Nombre de messages : 1082 Age : 51 Localisation : belgique Véhicule : nitro Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 4 Sep 2011 - 14:31 | |
| Merci pour vos réponses Mais vu que le meccano dit que c'est "normal", cela serait sympa si un max d'entre vous pourrait rouler qqes jours sans radio et me dire si vous avez aussi ce bruit, concernant le ventilo. Kris |
Nombre de messages : 16821 Age : 53 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 4 Sep 2011 - 19:39 | |
| de memoire, non et pourtant ca m'arrive des fois de rouler sans radio... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 4637 Age : 60 Localisation : Tout pres de la Belgique Véhicule : Dodge nitro SXT full option / Toyota rav4 / Nissan patrol Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 4 Sep 2011 - 19:48 | |
| Meme en boite man et en montant dans les tours ce bruit ne me dit rien ... etrange ... je tendrai l'oreil demain mais cet aprem rien entendu du meme genre que sur la video . |
| Sujet: Re: Bruit arriére Sam 21 Jan 2012 - 10:15 | |
| [quote="kris666"]yop,
Je suis passé chez un nouveau concessionnaire dodge vu que mon ancien n' existe plus et je lui ai fait écouter mes différent bruit vu que la fin de ma garantie arrive à petit pas, je prends les devants . *pour mon premier bruit, celui que je traine depuis + de 20000 bornes et qui s’arrête toujours que je passe en dessous de 40km/h en faisant un petit "clong"; le meccano me dit que cela pourrait peut être, éventuellement , probablement, etc, venir du ventilo débrayable et que le bruit vient du fait que le ventilo tourne ou non
https://www.youtube.com/watch?v=ny7WJyYqQQ8&feature=related
Si il dit vrai, vous devriez tous(les 2.8 crd en tout cas) avoir ce bruit
*pour le bruit de ferraille sur les bosses en freinant, il dit que c'est les plaquettes AV à changer, je trouve cela dingue à même pas 37000km. je n'arrive pas à faire une video de ce bruit, on entend que le bruit du moteur
*et j'ai un nouveau bruit qui est apparu il y a environ une semaine et ce n'est pas non plus perceptible sur une vidéo, pour ce dernier il dit aussi que cela viens des freinsSalut à tous, Un petit retour sur ces dernier mois! Après quasiment 4 mois passé en concession, oui oui vous avez bien lu, j'ai récupérer mon Nitro et en gros il n'y a pas grand chose qui a changé En ce qui concerne les bruits de roulements: https://www.youtube.com/watch?v=ny7WJyYqQQ8&feature=related A ce sujet, j'ai remarqué par hasard que pour pouvoir enregistrer ce bruit, je placer mon gsm en mode vidéo dans le porte gobelet au milieu des sièges AV et que c'est ,en fait, le seul moyen d'en obtenir un enregistrement audible, si je tiens simplement mon gsm en roulant pendant le bruit, on entend rien de spécial. L'autre est un peu similaire à un bruit de" balourd" dans un tambour de machine à laver , ils n'ont rien trouvé En ce qui concerne ça: https://www.youtube.com/user/kris66601#p/a/u/0/oOgzSvNYU90 ils disent que c'est un jeu normal! Et en effet lors d'une de mes nombreuses visites au garage pour avoir des nouvelles( vu que eux ne m'en donnaient pas) il y avait un autre Nitro et il faisait exactement la même chose. Par contre une bonne nouvelles quand même, ils ont réussi à supprimer le bruit de ferraille lors du freinage sur bosses, pavés,etc. Ce n'était ni les disques ou plaquettes, mais ils m'ont parler de "pinces" (et ce ne sont pas les étriers, vu que j'ai regardé et ils ne sont pas neufs). Kris |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Jan 2012 - 19:09 | |
| bon, je viens de reecouter tes bruits sur mon PC avec un casque, le rendu est bien meilleur !
Pour les 2 premieres video, pas facile a dire voir meme, pas d'idée C'est clair que c'est quelque chose qui travaille en rotation donc faire des essais en freinant doucmement, fort, en retrogradant soit meme des que ca apparait...pour voir si le bruit est toujours pareil ou s'il reagit en fonction de la vitesse, suivant le rapport de vitesse...
Pour la troisiement video, je secourai le mien demain pour voir mais je pense que c'est quelque chose qui est monté sur silent bloc et qui cogne donc soit le pot ou un problement sur les tirant de pont ! As tu essayé de te mettre en dessous pendant que quelqu'un secoue le Nitro ? Vu l'intensité du bruit, ca ne doit pas etre dur a localisé ? Dis nous ce que tu as fait jusqu'a maintenant pour essayé de le trouver ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Jan 2012 - 19:41 | |
| Pour les premières vidéo; ce que je peux dire c'est que quand cela se produit:
*c'est tjs en phase de décélération entre 80 et 40 km/h et que cela fait un petit "clong" si je passe sous les 40 km/h et cela s’arrête. *si je met la boite sur N pendant le bruit cela s'arrete aussi.(sans faire le "clong") *que je n'ai réussi à l'enregistrer qu'en placant le recorder dans le porte gobelet( il y a le convertisseur de couple juste en dessous=> mon inquiétude).
