Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact
Auteur
Message
Chanteloup
Nombre de messages : 6 Age : 44 Localisation : Quinéville Véhicule : Fiat freemont 3.6 v6 essence pentastar Date d'inscription : 21/01/2024
Sujet: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Dim 21 Jan 2024 - 21:40
Bonjour Heureux propriétaire d'un fiat freemont 3.6 v6 essence pentastar depuis peu Vehicule de 2012 acheté en Suisse En cours d'enregistrement administratif en France Malheureusement j'ai un soucis pour son contrôle technique
J'ai un soucis avec le voyant diagnostic moteur qui ne s'allume pas au contact et démarrage, et quand on passe la valise pour vérifier si il y a des défauts elle annonce le code P0522
Le véhicule fonctionne parfaitement bien mais je ne peux obtenir le contrôle technique à cause du voyant diagnostic moteur qui ne s'allume pas
Auriez vous des pistes de recherche pour les raisons de ce dysfonctionnement sachant qu'aucune modification en reprogrammation n'a été apportée après avoir vérifié.
Merci par avance.
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Lun 22 Jan 2024 - 0:02
Est-ce que le code à était effacé ?
Chanteloup
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Lun 22 Jan 2024 - 0:18
Je ne sais plus après un premier ct je l'avais emmené dans un garage fiat pour faire le point sur le défaut et essayer de voir si il pouvait me renseigner sur le voyant diagnostic qui ne s'allume pas et ils ne m'ont pas plus aidé que ça mais il me semble qu'il avait effacé le code Mais j'avais déjà roulé au moins 2500km avec depuis l'achat et j'ai traversé la France de Montbéliard à Cherbourg en une après-midi après l'avoir acheté donc si il avait un réel problème de pression d'huile le moteur serait déjà HS J'ai fait faire une reprog pour l'ethanol chez motortech et ils on constaté qu'il n'y avait jamais eu de modif quelconque Alors la grande question c'est si il est possible d'inhiber le voyant diagnostic moteur et comment
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Lun 22 Jan 2024 - 23:40
Donc, si je comprends bien le code défaut est toujours actif ?
Chanteloup
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mar 23 Jan 2024 - 8:49
Oui Et ma grande interrogation c'est il est possible d'inhiber le voyant diagnostic moteur et de quelle manière car à la reprog chez motortech ils m'ont bien dit que le véhicule était vierge de toute modification via l'accès au calculateur ou autre Donc je ne vois que trois possibilités : -Le voyant diagnostic moteur est inhibé -Le voyant est HS sur le compteur -Le défaut P0522 créé un un dysfonctionnement du voyant diagnostic moteur
J'aimerais savoir si il existe une procédure une manip pour tester afficher l'ensemble des voyants du compteur ça me permettrait d'avoir déjà une piste de recherche
Nombre de messages : 7142 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mar 23 Jan 2024 - 18:44
As tu regarder si : ton filtre à huile est bien installé car s'il ne l'est pas cela peut engendrer un disfonctionnement.
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mar 23 Jan 2024 - 23:47
Je penserai pour le voyant hs ou l'ampoule à était retirée. Avec un simple lecteur OBDII , tu peux essayer de reseter ce code. Quand tu mets le contact avant de démarrer, le voyant s'allume ?
Chanteloup
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mar 23 Jan 2024 - 23:55
Non le voyant ne s'allume pas quand j'actionne le commutateur de démarrage j'ai tenté d'en faire autant en laissant le bouchon et la trappe à carburant ouverts et pas de changement le voyant ne s'allume D'où cette question si il y avait une procédure pour tester tout les voyants du compteur en même temps
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mer 24 Jan 2024 - 23:48
Je suis pratiquement certain que ton ampoule est hs où elle a été retirée. Le test des voyants, il me semble qu'il y a une méthode, il faut que je la retrouve, ça c'est une autre histoire.
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Mer 24 Jan 2024 - 23:53
Essai cette méthode, je crois que tous les voyants sont testés.
Ber84
Nombre de messages : 40 Age : 72 Localisation : Vaucluse Véhicule : Ram 1500 de 2013 longhorn Date d'inscription : 27/08/2018
Sujet: Re: Voyant diagnostic moteur ne s'allume pas au contact Dim 18 Fév 2024 - 7:14
L’ampoule a été retirée c’est ce que font les reprogrammateurs !!!!!!
