Nintendo Switch OLED édition The Legend of Zelda – Tears of the ...
359 €
 oupssss...premiere panne batterie
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
oupssss...premiere panne batterie - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyJeu 6 Fév 2014 - 20:11
En fait, tu fais tout ça pour essayer toutes les marques afin de nous dire laquelle est la meilleure SmileSmile
Et le bon coté des choses, c'est qu' elles sont a chaque foi sous garantie  lol!
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyJeu 6 Fév 2014 - 23:34
Sous garantie oui , mais je n'ai toujours pas de réponse du site pour la prise en charge du SAV  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyVen 7 Fév 2014 - 8:52
c’était quoi déjà comme marque et tu l’avais acheté ou ? en Angleterre non ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->oupssss...premiere panne batterie - Page 23 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyVen 7 Fév 2014 - 18:40
Oui Vinch , c'était une BOSCH blue S4029 acheté ====> ICI .
J'ai écris à BOSCH directement , réponse le lendemain , "ce sont les vendeurs et commerçants qui doivent prendre en charge le SAV" .
Encore une relance aujourd'hui et ils font toujours le mort .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyVen 7 Fév 2014 - 18:43
ok, bizarre quand meme qu'elle soit déjà naze !  Suspect
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Fév 2014 - 0:21
Ben oui , bizarre . Il faut dire qu'en ce moment , il ne tourne pas beaucoup . voir pas du tout , et quand il tourne , c'est pour faire 8 bornes .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Fév 2014 - 11:14
ah oui donc elle a du faire une decharge profonde et ca, c'est pas bon du tout voir mortel pour une batterie
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Fév 2014 - 12:56
Malheureusement, c'est souvent comme cela avec les vente par internet et surtout tout dans un pays etranger Evil or Very Mad
Pour,un peu te consoler, t'es tu déjà renseigner sur les frais d.envoi que tu aurais pour lui la renvoyer au SAV en Angleterre , souvent les frais sont tellement élevés que ce n'est même plus intéressant et mieux vaut de racheter du neuf  Neutral
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyDim 9 Fév 2014 - 0:24
Non , je ne me suis pas renseigné du fait que j’attends toujours une réponse  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyLun 3 Mar 2014 - 21:40
Après la mauvaise expérience de lokszepaps avec son OPTIMA , quelqu'un d'autre , a t' il essayé cette marque de batterie sur un NITRO? . Je voulais en monter une mais du coup , je suis refroidi .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Mar 2014 - 11:52
UP , personne n'à donc monté pour l'instant une OPTIMA sur un NITRO ?
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Mar 2014 - 13:01
si, je crois qu'un membre (kriss666 peut etre) en avait monté une mais le résultat n’était pas bon..apparemment, la batterie n’était pas assez puissante mais me souvient plus trop de la suite !
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 8 Mar 2014 - 23:01
Oui , c'était lokszepaps qui avait eu un problème avec la sienne quelque semaine après , c'est bien pour cela que j'hésite . J'ai envoyé un mail à OPTIMA afin de leur posé la question , je verrai bien la réponse .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMer 2 Avr 2014 - 19:42
Suite de mon probléme de batterie . J'ai envoyé un mail chez optima et voici la réponse
OPTIMA a écrit:
En réponse à votre demande ci joint , la batterie proposée pour votre véhicule pourrait être remplacée par une Optima RTR 4.2 , 50 Ah qui propose 815 A en courant de démarrage à froid ( - 18 C°)
plus à droite.
Si la batterie sert principalement au démarrage , cela suffit pour votre application.
