| tuyau de presion direction hydraulique | |
gonzalez
Nombre de messages : 138 Age : 55 Localisation : gonneville la mallet Véhicule : dodge durango Date d'inscription : 17/05/2017
| Sujet: tuyau de presion direction hydraulique Mer 4 Mar 2020 - 19:06 | |
| bonjour , j'ai mon tuyau de pression hydraulique qui est poreux donc fuis . j'ai regarder sur rockauto , et la je trouve des écart de prix énorme de 7 euro a 150 euros pour le tuyau mon model est le durango 5.9 4x4 slt de 1999 , direction avec refroidisseur quelqu'un pourrait il m'eclairer . éventuellement aussi la façon de purger après cette direction . ,merci pour les réponse |
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Jeu 5 Mar 2020 - 9:15 | |
| tu as une impression écran pour tes tuyau ? si tu as des photos, prend le moins cher qui correspond à ton montage. Pour purger un circuit de duirection hydraulique : tu remplis ton bocal de liquide de DA, tu démarres, tu braques à fond à gauche, puis à fond à droite, tu refais le niveau, et tu recommences, à fond à gauche, à fond à droite.. jusqu'à ce que le niveau ne baisse plus. Si tu entend un "grognement" c'est qu'il y a encore de l'air, ou pompe fatiguée. Voilà |
gonzalez
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Jeu 5 Mar 2020 - 18:50 | |
| merci pour les information tank , je suis aller faire un tour chez le concessionnaire chrysler ,prix de la pieces chez eux 245 euros et pas dispos , ref de la pieces 52038061ab |
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Ven 6 Mar 2020 - 8:53 | |
| effectivement je le trouve nulle part ton tuyau. il est en quelle matière ? Ca m'est arrivé y'a quelques années sur un tuyau rigide (en cuivre je crois) de DA aussi sur une autre auto, pièces plus dispo, je l'avais fait ressouder par un soudeur. il m'avait fait une brasure, ça n'a jamais fuit par la suite |
gonzalez
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Jeu 12 Mar 2020 - 6:45 | |
| commander sur rock auto , dispo |
Marc88
Nombre de messages : 80 Age : 29 Localisation : Vosges; Lorraine Véhicule : Dodge Durango SLT 5.9 magnum Date d'inscription : 20/02/2019
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Mar 17 Mar 2020 - 12:01 | |
| Salut Gonzalez Je viens de passer commande justement de ce que tu parles mais moi c'est parce que ma pompe de DA est fatiguée (elle grogne) j'ai donc aussi prit le tuyau de retour de DA et le tuyau de pression de DA J'ai tout trouvé sous ces références sur rockauto La pompe : CARDONE 207853 Le tuyau de retour : GATES 352690 Le tuyau de pression : GATES 352280 Références prises avec les références d'origine de mon durango 5.9 de 1999 comme le tien Pas encore monté ...j'ai oublié d'acheter l'huile de DA et nous voilà confiné mais il ne devrait pas avoir de soucis |
gonzalez
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Jeu 19 Mar 2020 - 21:44 | |
| bonjour . as tu un refroidisseur sur ta direction moi oui . car tu as deux direction différente , celle avec refroidisseur et celle sans . si c'est avec refroidisseur tu as la ref de la durite plus haut . au vu de ta durite tu aurais pas la même direction que moi ?. pour info pièces reçus remonter impec |
Marc88
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Ven 20 Mar 2020 - 18:32 | |
| C'est tout à fait possible et même probable, je n'ai pas regardé sur mon dodge j'ai prit les réf direct sur les vues éclatées que j'ai ahah |
gonzalez
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique Dim 22 Mar 2020 - 8:41 | |
| oui surtout bien regarde car il y a bien deux modèle . toi tu dois avoir avec la cremailliere . moi jai pas ce model sur le miens |
| Sujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique | |
