kanamouche
Nombre de messages : 60 Age : 56 Localisation : Fouras Véhicule : Dodge Caliber CRD Date d'inscription : 12/10/2007
| Sujet: Démontage turbo... Mer 12 Jan 2011 - 21:46 | |
| Bonsoir,
quelqu'un d'entre nous ( Retrocbm par exemple pour ne pas le citer, entre autre),aguerri en mécanique, s'est-il déjà lancer dans le démontage de notre bonne vieille géométrie variable en vue d'un decrassage/nettoyage, qui apparemmment est à l'origine de cette fameuse perte de puissance (code panne P0234) sur le moteur CRD ? merci par avance pour vos réponses... |
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mer 12 Jan 2011 - 22:08 | |
| Euh non et je plains la personne qui doit déposer un turbo sur ce type de moteur L'accès n'a pas l'air fort aisé, si tu dois le faire, je te souhaite beaucoup de courage et de patience. Avant d'intervenir sur la dépose du turbo, je contrôlerais la soupape de dépression de celui-ci à l'aide d'un manomètre. Cela se contrôle sur le petit tuyau qui sort de l'électrovanne de turbo. Au cas où cela serait l'électrovanne de turbo qui pilote mal ( soit de trop ou pas assez). |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mer 12 Jan 2011 - 22:42 | |
| Ah, Ah, là tu m'interesse !!! sais tu quelle est la valeur que l'on devrais en théorie avoir au mano ? de plus, j'ai un bruit "sourd" (lorsque je coupe le moteur) que je localise au niveau du boitier de depression (qui se situe juste à côté de la batterie)...cela te dis quelque chose ? Merci... |
| Sujet: Re: Démontage turbo... Jeu 13 Jan 2011 - 12:50 | |
| Je pense que tu dois avoir au moins 0,8 bars en dépression pour le pilotage de la soupape de dépression, si la valeur est plus baisse ou voir nul, c'est que ton boitier de dépression est défectueux ou le tuyau de dépression percé quelques part. ( entre le boitier de dépression et la soupape de décharge du turbo)
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 10/07/2007
| Sujet: démontage du turbo Jeu 13 Jan 2011 - 18:11 | |
| bonjour à tous
mon caliber crd qui date de 2007 a depuis le début le défaut 234 avec chaque fois la perte de puissance qui disparaît après coupure du contact. évidement impossible de définir les conditions qui font apparaitre ce défaut..;forte accélération pendant plus de 10 sec. , température ext élevée ou trop basse... de plus lors de la coupure moteur j'entendais également un bruit...genre mise à l'air d'un circuit pneumatique mon garagiste vient de me remplacer la boite " à vide" dans laquelle se trouve les électrovannes ( commande vanne erg, commande turbo..)...depuis plus de bruit et pas encore de défaut....je touche du bois....j'oublie malgré que la garantie est largement dépassée le garagiste ne m'a rien fait payé. |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Jeu 13 Jan 2011 - 18:28 | |
| Bonsoir,
mon Caliber est de fin d'année 2007 également ...Coïncidence ? ou "mauvaise série" ? le boitier dont tu parles est "le boitier de dépression" qui se situe juste à côté de la batterie ? le garage Dodge avec qui je "traite" actuellement se propose de nettoyer la géometrie variable pour environ 500 euros... déjà 500 francs c'est horrible, alors 500 euros !!! certes c'est une voiture de conception américaine, le conducteur ne l'est pas forcément !!! merci d'avance pour la réponse concernant le boitier ... |
| Sujet: Re: Démontage turbo... Jeu 13 Jan 2011 - 21:12 | |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Jeu 13 Jan 2011 - 22:04 | |
| Merki !!!