En ce qui concerne les roues AR l'expert a dit que c'était normal(j'ai testé sur un autre Nitro qui était la, et en effet ,il faisait la même chose), donc vous devriez tous l'avoir. Il faut quand même y mettre une certaine force pour qu'il le fasse. Et ce bruit à vraiment l'air de venir de juste derrière la roue.
Kris |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Jan 2012 - 20:03 | |
| pour ton premier bruit, tout reste a penser que ca vient de la boite apparemment ! ne penses tu pas qu'une vidange de boite + convertisseur serait deja un premier essais ? vu qu'il est encore sous garantie, exige que certaine choses soient faite car si ca s'amplifie apres, ca va pas etre cool ! Pour le bruit arriere, je ne vois pas ce qui peut cogner derriere la roue ? Un amortisseur ou le ressort qui lors de secouage cognerait sur une autre partie metalique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Jan 2012 - 23:58 | |
| Un truc facile à faire pour le pont arrière. Tu demandes à un pote de te suivre en voiture sur une mauvaise route ou un chemin. Si le pont tremble ce sont les amortisseurs ou les ressorts. Je l'ai fait sur mon Mercedes, amortisseurs HS... |
| Sujet: Re: Bruit arriére Lun 23 Jan 2012 - 14:01 | |
| Je me suis penché sur tes bruits aujourd’hui. Concernant le premier, je viens de faire un test radio éteinte ainsi que la ventile pour avoir le moins de perturbation possible Donc, ne sachant pas très bien a quoi m’en tenir point de vu niveau sonore, j’ai bien tendu l’oreille mais rien entendu. Faudrait que tu me dises si ce bruit s’entend très bien en roulant normalement pu s’il faut être super super attentif et s’il faut approcher l’oreille a coté d’un endroit bien précis ! Pour ce dernier point, je me suis concentrer vers le cubi bix central puisque tu expliquais que tu arrivais mieux ton enregistrement a ce niveau la !
Pour le second bruit, j’ai bien secoué le Nitro et mise a part un petit bruit d’un truc qui doit cogner et l’essence qu’on entend dans le réservoir, je n’ai pas ce bruit impressionnant ! Le mien, ressemble plus a un petit truc, genre conduite de frein, qui taperait légèrement, et non un gros « glong » comme toi !
Voila, désolé de ne pouvoir t’en dire plus mais si d’autre peuvent faire des essais pour aider Kris, ca serait sympa !
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 24 Jan 2012 - 20:30 | |
| - viv84 a écrit:
- Un truc facile à faire pour le pont arrière. Tu demandes à un pote de te suivre en voiture sur une mauvaise route ou un chemin. Si le pont tremble ce sont les amortisseurs ou les ressorts.
Je l'ai fait sur mon Mercedes, amortisseurs HS... En fait je lui ai fait passer le contrôle technique avant de le rentrer au garage, histoire de savoir si il y avait pas un truc de foutu sans que je le sache, et il est passé sans problème(même pour le frein à main ) Donc je pense que les amortos ne sont pas HS. Kris |
| Sujet: Re: Bruit arriére Lun 6 Fév 2012 - 12:42 | |
| Enfin peut-être de bonnes nouvelles.
Il ont accepté de changer mes jantes piquées.
Et au garage, il m'ont dit, suite à mes courriers, qu'il allait demander à un technicien de Chrysler de prendre rdv avec moi pour mes histoire de bruits.
To be continued.... |
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Avr 2012 - 20:19 | |
| Voici ce à quoi ressemble un véhicule "parfaitement aux normes" après un nouveau séjour de quasiment un moi et demi en concession.
https://www.youtube.com/watch?v=aThY0kDoAac
https://www.youtube.com/watch?v=Jr5fWBTemU4
https://www.youtube.com/watch?v=lne1dXHFaaA
https://www.youtube.com/watch?v=1LpAfndRQ9w
Ce sont 2 bruit différents qui peuvent se produire séparément ou en même temps
Les 2 derniers liens sont moins audibles mais j'ai quand meme su les enregistrer, ce qui n'était pas le cas avant=> donc ça s'empire....
