 probleme de démarage
BlacK HawK
BlacK HawK
Nombre de messages : 7
probleme de démarage Empty
MessageSujet: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyMar 17 Déc 2019 - 13:06
Bonjour ceci est pour un Dodge nitro 4 L v6 240 cv r/t de 2009 avec 72 000 kilomtre
Que sa sois un démarrage a froid ou a chaud des fois au lieu de démarer de suite, il démarre après 6 a 7 seconde de lancement du démarreur puis il démarre...
Sa dois le faire je dirais 1 a 2 fois sur 10 ?
des fois tu attend a peine 2 seconde des fois 6 voir 7 sec ...
changement de bougie prévu
changement de distrib en cour
d'autre changement prévu mais rien a voir avec le sujet ...
des avis ?
sinon il tourne bien mais c'est pas normale qu'il fasse sa alors avant d'être plus grave je voudrais éradiqué ce problème !
le transpondeur ? mais généralement il ne démarre plus du tout ....
MessageSujet: Re: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyMar 17 Déc 2019 - 14:05
Black Hawk,
J' ai déplacé ton post, dans la rubrique "Mécanique et entretien" pour le Nitro.
Pour info complémentaire, tu as en haut de page, une fonction "Rechercher" qui peut te permettre de retrouver des sujets déjà traités avec un ou plusieurs mots clés, et soit de manière général soit en recherche avancée par type de véhicule.
Pour revenir à ton problème, j'ai eu le même.
Mon concessionnaire préféré m'a enlevé l'oxydation au niveau du démarreur, mais le phénomène se reproduit, moins souvent, de manière aléatoire. ( comme tu l'expliques......)
( bougies neuves et distribution faite........)
Je reverrai ce sujet après les fêtes.
BlacK HawK
BlacK HawK
MessageSujet: Re: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyMar 17 Déc 2019 - 14:11
pardon pour le topic dur de comprendre encore le fonctionnement
j'ai recherche mais j'ai pas trouvé mon problème car les autres ne démarre pas du tous que le miens si !
donc tu a le même problème que moi ?
et tu as changé les bougies et remplacé la distrib aussi ...
bon je reviens au point mort même si je savais que les réparations effectuées n'allais rien changer
BlacK HawK
BlacK HawK
MessageSujet: Re: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyMer 8 Jan 2020 - 14:54
Personne a une idée ?
MessageSujet: Re: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyMer 8 Jan 2020 - 23:20
Peut-être la pompe à carburant ou le filtre ?
BlacK HawK
BlacK HawK
MessageSujet: Re: probleme de démarage   probleme de démarage EmptyVen 31 Jan 2020 - 12:01
Pour qu’il marche une fois sur deux et de façon très aléatoire ?
Je vais me renseigné merci pour ton aide
» BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE
» Probleme demarage
» probleme demarage à froid
» démarage à distance
» demarage a froid
