nitro 29
Nombre de messages : 84 Age : 47 Localisation : finistere Véhicule : dodge nitro sunburst Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 20:27 | |
| re quand je roule en sequentielle , je monte les rapport normale mais pas possible de passee de la 3 a la 2 , la boite me ramene directement en 1 ere , quelqu un a des explications a ce sujet |
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:16 | |
| Il est neuf ton Nitro ? car lorsque je lis tous les probleme que tu rencontres, c'est inquietant ! Je vois 2 explications a ton probleme : - soit la boite merde et la, retour au garage ou - soit lorsque tu es en 3ieme, tu as deja beaucoup freiné ou trop bas dans les tours et la boite a deja decendu le rapport d'elle meme en seconde alors que tu crois etre encore en 3ieme et en faite tu passes la premiere ! Si tu roules a une vitesse constante en 3 ieme (pour etre a 2500 tr/min par exemple) et que tu retrogrades sans freiner et sans baisser ta vitesse, ca te le fait aussi ? |
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:18 | |
| ok, j'ai vu que ton nitro etait neuf ! Est ce ta premiere boite auto ? |
nitro 29
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:22 | |
| je vais surveiller ca demain , je te dirai si ca le fais toujours , je pensais pas que la boite en sequentielle descend les rapport a ma place j ai jamais eu de boite auto avant , un peu d aprehension , mais plus facile a conduire |
nitro 29
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:26 | |
| et malgre c petit probleme , c est que du bonheur |
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:34 | |
| si si, la boite en sequentielle descend egalement les rapport (et les monte sans depasser le rapport selectionné) En faite, tu peux tres bien choisir un rapport et la boite descendra et montera les rapports sans aller plus que le rapport selectionné ! Donc je pense que le probleme vient de ma deuxieme supposition. |
nitro 29
| Sujet: Re: boite auto Dim 15 Nov 2009 - 21:42 | |
| je te remercie pour ces explications , c bien la technologie on en apprend tous les jours |
| Sujet: Re: boite auto Lun 16 Nov 2009 - 16:46 | |
| petite info complementaire mais ça tu l'avais peut etre remarqué, quelque soit le mode selectionné "drive" ou "sequentiel", lorsque la boite retrograde d'elle meme, ca ne change pas la position sur l'afficheur au tableau de bord. Par exemple, si tu a selection la quatrieme (histoir de ne pas passer la 5ieme) et que tu roules au pas, la boite est certainement deja en seconde sans que ca se voit visuellement ! |
nitro 29
| Sujet: Re: boite auto Lun 16 Nov 2009 - 17:56 | |
| salut , c est ca qui c est passee la boite retrograde d elle meme , mais l afficheur suit pas , j ai essayer aujourd hui , merci pour tes info |
Maverick
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 13:38 | |
| Petite question, toutes les boites autos sont aussi séquentielles sur le Nitro? |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 14:19 | |
| pour moi, il n'existe qu'un seul model de boite auto pour le Nitro en france et pour l'Europe certainement). Par contre, on peut s'apercevoir qu'au USA, la BA est differente et n'est pas seqentielle. En france, la grille de la BA est la suivante P - R - N - D (+/-) au USA c'est P - R - N - D - 3 - 2 - 1 (désolé, pas de photo de dispo) par contre ils ont peut etre egalement une sequentielle de dispo |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 15:03 | |
| apres vefi, les amercains ont l'air d'avoir 2 BA de dispo sur le Nitro. une sequentielle comme la notre : https://www.youtube.com/watch?v=kBbH8rMJqd4&feature=related et une non sequentielle : |
Maverick
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 15:43 | |
| Merci Zorro-Vinch! Et donc, question de novice, un petit coup à droite pour monter les rapports, et un petit coup à gauche pour les descendre, c'est çà? Et il y a un sélecteur auto/séquentiel... Gardez les tomates, hein Le mieux ce sera qu'on essaye finalement |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 16:25 | |
| Oui, petit coup a droite pour monter et petit coup a gauche pour descendre! Tu peut passer les vitesses quand tu le souhaites. |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 16:46 | |
| +1 et il est interessant de descendre les rapport pour utiliser du frein moteur...c'est ce que je fais depuis que je sais le prix des plaquettes de frein chez Dodge. En gros, je suis toujours en drive (sauf dans certaine monté avec des virages serrés ou je bloc la 2 alors que le Nitro reste en 3ieme) et lorsque je frein, je laisse descendre tout seul en 4 (quoique je pourrais egalement le faire moi meme apres avoir trouver le bon regime moteur pour pas le faire gueuler) et apres je passe ma troisieme a environ 60km/h et le seconde vers 40, cela permet d'utiliser du frein moteur et d'economiser tes plaquettes contrairement aux anciennes boites (celle de mon Range par exemple) ou il n'y avait pratiquement pas de frein moteur. |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 17:11 | |
| - Maverick a écrit:
- Et il y a un sélecteur auto/séquentiel...