A voir ce week-end, je refais environ 600 kil.; je vais voir comment ce comporte la bête... |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Dim 16 Jan 2011 - 20:13 | |
| je résume : perte de puissance (turbo qui se coupe) sur l'autoroute ou après une accélération... jusqu'à maintenant, après une coupure du moteur, le "défaut" disparaissait...fin de semaine dernière : rebelote + voyant panne moteur... Petit tour chez le concessionnaire, "nouvelle version" logicielle, plus de voyant et moteur qui tourne normalement et aujourd'hui aprés 260 kil sur l'autoroute, je sors, nationale à 2X2 voies, : de nouveau le même problème : je tombe un rapport, accélére pour doubler (3500 tr) rien d'extraordinaire et pan : perte de puissance, plus de jus... C'est vraiment super pénible. A peine 68000 km, donc rien pour ce type de moteur, et visiblement le turbo à "dégrasser" d'aprés le SAV...facture : 5 à 600 euros, 2 jours d'immobilisation. Si le problème se repose tout les 70000 km, cela va revenir cher le km... Pour eux le problème ne viens pas de ce fameux boitier de dépression... Au fait : code panne P0234... voilà, j'ai bien les boules.... |
| Sujet: démontage turbo Lun 17 Jan 2011 - 11:48 | |
| voici ce que dit la notice technique concernant ce code défaut:
INTERMITTENT DTC..............problème électrique/ câblage INTAKE AIR RESTRICTION...admission air voir filtre air ou sonde INTAKE AIR LEAK........ perte débit air fuite VACUUM HOSES/TUBES...boitier à dépression électrovannes tuyauteries BOOST PRESSURE ACTUATOR....mesure pression/ débit air turbo TURBOCHARGER.. problème du turbo
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Lun 17 Jan 2011 - 13:57 | |
| dis moi, j'ai lu que tu avais changer le boitier dépression ...Est ce concluant ? Sais tu comment (hormis le code panne P0234) ton sav en est arrivé à cet élément ? Pourquoi cette question : tout simplement parce que "mon" sav est formel : pour mon pb, c'est le turbo à nettoyer et non ce boitier... Alors quand je leur ai demandé comment ils en arrivent à cette conclusion : ben euh parce que à chaque fois c'est le turbo... je trouve cela un peu léger comme réponse ...Donc avant de "lacher" 600 euros pour une réparation, il est légitime d'être sur que le pb sera résolue... merci pour ta réponse... |
| Sujet: démontage turbo Lun 17 Jan 2011 - 16:03 | |
| en fait mon garagiste m' a dit que la probabilité d'avoir un problème turbo dans mon cas de figure était faible. il dispose d'une banque de données ( dodge) et à déjà du effectuer le remplacement de la boite à dépression. attention un cas n'est pas l'autre. si problème turbo le défaut apparaît plus souvent. depuis le changement je n'ai plus eu le problème......mais comme avant cela ne se présentait que assez rarement !!!! au tout début (6 mois et quelques 20000 km) il m'avait changé le capteur pression température qui se trouve sur la tuyauterie air du turbo. maintenant la voiture à 3.5 ans et 95000 km et malgré que la garantie est dépassée( largement) il m'a remplacé la boite gratuitement. il est exacte que si le problème se reproduit il faudra penser au turbo...dans ce cas certains garages proposent un échange standard ( jamais les agences officielles). sur e-bay on trouve des turbo à 700 euros. |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Lun 17 Jan 2011 - 16:27 | |
| merci pour ta réponse Jean-claude; effectivement un cas n'est pas l'autre, je voulais juste savoir comment ton sav avait diagnostiqué cet élément précis : le boitier dépression... Dans mon cas (code panne P0234) le sav s'oriente sans hésitations (c'est ce qui m'étonne)vers un démontage/nettoyage du turbo qui serait "grippé", ce qui expliquerait qu'il "décroche" lors d'une accélération après un long temps de roulage sur autoroute (par exemple, à la sortie d'un péage); le turbo serait alors "asphixié" par les gaz... Mon véhicule est également de 2007 avec environ 68000 kil, ce qui me semble peu pour des pb de turbo... ceci dit, j'ai lu des sujets concernant le turbo plus grave sur le forum, avec des kilometrages moins importants... Donc, ce modèle de turbo qui équipe pourtant plusieurs marques serait-il fragile ? Deutch Qualitet...c'est ça la pu, non ? |
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mar 18 Jan 2011 - 12:54 | |
| Voici un tableau reprenant les différents Pcode :
http://www.bentleypublishers.com/tech/vw/vw.dtc.table.htm |
| Sujet: démontage turbo Mar 18 Jan 2011 - 14:46 | |
| merci pour les codes.....seule difficulté ..comment lire le code défaut sans l'outil de diagnostique. la méthode décrite dans un précédent forum ne donne rien ( tourner clé de contact en maintenant le bp reset kilomètres enfoncé) cela provoque uniquement un test des indications du tableau de bord. |
fabregas
Nombre de messages : 21 Age : 58 Localisation : villeneuve d'ascq Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mar 18 Jan 2011 - 16:57 | |
| salut a priori il y a un collegue qui a changé un boitier de de^ression sur son caliber je veux juste savoir combien il a payé et dans quel garage il est aller.
