| problème après changement de batterie | |
ichkhan
Nombre de messages : 6 Age : 53 Localisation : france Véhicule : Dodge Nitro EASTPAK Date d'inscription : 28/11/2019
| Sujet: problème après changement de batterie Jeu 28 Nov 2019 - 17:56 | |
| Bonjour , je suis Ichkhan de Ardennes, Dodge Nitro sxt 2.8L Eastpak de 2010 Je l'ai depuis 3 semaine et je rencontre des soucis après changement de batterie j'ai les voyant (MOTEUR, ESP/BAS et antipatinage) qui reste allumé, mais le moteur tourne comme une horloge. et autoradio bloqué sur écran affiche (turn ignition to run) il fait rien du tout même après débrancher complètement par derrière autoradio. Merci en avance de votre aide Cordialement . désolé pour mon Français, je demander un aide a google |
Nombre de messages : 5371 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Ven 29 Nov 2019 - 22:52 | |
| Ne suis pas spécialiste en diagnostic électronique, mais je ne vois pas la relation entre un changement de batterie et les dysfonctionnements constatés....ultérieurement !!! Impossible de t' apporter une aide quelconque _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Ven 29 Nov 2019 - 23:31 | |
| a toutes fins utiles, re-débranches la batterie, rebranches la , met le contact sans démarrer pendant au moins 2 minutes, coupes le contact, remet le et démarre.
je te garantie rien, mais en tout cas ça coûte rien d'essayer. l'electronique moderne, (et on peut meme parler d'informatique) a quelques fois besoin de se ré-initialiser contact mis sans démarrer.
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Ven 29 Nov 2019 - 23:36 | |
| Hélas , même le changement de batterie peut provoquer ça , DAVIS78 me l'avait confirmé . C'est peut-être le calculateur , il faudrait avoir les codes défauts . Regarde mon post ICI |
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Sam 30 Nov 2019 - 14:16 | |
| Juste Bobobss............j'avais oublié ce commentaire de Davis78 ....................
Ce qui est surprenant, et sans relation selon moi, ce sont les défauts "moteurs", et celui du multimédia/autoradio !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
ichkhan
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Sam 30 Nov 2019 - 21:18 | |
| Merci beaucoup, de votre soutien, que vous essayer de m'aider, j'ai oublié de vous préciser, y'a un code défaut P0606. Et j'ai tout essayé, comme je vous ai précisé, le véhicule roule très bien, c'est juste, sur le compteur, il y'a a un sapin de noël, tout les voyant sont allumés, et la radio est toujours bloqué, impossible de faire quoi que ce soit. Merci encore une fois de m'aider.
Je suis preneur de tout aide. |
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Sam 30 Nov 2019 - 22:04 | |
| Aille, aille, aille, ........... Ca ressemble bien à ce que notre ami Bobobss a vécu, avec le même code défaut ...............
Ichkhan, où est tu localisé en France ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Sam 30 Nov 2019 - 23:54 | |
| ichkhan , tu à lu mon post ??? |
ichkhan
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Mar 3 Déc 2019 - 14:02 | |
| - bobobss a écrit:
- ichkhan , tu à lu mon post ???
Bonjour bobobss oui j'ai lue ton post, P0606 j'ai des soucie a peu prêt pareille et vue le prix ça pique les yeux. merci beaucoup je vais voir ce que je peux faire, j'ai des cousins en États-Unis je vais demander qu'il m'envoie un calculateur prêt programmé avec mon vin code. merci encore une fois vous tous pour vos aide. |
| Sujet: Re: problème après changement de batterie Mar 3 Déc 2019 - 23:22 | |
| Ah , si tu peux l'avoir moins cher aux US , n'hésite pas . |
| Sujet: Re: problème après changement de batterie | |
