Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 collecteur echapement
BigHorn
collecteur echapement  Empty
MessageSujet: collecteur echapement    collecteur echapement  EmptyDim 30 Juin 2024 - 19:57
Salut à tous,
je rencontre un problème sur mon pickup au niveau du nouveau collecteur de chez rock auto .
Que serait la mécanique sans soucis, on s'emmerderai bien non.. Trop simple !!
mon collecteur étant en fin de vie (fendu sur la moitié), je me suis décidé à le remplacer.
Lorsque je le présente, je constate qu'il est décalé de 1 cm par rapport aux fixations.
après examen des pièces, je constate également que la sortie conique est moins évasée et que donc, le collecteur rentre bien moins dans son embouchure.
Pardonnez mon ignorance mais je n'ai pas forcé sur l'échappement. 1 cm de différence aux fixations est selon moins beaucoup trop, avec des tensions sur les goujons et à terme, la casse des dits goujons sous l'effet de dilatation.
Quel serait la solution ?
1° Usinage de l'encolure pour correspondre à l'original ? c'est de la fonte, je ne sais pas si cela s'usine?
2° Forcer sur l'échappement pour que çà rentre ? au pied de biche ? NAN quand même !
3° Demander une intervention à Rock auto
4° Voir pour reculer le dit échappement, si cela est possible sans forcer les fixations?
Une idée?
merci pour vos commentaires?
ED
BigHorn
MessageSujet: Re: collecteur echapement    collecteur echapement  EmptyDim 30 Juin 2024 - 19:58
collecteur echapement  Img_4711
collecteur echapement  Img_4712
collecteur echapement  Img_4710
BigHorn
MessageSujet: Re: collecteur echapement    collecteur echapement  EmptyDim 30 Juin 2024 - 21:23
question que je me pose. Le véhicule étant sur chandelle, cela peut-il influer sur la place de l'échappement et ainsi le déplacer de 1 cm ?
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 928
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: collecteur echapement    collecteur echapement  EmptyDim 30 Juin 2024 - 23:38
BigHorn
MessageSujet: Re: collecteur echapement    collecteur echapement  EmptyVen 16 Aoû 2024 - 10:02
intervention demandée, j'ai reçu nouveau et ai remplacé la pièce. Merci Rockauto !
» remplacement collecteur echapement
» Echapement
» Echapement INOX sur mesure :)
» Echapement magnaflow sur firebird 95
» embout d'échapement pack sport