mon j'ai la panne valise P0299
merci pour la réponse
Pascal |
| Sujet: démontage turbo Mar 18 Jan 2011 - 18:07 | |
| le code P0299
voici ce que dit la notice: turbocharger underboost condition
avec comme causes possibles:
INTERMITTENT DTC...........panne électrique câblage CLOGGED AIR FILTER.............filtre air bouché INTAKE AIR RESTRICTION...prise d air réduite INTAKE AIR LEAK... fuite prise d air VACUUM HOSES/TUBES...tuyauterie vide ( qui commande la géométrie variable) BOOST PRESSURE ACTUATOR..capteur pression air turbo TURBOCHARGER....problème turbo
cela pourrait venir de la boite à vide ( une boite coûte aux environs de 130 euros)
je ne sais pas t'en dire plus car je n'ai pas ...encore..eu cette panne !!!!!
en tous cas le moteur VW est assez capricieux...pour rester poli. il suffit de se rendre sur les forums VW et tu sera édifié
bien à toi
fabregas
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mar 18 Jan 2011 - 18:21 | |
| MERCI POUR TA REPONSE CLAIRE
SINO TU VAS DANS QUEL GARAGE POUR TA VOITURE
PASCAL |
| Sujet: démontage trurbo Mar 18 Jan 2011 - 18:33 | |
| je suis Belge de la région de Namur et je vais chez NAMERICAR à Naninne
bien à toi |
fabregas
| Sujet: Re: Démontage turbo... Mar 18 Jan 2011 - 18:36 | |
| - kerrinckx jean-claude a écrit:
- je suis Belge de la région de Namur et je vais chez NAMERICAR à Naninne
bien à toi merci moi je suis de lille nord je vais au garage de nieppe mais je n'ai plus confiance pascal |
kanamouche
| Sujet: DRPSUG... Jeu 20 Jan 2011 - 19:35 | |
| Je reviens avec de nouvelles infos concernant la perte de puissance+code panne P0234, un ami mécano. m'a affirmé aujourd'hui, que le turbo qui équipe nos CRD ne peut pas se "gripper" comme me la dit mon sav, puisque par définition, par conception, étant à géométrie variable il "tourne " tout le temps ... soit il est "mort" : grosse fumée blanche provenant de la combution de l'huile, soit il tourne... le pb de perte de puissance vraidrait d'après lui, soit de cette non moins célébre vanne EGR ou soit du pot catalytique qui équipe nous mazout et qui étoufferait le moteur lors d'une accélération... Qu'en pense "DRPSUG" qui visiblement est calé enturbo à eometrie var. ? |
| Sujet: démontage du turbo Ven 21 Jan 2011 - 8:39 | |
| ton ami mécano à en partie raison...surtout sur la présence de fumées. mais bien que le rotor du turbo tourne en permanence, les ailettes de la géométrie variable, qui constitue l'élément qui ne tourne pas ( en rotation, car elles sont sur une sorte de plateau qui se positionne ) peuvent gripper dans leur positionnement...mais je doute que le problème vienne de la car quand c'est grippé cela ne bouge plus et le problème apparaît en permanence. concernant la vanne de récupération d'une partie des gaz de combustions, en cas de problème elle provoque également des " à -coups" dans la marche au ralenti. pour l'instant je n'ai plus de problème...cela fait 2 jours que je pousse un peu le moteur (....attention aux radars) et cela fonctionne. bien à toi |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Ven 21 Jan 2011 - 10:24 | |
| oui, c'est bien ce qui m'étonne : comment une simple action logiciel (puisque c'est ce que le sav à fait en 30mn sur mon véhicule) peut "dégripper" miraculeusement le turbo ? De plus, je me pose toujours la même question : ce bruit bizarre qui provient du boitier de depression est-il nornal ? As-tu un bruit qui provient de là lorsque que tu coupe le contact ? Je ne me souviens pas personnellemnt de çà. merci d'avance pour ta reponse .... |
| Sujet: démontage turbo Ven 21 Jan 2011 - 15:33 | |
| j avais ce bruit à la coupure du contact. depuis le changement du boitier le bruit à disparu |
kanamouche
| Sujet: Re: Démontage turbo... Lun 24 Jan 2011 - 18:41 | |
| Suite du code P0234 : bon, et bien voilà, je n'ai plus d'option : j'amène donc mon véhicle pour un "dégrippage" du turbo... visiblement, la concession s'occupe du montage/démontage du turbo et fait appel à un "prestataire" pour le dégrippage en lui-même... ils excluent le fameux boitier de dépression comme source de cette panne dans mon cas. la facture s'annonce au environ de 600 à 700 euros..."Les boules" comme disent les djeuns ... en espérant que l'intervention soit efficace !!! dans le cas contraire, je pense que la concession s'en souviendra :cherry: |
| Sujet: Re: Démontage turbo... | |
