35 €
 Problème dodge nitro bva p0741
Bergotsamuel
Véhicule : Dodge nitro 2.8 crd bva 177ch
Problème dodge nitro bva p0741 Empty
MessageSujet: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyMar 3 Déc 2019 - 18:29
Bonjour à tous
Je possède un Dodge nitro 2.8 crd 177cv
En boîte de vitesse auto
Il lui arrive d'avoir des petits trous d'accélération sans monter dans les tours, sans déraillé au niveau des vitesse il ne le fait pas tout le temps
Le voyant au tableau de barre c'est allumé une fois cet il c'est éteint, il y a 3 jours il s'est rallumer confused
J'ai lancer un diag à la maison
Verdict code erreur p0741
."Electrovanne du convertisseur de couple
Performance / blocage"
La vidange de boîte vien d'être effectué 🤔
Des avis à ce sujet
Bergotsamuel
MessageSujet: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyDim 29 Déc 2019 - 10:20
Bonjour à tous
Des avis à ce sujet
Masculin Nombre de messages : 9318
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyDim 29 Déc 2019 - 23:05
Quelle huile et la quantité ?
Bergotsamuel
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyLun 30 Déc 2019 - 13:19
7l75 j'ai effectué le niveau à l'aide de la jauge spécial mercedes niveau correct, j'ai aussi changer la platine electronique.. Je comprend pas 🤔
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyLun 30 Déc 2019 - 22:36
Huile 7175 ? , c'est de l'ATF+4 il me semble .
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyMar 31 Déc 2019 - 10:31
Tiens cela me fait penser que j ai encore la jauge de boite a vitesse qui traine dans mon garage !
peut etre pour Aenia !!!!
thejekill
Véhicule : dodge nitro
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyDim 12 Jan 2020 - 18:21
salut
je crois bien que le mien fait la meme chose
j ais quelque troua l acceleration mais au dela de 2000 tours
avec un un lege tremblement
comment as tu fais ton diag ? as tu fais la vidangetoi meme ?
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptyDim 12 Jan 2020 - 18:49
@Bergotsamuel
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Mécanique et entretien"..............sauf que tu avais déjà ouvert ce sujet les 03/12 & 29/12 dernier
Je fusionne donc les 2 sujets. Inutile de rouvrir x fois le même sujet. Relance en posant d'autres questions vis à vis de ton problème.
A titre d'exemple :
Désolé, mais ta phrase est  scratch
Quel voyant ? Quid "confused" ?
thejekill
MessageSujet: Re: Problème dodge nitro bva p0741   Problème dodge nitro bva p0741 EmptySam 18 Jan 2020 - 19:31
nous ne serons jamais
» probleme dodge nitro
» problème démarrage dodge nitro 2.8 crd
» probleme autoradio sur dodge nitro
» Problème électrique Dodge nitro
» Probleme demarrage nitro
