Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème régime moteur
fred ram
fred ram
Véhicule : Dodge ram 4.7 - 2002
problème régime moteur  Empty
MessageSujet: problème régime moteur    problème régime moteur  EmptyJeu 15 Déc 2022 - 18:09
Bonjour , problème sur un dodge ram de 2002 en 4.7L
Il ya quelques jours j'ai eut le code erreur P0340 qui correspondait à mon capteur acc qui était hs , un p'tit tour sur rockauto et une fois reçu , je change le capteur ... rien de bien méchant à faire , le dodge redémarre nickel , je roule toute la journée avec ,que du bonheur et en fin de journée .... un problème apparait , quand j'accélère et que je relâche la pédale le moteur monte tout seul à 2000 tr/mn y reste quelques secondes et redescend à son régime normal ou reste à 900 tr/mn. Est ce que quelqu'un à déjà eut le tour ? , je précise aussi , quand j'ai démonté le capteur il était rempli d'une sorte de boue huileux. J'ai prévu de faire un nettoyage moteur et vidange filtre demain.
Merci de m'avoir lu et merci de votre coup de main.
Fred
MessageSujet: Re: problème régime moteur    problème régime moteur  EmptyJeu 15 Déc 2022 - 21:30
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien".
» moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime
» régime moteur varie à vitesse stabilisée.
» regime moteur ne depasse plus 3500 tours
» probleme regime
» Problème frein à bas régime