| Sujet: Re: Bruit arriére Dim 22 Avr 2012 - 20:47 | |
| oui, bizarre tes bruit ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Bruit arriére Lun 23 Avr 2012 - 10:38 | |
| tu naurais pas changé le silencieux arriere ou autre travaux sur echappement |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 24 Avr 2012 - 12:00 | |
| bon moi je suis un peu sourd mais si je regarde tes videos et ecoute bien tu as 2 bruits differents? un en permanence,un espece de cloclcoclocloc.....? et un autre plutot sur les bosses on dirait ? bizarre ,bizarre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 24 Avr 2012 - 18:39 | |
| Tu as tout à fait raison . Il y a bien 2 bruits distincts qui peuvent apparaitre ensemble ou pas. D’ailleurs, dans le deuxième liens on entend les 2 ensemble. Ils ne se produisent pas en permanence et surtout pas quand les experts de chez Chrysler testent la voiture |
Nombre de messages : 5223 Age : 52 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 24 Avr 2012 - 20:40 | |
| Cela me fait penser à un plat dans un pneu ou une légère déformation d'un pneu Tu devrais essayer avec d'autres jantes et pneus pour faire un test. |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 25 Avr 2012 - 8:24 | |
| le 2eme bruit !pour moi,on dirait comme si l echappement venait taper sur essieu arriere,ou sur le chassis??? c est pour cela que je t ai posé la question, y a t il eu des travaux de fait sut ton Nitro dernierement? par contre le 1er bruit,je me le repasse en boucle,mais la pour definir??????mystere |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 25 Avr 2012 - 19:35 | |
| - Retrocbm a écrit:
- Cela me fait penser à un plat dans un pneu ou une légère déformation d'un pneu
Tu devrais essayer avec d'autres jantes et pneus pour faire un test. Salut Retro, Ces bruits se produisent aussi bien avec mes jantes "été", les 20" qu'avec celles d'hiver, en 16". Pour le second bruits (les 2 derniers liens) quand cela se produit, on sent même un peu que ça vibre sous le plancher. Ps: je suis sur un chantier à Rebecq pour quelques semaines, si tu veux bien, je pourrais essayer de les faire entendre en Live |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mer 25 Avr 2012 - 19:46 | |
| - claudem a écrit:
- le 2eme bruit !pour moi,on dirait comme si l echappement venait
par contre le 1er bruit,je me le repasse en boucle,mais la pour definir??????mystere Salut Claudem, Il me semble qu'il provient plus de l'avant ou carrément sous les pieds, je sens de légères vibration quand il se produit.( le second bruit). Pour le premier bruit, je précise que quand il se produit, c'est toujours en décélération, je peux rétrograder manuellement la boite séquentielle sans que cela aie une influence sur sa vitesse de répétition. Si je met la boite sur "N" pendant que cela se produit, il s’arrête. Si il le fait et que je passe sous les 40km/h, ça s’arrête avec généralement un petit "cloc". Merci d'essayer d'y voir plus clair |
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 7:45 | |
| - kris666 a écrit:
- Voici ce à quoi ressemble un véhicule "parfaitement aux normes" après un nouveau séjour de quasiment un moi et demi en concession.
J'ai un peu plus d'info concernant le 2 dernières vidéos. C'était en fait le roulement avant passager qui faisait de bruit (cela s'était empiré pendant les vacances... on aurait dit que j'avais mis des pneus de quad ). J'ai donc fait changer les 2 roulement AV, petite intervention à + de 600 eur tout de même .(mon mécano à mis 3h, surtout à cause du fait qu'il ne voulait pas utiliser la presse au début pour ne pas abimer la flasque qui est derrière le disque ,et qui bien sur qui est placée entre le 2 pièces à désolidariser . Donc conseil perso; commander des nouvelles flasques comme ça no stress de les niqu et pas de perte de temps...) Mais si on est un peu mécano et surtout qu'on a un presse( il à fallu + de 5 tonnes pour les sortir) on peut trouver la pièce sur : Prix de la pièce chez Dodge: 160(moyeu)+ 14 (écrou)/pièce htva http://www.ebay.com/itm/390359816407?item=390359816407&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item5ae34218d7&vxp=mtr http://www.befr.ebay.be/itm/DODGE-NITRO-2-8DT-2-8TD-3-7i-2007-FRONT-WHEEL-BEARING-KIT-OE-QUALITY-/290762918541?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b2d20a8d |
nitrosteph54
Nombre de messages : 27 Age : 54 Localisation : toul Véhicule : nitro crd 2,8 Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 17:41 | |
| salut,je lit avec attention ton intervention,une chose méchappe.j'avais le meme bruit coté droit,roulement de roue du a l'appui sur les rond point.impossible de changer le roulement seule du au contacteur abs.j'ai donc commendé la piece,(moyeu complet 192€ttc chez conssecionnaire)démontage et remontage a la maison 40mn alors je m'etonne de ta facture surtout si il n'a changer que les roulements,se qui ne se fait pas avec l'abs |
nitrosteph54
| Sujet: Re: Bruit arriére Mar 4 Sep 2012 - 19:51 | |
| bon,y parai que pour un zafira,le moyeu coute 430€,alors oui on a quand meme de la chance sur ce coup |
| Sujet: Re: Bruit arriére | |
