LordMac
Nombre de messages : 133 Age : 52 Localisation : 92 Véhicule : Caliber Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Changement de batterie Mar 15 Fév 2011 - 22:06 | |
| Bonjour,
Ma batterie est à plat, il faudrait que je la change, j'ai mesuré sa taille et pris caractéristiques technique (ah, volt, ampères) mais je ne vois pas comment la changer, elle a l'air fixé oui mais à quoi et comment.
Les mesures sont forcément pas correcte pour la profondeur car je ne sais pas retirer la baterrie.
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 11:21 | |
| tu n'as pas dans le fond une patte de fixation qu'il faut devisser pour retirer la batterie ?
PIERROT
Nombre de messages : 695 Age : 55 Localisation : ALSACE Véhicule : CHALLENGER R/T 5.7 HEMI - JEEP WRANGLER YJ Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 11:39 | |
| - vinch54 a écrit:
- tu n'as pas dans le fond une patte de fixation qu'il faut devisser pour retirer la batterie ?
Trouves la ou les vis papillon, et la batterie, démonter, tu pourras |
LordMac
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 12:28 | |
| Vous voulez parler de cette écrou au fond ? ok, je vais tenté ça. J'ai vue dans d'autres poste des ref de batterie qui n'etait pas les même que l'original mais qui fonctionnais, est-ce que à la longue cela peut etre mauvais pour le caliber ? sinon est ce que vous avez d'autres refs ? |
samistyle
Nombre de messages : 83 Age : 37 Localisation : sion Véhicule : dodge caliber CRD Date d'inscription : 06/02/2011
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 12:31 | |
| alors ecoute etant posseseur d un caliber j ai aussi du changer ma batterei faut devisser la vis laisser tourner la baterie sinon tu dois passer au concessiaunaire et changer la batterie ca ce change en 20 minute voir 30 minutes tout simple tien nous au courant ... |
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 12:46 | |
| - LordMac a écrit:
- Vous voulez parler de cette écrou au fond ?
Oui, c'est ça ! Tu le dévisse et la batterie sort en jouant un peu avec... Je le sais, je l'ai démonté hier pour nettoyer le compartiment moteur |
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 13:43 | |
| - Artha a écrit:
- Je le sais, je l'ai démonté hier pour nettoyer le compartiment moteur
Ppppffff....tu ferais mieux de bosser la journée et nous rejoindre sur le chat le soir !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 13:46 | |
| Ouais ouais, je passerai ce soir... p'tet Nan, promis je serai là ! |
Gssy
Nombre de messages : 1434 Age : 36 Localisation : 83 var Véhicule : ... Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 14:41 | |
| je crois que V fait un peu la tete !!! |
| Sujet: Re: Changement de batterie Mer 16 Fév 2011 - 15:05 | |
| mais non ma cherie , mais on crois que Artha bosse comme un fou, on a presque pitié pour lui.... en faite on apprend qu'il s'amuse a dépose le moteur pour laver son compartiment moteur ainsi que la totalité des sieges et banquette pour passer l'aspirateur ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LordMac
| Sujet: Re: Changement de batterie Ven 18 Fév 2011 - 14:03 | |
| Merci , tout est rentrer dans l'ordre. j'ai recharger la batterie, la tension est à 13v, puis redessent à 12v apres une journée. |
FredP
| Sujet: Re: Changement de batterie Ven 18 Fév 2011 - 17:07 | |
| - LordMac a écrit:
- Merci , tout est rentrer dans l'ordre. j'ai recharger la batterie, la tension est à 13v, puis redessent à 12v apres une journée.
... donc ta batterie ne tient plus la charge. |
LordMac
| Sujet: Re: Changement de batterie Dim 20 Fév 2011 - 0:02 | |
| Je pense que oui mais comme je ne toruve pas de batterie pour mon caliber, pour le moment je reste comme ça. En plus je n'ai pas le manuel utilisateur alors pour les caracteristique de la batterie c'est la galere. au passage si l'un d'entre vous peut y jeter un oeil |
| Sujet: Re: Changement de batterie Dim 20 Fév 2011 - 0:12 | |
| y a quoi d'inscrit sur ta batterie ?
Gssy
| Sujet: Re: Changement de batterie Dim 20 Fév 2011 - 9:01 | |
| vous avez qu une seule batterie sur ces dodge la? attention tout de meme de ne pas abimer voir tué ton demarreur si ta batterie est trop fatiguée |
LordMac
| Sujet: Re: Changement de batterie Lun 21 Fév 2011 - 22:35 | |
| - vinch54 a écrit:
- y a quoi d'inscrit sur ta batterie ?
il n'y a pas grand chose, CCA 525 amps (je pense qu'il y a une virgule) RC 100MIN Cela ne m'aide pas, de plus les pôles sont inverser à ce que je constate par rapport au autres batterie de carrefour. Vraiment si l'un d'entre vous peux m'aider à trouver ma batterie en m'indiquant ce qu'il est inscrit dans le manuel (que je n'ai pas). ou même une ref constructeur... merci d'avance. Car elle viens encore de se décharger, elle est vraiment morte, elle tiens à peine 2 jours pour une nuit de charge. Je viens de trouver ça : http://www.norauto.fr/Catalogue/Pieces-detachees/Demarrage/batteries-voiture/132/1.html qui à déja essaier ? |
| Sujet: Re: Changement de batterie | |
