 poussoir
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
poussoir  Empty
MessageSujet: poussoir    poussoir  EmptyDim 2 Juil 2023 - 21:54
bonsoir tout le monde voila je vais devoir faire de poussoir sur un ram de 2007 5.7 hemi je posait la question faut il obligatoirement déculassé ?
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyLun 3 Juil 2023 - 3:36
Oui
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyLun 3 Juil 2023 - 21:33
ok merci poussoir  1f600
Masculin Nombre de messages : 594
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMar 4 Juil 2023 - 9:23
juste pour ma culture, il ya des poussoirs sur les 2007 ?
je trouve en train de faire mes joints de queue de soupape (5.7L de 2005) mais pas de poussoirs dans la culasse (je les fais sans déculasser)
Ou alors ils sont situés ailleurs les poussoirs ?
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMar 4 Juil 2023 - 21:53
bonsoir TanK
y a bien des poussoir il sont sous les culasses et malheureusement il faut déculasser .pas comme sur le 5.9 ou d autre moteur de chez gm ou pontiac
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 5 Juil 2023 - 0:59
Après, déculasser un HEMI c’est l’affaire d’une heure grand max.
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 5 Juil 2023 - 9:27
geocox66 a écrit:
bonsoir TanK
ok merci de l'info Wink
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyVen 7 Juil 2023 - 22:03
ok super merci en plus les collecteurs d échappement vienne d être changer bounce
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyDim 9 Juil 2023 - 0:31
Les collecteurs peuvent rester sur la culasse pour déculasser.
Il n’est pas nécessaire de les retirer.
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMar 11 Juil 2023 - 22:31
ok super merci les couples de serrage quelqu'un les aurais ?
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 12 Juil 2023 - 3:11
Pour les culasses c’est un serrage en 3 passes :
1: les vis M12 à 34Nm et les M8 à 20 Nm
2: les vis M12 à 54 Nm et vérifer que les M8 sont toujours serrées à 20 Nm
3: les vis M12 serrées avec un serrage angulaire de 90 degrés, les vis M8 à 34 Nm
Pour les rampes de culbuteur: 22Nm
Pour les caches culbuteurs: 8Nm
Pour le collecteur d’admission: 12 Nm
Pour les guides de poussoirs: 12 Nm
Pour les différents ordres de serrage, s’il te les faut, je peux te les donner plus tard.
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 26 Juil 2023 - 22:23
super merci
oui je veux bien l'ordre de serrage merci
sinon j'ai une petite question ..
le ram a le MSD qui sera désactiver avec une reprogrammation .
puis je supprimer les Solénoïde de Désactivation de Cylindres ?
et garder le modèle de poussoir avec MSD comme ça si je veux faire machine arrière j aurai juste a remonter des Solénoïde
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 26 Juil 2023 - 22:31
poussoir  36327810
poussoir  36329310
poussoir  36328510
poussoir  36303510
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 10:54
Ca me rappelle des souvenirs ce chantier ^^
Bon courage ! Smile
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 18:32
Tu peux laisser tes solénoïdes en place.
Inutile de les retirer la reprog suffit pour désactiver le MDS
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyJeu 27 Juil 2023 - 21:52
jai 2 solénoïdes qui sont hs
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyVen 28 Juil 2023 - 18:24
Ça n’empêche pas de les laisser en place.
Et le jour où tu veux revenir en arrière, tu les remplace.
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyDim 3 Déc 2023 - 19:18
bonsoir tout le monde le ram es fini enfin presque !!!!!!!
J'ai tout remonter mais voila il clic encore , j'ai déposé les cache culbu et je me trouve avec les 2 poussoirs du cylindre 1 qui ce sont désamorcer et qui ne s'amorce plus que faire.
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyLun 4 Déc 2023 - 17:42
Ils sont censé s'amorcer tout seul...
Et ne devraient pas se désamorcer tout seul non plus.
Le cylindre 1 et un cylindre MDS, tu es sur que les poussoirs ne sont pas défoncés ?
Les soupapes s'ouvrent quand tu tournes le moteur à la main ?
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyLun 4 Déc 2023 - 22:30
les poussoirs sont neuf je n exclu pas qu'il soit défectueux. le system mds a été supprimer, ce midi je l'ai fait tourné et plus de bruit pendant 2 minute
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMar 5 Déc 2023 - 18:31
Ah, donc c’est bon.
Mais du coup tu as installé des poussoirs non-MDS je suppose ?
geocox66
geocox66
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMar 5 Déc 2023 - 21:31
alors j ai mis des poussoir mds pour gardé le coter réversible sans déculasser mais les solénoïdes ont été supprimer
Tintin SRT8
Tintin SRT8
poussoir  Empty
MessageSujet: Re: poussoir    poussoir  EmptyMer 6 Déc 2023 - 12:35
Ok. Moi j’ai supprimé les poussoirs, mais j’ai laissé les solénoïdes en place.
poussoir  Empty
poussoir
» bouton poussoir sur levier de vitesse
» proposition tuto - remplacement poussoir 5.9magnum
» TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003
