Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Panne de phares Mer 4 Fév 2009 - 7:14 | |
| Mon premier problème depuis deux ans sur mon caliber: les deux ampoules de phare ont grillé. L'une il y a quelques jours, l'autre aujourd'hui! être obligé d'aller chez le concessionnaire pour ça, c'est rageant |
caliber37
Nombre de messages : 24 Age : 38 Localisation : tours Véhicule : dodge caliber 2l crd sxt noir Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Panne de phares Mer 4 Fév 2009 - 7:55 | |
| c'est tout simple à faire... tu as juste 2 clips à retirer! |
| Sujet: Re: Panne de phares Mer 4 Fév 2009 - 18:13 | |
| - caliber37 a écrit:
- c'est tout simple à faire... tu as juste 2 clips à retirer!
Je suppose que c'est une blague pour te remonter le moral |
Rocou
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 5 Fév 2009 - 15:10 | |
Il faut absolument que tu fasses des photos et que tu décrives le processus! Merci d'avance! |
xyz_xyz
Nombre de messages : 518 Localisation : 77 Véhicule : Caliber 2.0L SXT Sunburst Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 5 Fév 2009 - 16:56 | |
Je suppose que c'est une blague pour te remonter le moral il doit parler des feux arrieres il n'y a effectivement que deux clips a retirer ! mon ampoule gauche arriere a claqué deux fois déjà.... |
caliber37
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 5 Fév 2009 - 20:01 | |
| oups,toutes mes excuses... comme l'a dit xyz_xyz, je pensais aux feux arrieres... c'était pas une moquation... |
Invité
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 12 Fév 2009 - 17:20 | |
| 1H30 de boulot si t'est plus sous garantie 2 ans sur un cali neuf |
Rocou
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 19 Fév 2009 - 9:57 | |
| - taz93320 a écrit:
- 1H30 de boulot si t'est plus sous garantie 2 ans sur un cali neuf
ça n'entre pas sous la garantie, hélas. Mes ampoules ont finalement été changées vendredi et une vient de reclaquer aujourd'hui! (Cette fois, c'est en mode plein phare que ça ne fonctionne plus). 100 euros et une demi journée d'immobilisation chez le concess, je vais essayer de suivre le tuto de retrocbm. |
toonfish
Nombre de messages : 139 Age : 56 Localisation : Liège Véhicule : SUBARU Impreza WRX-S 2010 + HD 883 Iron Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: Panne de phares Jeu 19 Fév 2009 - 15:32 | |
| Pas possible de lire ça ! 100€ and a half day pour changer 2 ampoules de phare ! Les chiens... Ce n'est pas du tout normal, c'est en pensant au tarif de la main d'oeuvre que j'ai eu envie de faire le petit reportage et j'ai bien fait car j'ai déjà changé mes ampoules 2 fois, elles n'ont pas claqué ceci dit, j'ai encore des meilleures que les premières. Bref....
Pour tes ampoules qui claquent, je crois au problème de surtension venant du couple alternateur / régulateur de charge de la batterie. Si ton régulateur est pêté, la tension peut grimper au dessus des 14V et c'est dommageable pour les ampoules.
Un petit test aussi :
Mettre la voiture à 2 mètres d'une porte de garage, le soir ou la nuit... tu allumes les feux de croisement (pas les routes), tu fais tourner le moulin et tu laisses bien chauffer 10 minutes ainsi au ralenti... un moment le ventilateur du radiateur principal va se mettre en route, en baissant la fenêtre tu l'entends se mettre en service... à ce moment précis du démarrage, est-ce que la lumière qui arrive sur la porte de garage baisse sensiblement et puis revient plus ou moins à son intensité nominale ? Est-ce que ça le fait à chaque démarrage du ventilo ?
Merci. Eric. |
Rocou
| Sujet: Re: Panne de phares Sam 21 Fév 2009 - 9:07 | |
| - toonfish a écrit:
- Pas possible de lire ça ! 100€ and a half day pour changer 2 ampoules de phare ! Les chiens... Ce n'est pas du tout normal, c'est en pensant au tarif de la main d'oeuvre que j'ai eu envie de faire le petit reportage et j'ai bien fait car j'ai déjà changé mes ampoules 2 fois, elles n'ont pas claqué ceci dit, j'ai encore des meilleures que les premières. Bref....
Merci. Eric. Pour être honnête la demi-journée consistait à remplacer également le pare-brise. Et je précise que cette concession offre des services hors pair, ils sont excellent à tout point de vue, sauf les tarifs que j'estime très élevés. Pour le changement de l'ampoule qui vient de reclaquer, on m'a annoncé une heure de MO ce qui me semble normal vu ton tutorial. Sinon, j'ai effectivement remarqué une baisse puis une hausse d'intensité de la lumière des phares au démarrage (je roule quasiment toujours phare allumés, partant très tôt le matin et revenant très tard le soir) quand je mets en marche le machin de dégivrage. |
| Sujet: Re: Panne de phares | |
