 Hauteur pédale de frein
kooga13
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : DODGE RAM 1500 Longhorn 2014
Hauteur pédale de frein Empty
MessageSujet: Hauteur pédale de frein   Hauteur pédale de frein EmptyDim 12 Jan 2020 - 8:40
Je trouve que ma pédale de frein est trop haute par rapport à l’accélérateur , en effet, je suis obligé de décoller le talon pour mettre le pied sur la pédale.
Ma voiture est à la révision et j’ai demandé de raccourcir la course de la pédale, on m’a répondu que ce n’est pas réglable.
Pourtant il me semblait bien qu’il y avait une tige filetée réglable derrière le Mastervac.
Quelqu’un pourrait confirmer ou infirmer cette possibilité ?
Concernant le freinage, et malgré le changement des mâchoires arrières des tambours, le frein à pied s’enfonce facilement et c’est la boite qui tient l’auto
Une tension du câble pourrait résoudre le problème ?
Il me semblait bien qu’une tension de réglage après changement était nécessaire non ?
valex8
valex8
Masculin Nombre de messages : 185
Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l
MessageSujet: Re: Hauteur pédale de frein   Hauteur pédale de frein EmptyDim 12 Jan 2020 - 10:22
Hello
le décalage de profondeur entre les deux pédales est normal (sécurité) par contre tu as un réglage électrique des pédaliers
Si tu es déjà au plus bas cela vient de ta position de conduite
Pour le frein de parking tu dois détendre ton réglage de câble, monter tes mâchoires et ensuite retendre pour régler le frein au mieux
(sur le 2011 le tendeur se trouvait sous le véhicule coté conducteur).
A+
Wink
» Pédale de frein dure...
» cliquetit pédale de frein
» pédale de frein spongieuse
» bruit pédale de frein sur mon nitro
» Probleme feux stop quand j appuie sur la pedale frein ram 98
