Brazouille
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : rumont77 Véhicule : Caliber 2.0 CDR SXT Noir vitres teintées,Combi,Cox Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: radia moteur Jeu 6 Jan 2011 - 19:30 | |
| Bonsoir, Dur dur ! Le radiateur moteur du Caliber 300€ ça fait mal ! |
frederique
Nombre de messages : 1157 Age : 63 Localisation : paris Véhicule : dodge caliber sxt essence 1,8 l gris metal Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: radia moteur Jeu 6 Jan 2011 - 20:01 | |
| Désolée pour ton radiateur, c est quoi les symptomes d un radiateur hs ? |
| Sujet: Re: radia moteur Jeu 6 Jan 2011 - 21:01 | |
| Bien souvent une fuite de liquide de refroidissement, ou une conso anormale de ce liquide, ou des traces d'oxydation près de la fuite, ou une odeur persistante et/ou de la vapeur quand le moteur monte en température...
frederique
| Sujet: Re: radia moteur Jeu 6 Jan 2011 - 21:05 | |
| ok je vois j ai eu ça sur une voiture une fois, une mercedes |
Brazouille
| Sujet: Re: radia moteur Jeu 6 Jan 2011 - 22:27 | |
| Mon radia s'est juste "déssertit" (j'suis pas sur de mon mot là) c'est quand même con un radiateur qui pète... surtout pour un plombier !!! Heureusement que je le change moi-même ! |
xyz_xyz
Nombre de messages : 518 Localisation : 77 Véhicule : Caliber 2.0L SXT Sunburst Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: radia moteur Ven 7 Jan 2011 - 8:29 | |
| - Brazouille a écrit:
- Bonsoir,
Dur dur ! Le radiateur moteur du Caliber 300€ ça fait mal ! j'allais dire va voir sur ebay, mais je constate que tu as un mazout. essaye des pieces VW peut etre ?! |
| Sujet: Re: radia moteur Ven 7 Jan 2011 - 9:08 | |
| ou essais chez un reparateur ! PS : Brazouille comprendra "le pourquoi" de la presente du smileys ! perso, et je le dis pour les autres (puisque Brazouille est deja au courant), j'en avais reparé un (radiateur d'huile sur mon range) et le resultat nickel et beaucoup moins chers qu'un neuf. Aujourd'hui, 100000 bornes apres, le range tourne toujours avec ce radiateur ! a toi de voir. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Brazouille
| Sujet: Re: radia moteur Sam 8 Jan 2011 - 14:07 | |
| Ca y est c'est commandé !!!! j'ai trouvé en fait chez dodge a melun 250€ ( Vinch, Je n'ai pas le temps ni l'envie de m'emmer... à le réparer moi même. ) |
Brazouille
| Sujet: Re: radia moteur Sam 8 Jan 2011 - 14:20 | |
| - frederique a écrit:
- Désolée pour ton radiateur, c est quoi les symptomes d un radiateur hs ?
En fait, en premier, je n'avais plus de chauffage (gla-gla le soir du reveillon surtout au trajet de retour ou j'ai pu vérifier que l'alcool ne rechauffe pas!!!) en suite, on ajoute sans cesse du liquide de refroidissement, Puis on passe sous la voiture où là, on prends la petite goutte de liquide dans l'oeil La suite et ben on démonte toute la face avant on retire le radia...(environ 3heures) |
| Sujet: Re: radia moteur Sam 8 Jan 2011 - 14:44 | |
( Vinch, Je n'ai pas le temps ni l'envie de m'emmer... à le réparer moi même. ) je te demandais pas de le reparer toi moi ! mais de trouver un gars qui repare les radiateurs et il te le refaisait pour le lendemain et tu n'avais plus qu'a le remonter ! bref, c'est pas grave, c'etais juste une piste a suivre pour economiser des pepettes ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Brazouille
| Sujet: Re: radia moteur Sam 8 Jan 2011 - 15:57 | |
| Ah sorry j'avais pas pigé car je ne savais pas que des pros pouvaient réparer ça... Tu vois je pense même qu'avec les garagistes que j'ai dans le coin (tu sais le mec tout dégueu avec le mégot de gitane maïs au coin des lèvres) n'auraient pas hésiter une seconde à m'envoyer balader !!! |
| Sujet: Re: radia moteur Sam 8 Jan 2011 - 16:11 | |
- n'auraient pas hésiter une seconde à m'envoyer balader !!!
c'est sur car c'est pas son job mais il existe des boites specialisées la dedans ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Brazouille
| Sujet: Re: radia moteur Dim 16 Jan 2011 - 18:34 | |
| Radiateur, suite et fin Bon, alors après avoir tout remonté (sauf cache dessous moteur pour vidange et autre prochainement) Remplis le bocal de liquide de refroidissement, purgé et mis en chauffe(augmentation de la pression et meilleur circulation du liquide par thermosyphon) Et après avoir parcouru quelques kilometres et surveillé le niveau de temps en temps, l'éssai s'est avéré concluant !!! CALIBER REPARE !!! En me disant foutu pour foutu j'ai essayé de réparer mon vieux radia! En le mettant sous pression pour être sûr de mon coup, j'ai réussi il est parfaitement étanche ! ALORS UN PETIT TUYAU A CEUX A QUI CA ARRIVERAI, LE RADIATEUR QUI SE DESSERTIT SE REPARE !Et oui j'ai fait une erreure de petit scarabé, j'ai pas écouté les Grands Maîtres qui m'avaient conseillé de le faire réparer |
| Sujet: Re: radia moteur Dim 16 Jan 2011 - 21:02 | |
| Sujet: Re: radia moteur Dim 16 Jan 2011 - 21:27 | |
j'ai pas écouté les Grands Maîtres qui m'avaient conseillé de le faire réparer je reedite pour ceux qui aurait du mal a lire ! c'est une bonne chose que ton cali retourne, dommage pour le surplus de depense ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
davidof35
Nombre de messages : 78 Age : 50 Localisation : saint Malo Véhicule : caliber Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: radia moteur Sam 22 Jan 2011 - 0:02 | |
| Sujet: Re: radia moteur | |
