fait une erreure de petit scarabé, j'ai pas écouté les Grands Maîtres qui m'avaient conseillé de le faire réparer Rolling Eyes Embarassed
Véhicule : Journey SXT
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyDim 16 Jan 2011 - 21:02
cool ! cheers cheers cheers
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptyDim 16 Jan 2011 - 21:27
je reedite pour ceux qui aurait du mal a lire ! Rolling Eyes
lol!
c'est une bonne chose que ton cali retourne, dommage pour le surplus de depense ! Neutral
davidof35
davidof35
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : caliber
radia moteur Empty
MessageSujet: Re: radia moteur   radia moteur EmptySam 22 Jan 2011 - 0:02
bon; en tout cas merci pour le tuyau Very Happy Very Happy lol!
radia moteur Empty
radia moteur
» Moteur 5,2
» moteur 4.7L
» moteur hs ?