Si la batterie est sollicitée par des consommateurs périphériques , alors la capacité pourrait venir à manquer
De toute manière , quelque soit la batterie retenue, si vous ne faites que des petits trajets, une recharge externe est nécessaire de temps en temps pour maintenir une bonne tension
Cordialement
J'abandonne l'optima ,50 A/h , c'est vraiment juste et OPTIMA le reconnait , les soucis de lokszepaps ont du venir de ça . Je vais donc reprendre une classique .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMer 2 Avr 2014 - 21:01
815amp, c'est a -18°...de mémoire, ce sont les seul a donner une valeur a cette température la...les autres, c'est a une température bien plus proche de 0 (je ne sais plus la température exacte) donc pas sur que la optima soit trop light mais dans le doute, reprend une standard
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMer 2 Avr 2014 - 23:19
Il ne parlait pas du courant de démarrage , qui effectivement est largement suffisant mais de la capacité à la décharge . 50A/h c'est un peut juste .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyLun 7 Avr 2014 - 18:05
ok
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptySam 12 Avr 2014 - 19:46
Voila , batterie changé par un VARTA G8 95ah 830A
Acheté ICI . Commandée Lundi , reçue Mercredi .
The Scumest
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyLun 2 Juin 2014 - 18:32
Bonjour, je me permet d'intervenir car j'ai eu le meme problème de batterie avec mon Nitro 2,8 crd . Il y a un mois impossible de démarrer sauf à l'aide d' un chargeur . j'ai apporté mon nitro chez Fiat (qui s'occupe de Dodge) ils m'ont fait une révision vidange etc et je leur ai demandé de voir pour la batterie et ils m'ont dit qu'elle allait parfaitement bien, au bout de quelques jours le problèmes persistait et au final désormais tout va bien sauf si je ne roule pas pendant quelques jours elle a du mal a démarrer comme si quelque chose pompait de l'énergie dessus lorsque je roule pas . Je ne sais pas s'il est préférable de la changer ou si un garagiste compétent saurait m'en dire plus a ce sujet. Merci de votre lecture
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMar 3 Juin 2014 - 7:26
il m'est arrivé en tout points la meme mesaventure, Shocked
je pense qu'une mise en charge de temps en temps est necessaire.
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMar 3 Juin 2014 - 23:31
Maintenant , j'utilise un chargeur permanent , étant donné que par moment le nitro reste au garage pendant 2 à 3semaines .
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyMer 4 Juin 2014 - 7:01
sur les Harley pour éviter ce risque et prolonger la durée de vie de la batterie lorsque l'on s'en sert peu il est recommandé de brancher la batterie sur un Optima!  Wink
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyJeu 3 Juil 2014 - 6:57
Rolling Eyes  Bon au final hier après-midi.....en tournant la clé du Nitro...tic-tic-tic-tic et rien qui démarre! Les voyants s'allument pourtant bien sans signe de faiblesse mais ça démarre pas! je vais essayer au booster et on verra bien, j'ai relu ce post avec intérêt et envisage le changement de batterie (après recharge si j'ai le temps!)....Donc après la Chrysler l'an dernier et la Harley en avril les véhicules de la famille auront tous une batterie neuve!!!!!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: oupssss...premiere panne batterie   oupssss...premiere panne batterie - Page 23 EmptyJeu 3 Juil 2014 - 8:13
ça démarre pas au booster du mal à lancer le moteur...surement le booster Norauto N1000 que j'avais acheté pour la Chrysler 2L essence n'est pas assez puissant (car indiqué jusqu'à 2,5L en diesel)...je vais donc changer la batterie! APPEL aux spécialistes...y a t'il des recommandations particulières pour l'opération de changement?
dodge nitro 59
dodge nitro 59
Véhicule : DODGE NITRO 2,8 D SXT Rouge
Au fait elle a quelle âge ta batterie, MIKE 31 ??
Si elle a plus de 3 ans, ne cherche autre chose  pas il faudra la remplacer....
Perso sur mon Nitro acheté neuf 0 km en mai 2010 ---> changement de batterie en septembre 2013 (soit 3 ans et 5 mois) et j'avais précisément les mêmes symptômes que toi.
Fais très très attention en changent ta batterie car le faisceau électrique passe SOUS la batterie.
Moi, les bourins de chez Speedy m'ont écrasés le faisceau et j'ai du changé 30 cm de faisceau 3 mis plus tard !!!!!
http://picasaweb.google.com/107200593574086065289/MonDodgeNitro?
Page 23 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
» première panne !!!!
» premiére panne
» Ma première panne !!!
» Panne de batterie
» Panne batterie et plus de radio ensuite