tu te mets en drive "D" et c'est dans cette position que tu peux monter, descendre ou ne rien faire. Petite astuce, si tu as descendu manuellement tes rapports (donc l'afficheur du tableau de bord t'indique ton rapport actuel contrairement lorsque ca ce fait en automatique ou la il indique toujours "D") et que tu es en premiere par exemple, pousse ton levier 1 fois a droite mais tu le laisses quelques seconde, tu passeras automatiquement en drive (ce qui t'evites de monter les rapports les un deriere les autres) |
Maverick
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 19:08 | |
| Ok, merci pour toutes ces explications. Donc pour resumer si je décide de ne pas passer les vitesses, petit Nitro le fait tout seul pour moi...Ok pour le frein moteur, ca j'ai compris... Et donc imaginons que je veux"pousser" une vitesse ou que je ne veux pas qu'il passe au rapport supérieur; je peux ou pas? Il ne va pas passer la vitesse tout seul à un certain régime?Tu parles de bloquer les vitesses? non, pas taper C'est vrai que notre premier choix serait une boite manu, parce qu'on aime bien "jouer" du levier de vitesses", mais en parcourant le forum beaucoup disent que ce n'est pas le meilleur choix pour un Nitro, donc j'essaie de comprendre vraiment comment fonctionne la boite auto, d'autant qu'on ne connait pas du tout, et donc forcément un peu sceptiques... Oui je sais ca fait beaucoup de donc, donc |
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 19:42 | |
| sans hesitation, je te conseille la BA. Pour sont fonctionnement, il y a 3 combinaisons. En drive: Tu decides de na pas y toucher, donc tout passe tout seul tu n' utilise pas le frein moteur donc de ne pas retrograder en gros, tu te laisse conduire . Suivant ta conduite, tes rapports passeront a des regimes different, t'accelere doucement, ca change de rapport a 2/2500 tours, t'acceleres fort, tes vitesses passent a un regime plus haut 4/4500 tr/min environs max. maintenant, tu roules a une certaine vitesse, regime 2000 tr/min environs, t'as besoin d'un coup de fouet, tu appuies a font sur l'accelerateur et il se produit le Quik down, en faite la boite redescend d'un rapport et ca pousse bien et des que tu relaches l'accelerateur, il repasse au rapport superieur. En drive avec passage sequentieltu decides de rouler en drive mais tu utilises la sequentiel pour bloquer certain rapport (monté avec des epingles, tu bloc la seconde ou troisieme), tu decide d'utiliser ton frein moteur, donc te retrograde et te repart en drive... Sequentielc'est un peu comme une BM,tu changes tout tes rapports toi meme (sauf que tu n'as pas d'embrayage) et utilises le mode drive juste pour passer la 5ieme bon, j'espere que tu as tout pigé....enfin que j'ai été claire surtout ! |
Maverick
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 20:32 | |
| Impec! Cette boite à l'air d'offrir une très grande polyvalence, ça me rassure énormément! Re-re-merki! |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 21:36 | |
| - vinch54 a écrit:
- +1
