Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Perte de puissance
Voisin
Véhicule : Dodge caliber 2010 -2litre
Perte de puissance Empty
MessageSujet: Perte de puissance   Perte de puissance EmptySam 4 Nov 2023 - 4:57
Bonjour depuis deux ans environ j'ai la lumière ABS qui allume de temps en temps lorsqu'il commence à faire froid parfois au démarrage parfois non d'autres fois c'est en roulant et s'éteint aussi en roulant ce qui fait que mon rpm tourne 1000 tours de plus c'est comme si il débarque d'une vitesse et au décollage il révolutionne très haut j'ai les codes p0004 et p0003 et p0005 j'ai changé la pompe à essence rien n'a changé je crois peut-être un module dans la fosse aille avant gauche qui aurait du vert de gris ?
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 954
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptySam 4 Nov 2023 - 9:10
Je ne trouves pas de rapport entre la pompe à essence et le voyant ABS
Voisin
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptySam 4 Nov 2023 - 15:56
Les codes p0004 me dit le régulateur de pression a essence pour ça que je les changé il est dans la pompe en me fiant sur les codes
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptySam 4 Nov 2023 - 23:57
Ce code à disparu suite à cette réparation ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyDim 5 Nov 2023 - 12:25
@Voisin
Sujet déplacé dans la section "Caliber" rubrique "Mécanique et entretien".
Merci de poster dans les bonnes sections et rubriques
Voisin
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyMar 7 Nov 2023 - 0:29
Bonjour désoler gegedevaux c'est la toute première fois de ma vie que je vais sur un forum alors je me cherche un peu et surtout je savais pas où classer mon problème avec mon véhicule 🤷
Voisin
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance EmptyMar 7 Nov 2023 - 0:44
Non le code n'a pas disparu ni le code p0003 et p0005 et j'ai changé mes pneus d'hiver et je m'aperçois qu'il détecte plus la pression des pneus non plus le voyant n'est pas allumé
Perte de puissance
» perte de puissance
» perte de puissance moteur CRD
» Perte de puissance
