 J'ai besoin d'un tuyau !
grendizer92
Masculin Nombre de messages : 70
Véhicule : CALIBER 2.0 CRD SXT SPÖRT
J'ai besoin d'un tuyau ! Empty
MessageSujet: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyJeu 13 Jan 2011 - 22:45
En jetant un coup d'œil sous le capot de mon CRD, je me suis aperçu qu'il manquait un "tuyau" partant du filtre à air, quelqu'un pourrait-il me dire d'où il provient (s'il s'est décroché cela sera plus facile pour moi de le retrouver, car je n'arrive pas à le dénicher ! ). Si vous avez des photos, je suis preneur, merci par avance. study
Les photos de mon moteur et le "tuyau" ou "renifleur" qui manque :
J'ai besoin d'un tuyau ! Renif
J'ai besoin d'un tuyau ! Renif1
Et enfin vue de loin avec le tuyau présent (image prise sur le web)
J'ai besoin d'un tuyau ! Renif2
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyVen 14 Jan 2011 - 9:50
Salut, lorsque j'ai fais le premier entretien sur mon Caliber, je me suis rendu compte que ce petit tuyau en question étais débranché du boitier du filtre à air; je l'ai évidemment remis en place. Après je ne sais pas à quoi il sert (peut etre vers une sonde).
Dès que j'ai le temps, je te met une photo de ce tuyau (d'où il part et où il arrive). Et si tu est sage lol! , la longueur et le diamètre (pour ça ce sera plus chaud car je n'ai pas de pied à coulisse)
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyVen 14 Jan 2011 - 12:47
C'est une mise à l'air vers une électrovanne je suppose, il vaut mieux essayer de le rebrancher afin d'éviter que l'éctrovanne ne se bouche en aspirant de l'air non filtrée.
Ton tuyau ne doit pas être très loin, peut-être coincé sous la boite à air?
D'autres vues sur le lien :
https://dodge.forumpro.fr/t3892-entretien-des-30000-kms-caliber-20-crd?highlight=entretien
SKARB
SKARB
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicule : CALIBER SXT CRD RED INFERNO
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyVen 14 Jan 2011 - 18:22
bom soir sa se branche a une piece noir que est a cote de la baterie de que possible je ferai une foto
grendizer92
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyVen 14 Jan 2011 - 21:35
Merci pour vos réponses, j'attends avec hâte vos photos, car je vous assure que j'ai "retourné" le compartiment moteur (cherché à droite à gauche, viré le filtre à aire, etc... Mais RAS Sad )
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptySam 15 Jan 2011 - 15:31
si debranché des 2 cotés il a pu aussi tomber sur la route ...
pas de plaque de protection bas moteur sur le calib ?
grendizer92
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptySam 15 Jan 2011 - 18:04
C'est ce que je crains ! je n'ai pas encore retiré la protection (j'attends d'éventuelles photos avant d'engager de plus amples recherches Neutral ).
Brazouille
Véhicule : Caliber 2.0 CDR SXT Noir vitres teintées,Combi,Cox
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyDim 16 Jan 2011 - 15:12
Le petit tube noir relie le filtre a air au petit boitier situé a gauche de la batterie.
Si tu dois t'attaquer a déposer la protec' sous le moteur, n'hésite pas a lever les 4 roues !
Pour ma part, j'ai monté la dodge (en roulant) sur deux bastaings superposés ce qui t'évite de sortir le cric etc...
tu pourra facilement te glisser en dessous.
La depose n'est pas difficile, mais quand tu sort la plaque plastic, tu te prends plein de saletés dans la tromche Razz évidement tout tombe dans les yeux... Sad Bon courage
fabregas
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyMer 19 Jan 2011 - 18:48
SALUT GRENDIZER92
JE SAIS D OU VIENS TON TUYAU CAR CET A MIDI JE L AI DEMONTE SUR MON CALIBER EN FAIT IL EST BRANCHE SUR LE FILTRE A AIR ET IL VIENT DU BOITIER EN A GAUCHE DE LA BATTERIE IL Y A PLUSIEURS TUAYUX DESSUS DE DIFFERENTES COULEURS LE TIEN DOIT ETRE NOIR EST DE 20 A 25 CM DE LONG NORMALEMENT
BON COURAGE
Invité
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyVen 21 Jan 2011 - 19:02
salut . oui le petit tuyau vient bien de la . le boitier devant ou il y a un tuyau vert et un bleu aussi si tu veut je t envois des photos .
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptySam 22 Jan 2011 - 12:47
Désolé pour le temps de réponse. Voici ce que je peut te dire à propos de ce tuyaux:
Il fait environ 20 à 25 cm de longueur, et pour le diametre n'ayant pas de pied à coulisse je me suis appuyé sur les tuyaux entourés en rouge (qui partent du même endroit que le noir et font le même diametre)
J'ai besoin d'un tuyau ! 100_1111
Par contre sûr la 1ere photo que tu as posté, il te manque le petit raccord en forme de crochet entouré en jaune. Je ne sais pas si il est indispensable.
Voila, j'espère ne pas t'avoir refilé un tuyaux percé!!! lol!
grendizer92
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyDim 23 Jan 2011 - 21:05
Merci pour vos réponses et la photo, je m'y mets demain et je vous tiens au courant cheers sunny
grendizer92
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyLun 24 Jan 2011 - 11:47
Bonjour à tous !
Motivé, ce matin je me suis lancé à la recherche de ce fameux tuyau, après avoir retiré la batterie et son socle, et après avoir observé l'ensemble des "câblages", je me suis rendu à l'évidence : le tuyau a pris le tangente !!! affraid
En effet, sur le petit boitier fixé près de la batterie, il y a tous les raccord sur la photo sauf celui qui va vers le filtre Evil or Very Mad
Donc nouveau problème : où dénicher ce fameux tuyau ? scratch study
PS : j'en ai marre geek
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyLun 24 Jan 2011 - 12:49
Peut etre dans un magasin de bricolage quelconque
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyLun 24 Jan 2011 - 14:01
je pense effectivement que tu peux en denicher n'importe ou...ou du moins dans pas mal d'endroit.
Suivant la taille, tu peux peut etre en trouver dans un magasin de vente d'accessoires pour aquarium, casse automobile, mecano du quoi...
Tu connais personne qui est sous perf en ce moment ....ca ca devrait le faire ! Laughing
il te faut quel diametre environs, 5 ou 6mm, non ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->J'ai besoin d'un tuyau ! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   J'ai besoin d'un tuyau ! Panneau-tournant-danger
grendizer92
MessageSujet: Re: J'ai besoin d'un tuyau !   J'ai besoin d'un tuyau ! EmptyJeu 27 Jan 2011 - 1:10
Sur tes conseils, j'ai joué les Mac Guyver. J'ai chauffer un tuyau d'aquarium pour l'adapter ! Maintenant j'espère qu'il résistera à la chaleur sunny
» Tuyau cassé
» tuyau détaché (Résolu)
» désactivation EGR par obturation tuyau de dépression
» tuyau de presion direction hydraulique
» Tuyau de dépression d'aire qui va nul part