et il est interessant de descendre les rapport pour utiliser du frein moteur...c'est ce que je fais depuis que je sais le prix des plaquettes de frein chez Dodge. En gros, je suis toujours en drive (sauf dans certaine monté avec des virages serrés ou je bloc la 2 alors que le Nitro reste en 3ieme) et lorsque je frein, je laisse descendre tout seul en 4 (quoique je pourrais egalement le faire moi meme apres avoir trouver le bon regime moteur pour pas le faire gueuler) et apres je passe ma troisieme a environ 60km/h et le seconde vers 40, cela permet d'utiliser du frein moteur et d'economiser tes plaquettes contrairement aux anciennes boites (celle de mon Range par exemple) ou il n'y avait pratiquement pas de frein moteur. +1 tout pareil |
Jean Guillaume
| Sujet: Re: boite auto Ven 11 Déc 2009 - 21:49 | |
Nitro77
Nombre de messages : 28 Age : 63 Localisation : SEINE ET MARNE 77 Véhicule : NITRO RT PACK TECHNO Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: Re: boite auto Sam 12 Déc 2009 - 0:10 | |
| +1 aussi L'explication de Vinch54 concernant le fonctionnement de la boite auto est la meilleure. J'ai souvent eu des BA et celle du Nitro est excellente surtout avec le couple de cet engin. En séquentiel manque juste des palettes au volant. Pour les plaquettes de freins (environ 200 € d'origine) elles peuvent faire 50.000 kms faciles car avec le couple du nitro il suffit de lever le pied pour qu'il ralentisse très correctement (il suffir d'anticiper les freinages). Par contre dès que les freinages sont un peu urgent j'utilise aussi la boite séquentielle car il faut freiner fort sur le dodge pour arréter ces 2 tonnes à temps. Sur route sinueuse ou en montagne j'utilise la boite séquentielle et là c'est le pied (lire mon petit récit sur ce forum lors de mes vacances 2008). ATTENTION : si tu passes en séquentiel n'oublie pas de regarder ton indicateur de sélection et compte-tours afin d'éviter les surégimes (bien que je crois qu'il y a un limiteur). Le probleme de ces boites polyvalentes c'est qu'on oublie vite dans quelle mode on est si on regarde pas l'indicateur et le compte-tours et surtout avec la sono à fond. En plus si tu n'es pas un habitué de la BA pense à bien laisser ton pied gauche au fond et de ne pas t'en servir en cas d'urgence pour débrayer sinon tu risques de piler sur place (par reflexe c'est le frein que tu vas enfoncer à fond) et de voir le véhicule de derrière passer sous la voiture pour te faire la vidange (dans ce cas fait gaffe la marche est encore plus haute en descendant pour voir les dégats) ........ Mais on s'habitue vite. J'ai plusieurs véhicules avec BA et BM et je m'habitue d'instinct à chaque boite sans probleme. Bonne route à tous. |
| Sujet: Re: boite auto Sam 12 Déc 2009 - 10:22 | |
| de toute maniere, dans un premier temps je te conseille de l'utiliser qu'en drive afin de te concentrer sur le pied gauche qui ne fait plus rien, car les premiere fois c'est un peu deconcertant. Comme dit par Nitro77, si ton reflexe est d'appuyer sur une pedale lors d'un freinage brutal en pensant debrayer et bien non, ce sera celle du frein et la Une fois que tu as pris cette habitude et que tu te fait doucement a la conduite en auto, amuse toi avec la sequentielle, tu veras, que du bonheur !!!! |
Maverick
| Sujet: Re: boite auto Sam 12 Déc 2009 - 10:56 | |
| Sujet: Re: boite auto | |
