-39%
1190 € 1950 €
 Radiateur de chauffage ?
fabrizio-13
Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir
Radiateur de chauffage ? Empty
MessageSujet: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyVen 3 Fév 2023 - 18:04
Mon chauffage renvoi toujours de l'air froid. Ma soufflerie fonctionne et mes boutons de commandes sont ok.
En travaillant sur un souci de ventilo moteur, mon électricien (copain à la retraite) à testé tous les relais et fusibles possibles du Caliber (même ceux dans le parechocs) et ils sont ok.
J'ai vérifié le vase d'expansion, le niveau est normal et mon radiateur est récent.
Ma clim fonctionne.
Cela peux venir de ? :
- Radiateur de chauffage ? (le plus probable non ?)
- Résistance de chauffage ?
- Capteur de température de l'habitacle HS ?
- Câbles ou attaches côté conducteur (sous tableau se bord) ?
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMar 7 Fév 2023 - 16:28
Je n'ai pas les symptômes d'un radiateur de voiture HS :
Pas de Fuite de liquide de refroidissement ;
Pas de Surchauffe du moteur ;
Pas de Couleur et texture inhabituelle du liquide de refroidissement ;
Pas de Niveau du liquide de refroidissement anormalement bas.
Qu'en pensez vous ?
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMar 7 Fév 2023 - 16:29
Qu'en pensez vous ?
*Je précise que apparemment le chauffage ne fonctionne plus depuis le changement de mon radiateur moteur...
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 837
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMar 7 Fév 2023 - 20:47
Un truc est allé boucher le circuit de radiateur de chauffage, je ne vois pas d'autre explication
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 9:45
Merci Chris3,
Il faut quand même démonter la radiateur de chauffage et une partie du tableau de bord ?
Ou je peux tester cela autrement ?
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 9:50
il devrait y avoir deux durites qui passent du compartiment moteur vers l'habitacle et il faut faire passer du liquide ou de l'air mais pas à 8 bars pour voir si ça passe.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 15:03
Merci Chris3, je vais voir cela avec un mécano conciliant car je me gèle... gel
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 19:42
Tu as raison, c'est à faire dans un garage avec du chauffage
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyVen 3 Nov 2023 - 10:14
Bonjour et merci chris pour tes réponses,
Mon collègue à la retraite a testé les différentes options et m'indique que c'est bien mon radiateur de chauffage qui doit être bouché...
J'ai acheté la pièce : https://www.oscaro.com/radiateur-de-chauffage-van-wezel-07006140-8968939-467-p#
Je vais changer cela lui.
Avant de nous lancer, pouvez vous m'aider à "localiser" ce fameux radiateur pour ne trop "perdre" de temps.
Il est apparemment coté passager ? Il compter 5/6 heures pour démonter et remonter ?
Je n'ai pas trouvé sur Youtube de tuto.
Merci d'avance pour votre aide.
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyVen 3 Nov 2023 - 13:14
Je ne vais pas pouvoir t'aider pour l'emplacement du radiateur, je n'ai pas ce véhicule, désolé.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyVen 3 Nov 2023 - 14:12
Merci pour ton retour.
bjc
bjc
Masculin Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptySam 4 Nov 2023 - 1:11
Si tu arrives à repérer l'entrée des durites côté moteur ça peut déjà donner une idée de l'emplacement.
Si c'est comme dans le nitro, il faut sortir tout le tableau de bord pour y avoir accès.
Essaie aussi de rechercher sur Youtube, je sais que pour le nitro j'avais trouvé des vidéos du démontage tablier et boîte ventilation.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Radiateur de chauffage ?   Radiateur de chauffage ? EmptyMar 7 Nov 2023 - 10:20
Bonjour et merci aussi bjc pour ton retour.
Oui il va falloir tomber le tableau de bord, mon ami a un doute sur l'emplacement du radiateur. Hélas, je trouve rien sur YT et autre.
