| Problème à l'accélération | |
Pimousse
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Gaillac Véhicule : Dodge avenger Date d'inscription : 18/02/2019
| Sujet: Problème à l'accélération Jeu 29 Aoû 2019 - 8:34 | |
| Bonjour,
Je viens vers vous pour savoir si mon problème est déjà arrivé à quelqu'un. J'ai un avenger 2l CRD de 2008 qui totalise 250000km. Voilà j'ai changé la turbine du turbo ( CHRA ), mon débit mètre, le boîtier depression, la vanne EGR et mon boitier papillon, et même en faisant tout ces remplacements j'ai toujours le même problème, pas de puissance à bas régime et quand je rétrograde elle a plus de puissance, avec de la fumée noire en sortie d'échappement. Arrivé vers 2000tr/min elle reprend la patate ou quand je lâche d'un coup mon accélérateur et que je re-accélère elle repart. J'ai aucun défauts au calculateur pas de voyant non plus. Je sais pas du tout d'où sa vient, il me reste plus que la géométrie variable, la wastegate et toutes mes durite dépressions a remplacé mais avant d'investir d'avantage j'aimerais savoir si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider. |
cherochris
Nombre de messages : 32 Age : 54 Localisation : Yvoy le marron Véhicule : Dodge Avenger CRD 2008 Date d'inscription : 14/07/2018
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mer 11 Sep 2019 - 7:15 | |
| Bonjour Pimousse. Pour te dire, il m'en arrive une aussi: La voiture tournait plutôt bien, et quand je suis passé en dessous ce week end je me suis aperçu que la petite durite que je pense de dépression qui vient sur la capsule sous le turbo était éventrée au niveau de sa connection caoutchouc. Donc je répare et rebranche. Depuis plus de puissance, comme si le turbo ne fonctionnait plus. Par contre,pour ma part: voyant de défaut moteur, et l'OBD annonce perte de puissance turbo
cherochris
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mer 11 Sep 2019 - 7:44 | |
| http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=tgv J'ai trouvé ça Pimousse. Très intéressant. |
Nombre de messages : 15792 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mer 11 Sep 2019 - 8:16 | |
| Trés instructif ton lien.... |
cherochris
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mer 11 Sep 2019 - 18:45 | |
| Oui en effet Bronxer. Bon la voiture roule. C'était encore d'autres durites en tout genre qui étaient déboitées, abimées, etc... |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 17 Sep 2019 - 22:41 | |
| Super merci beaucoup, je pense que je vais être bon a un démontage du turbo et à contrôler tout ça. Je vous tiens au courant des que j'ai plus de news. |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mer 18 Sep 2019 - 7:19 | |
| C'est toi qui va le faire...??? |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 20 Sep 2019 - 8:09 | |
| Oui je vais le faire avec mon beau-frère, car j'ai plus confiance aux mécanos. |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 20 Sep 2019 - 16:56 | |
| Bon courage...Tu a vu qu'il y avait un bon tuto sur le fofo...! |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 15 Oct 2019 - 6:55 | |
| Bon, je reviens vers vous car ce week-end on a démonté ma wastegate, un peu galère je vous dirais mais on y es arrivé. Alors ce n'est pas elle qui est en cause mais ma géométrie variable, elle grince et on dirait quelle a du jeu avant de s'ouvrir, je suis dégoûté |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 15 Oct 2019 - 8:17 | |
| Ca veut dire que tu va etre obligé de changer le turbo ou réparable..??? |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 15 Oct 2019 - 8:19 | |
| Non je vais juste changer ua géométrie car j'ai déjà changé le CHRA. |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 25 Oct 2019 - 18:35 | |
| Cc a tous, alors j'ai démonté mon turbo, ma wastegate fonctionne correctement, mais ma géométrie variable est dans le sac, je suis dégoûté |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 29 Oct 2019 - 10:28 | |
| Bon, j'ai essayé autre chose pour voir si sa vient de mon turbo. J'ai débranché ma durite de la vanne EGR ( qui est neuve au passage ), et la la voiture a repris toute sa pêche avec le vieux boitier depression, mais des que je remets le neuf ben elle bride a 2000tr/min. Mais maintenant je suis dans une impasse, je n'arrive pas à savoir si ça vient de ma géométrie variable ou du papillon de la vanne EGR qui est derrière le moteur. Je suis dans le flou complet |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Mar 29 Oct 2019 - 20:41 | |
| J'ai toujours eu un doute là dessus...là tu parles de la vanne EGR qui est devant le moteur facile d'accès...mais j'ai eu vu des TDI avec la vanne EGR derrière le moteur a un endroit moins bien facile d'accès...Tu peux préciser de quelle durite tu parles quand tu dis que tu l'as débranché...? |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Jeu 31 Oct 2019 - 8:25 | |
| Bonjour, moi jai débranché la durite de la banne egr qui est devant. A l'arrière ces le système qui refroidi les gaz d'échappement avant qui soit injecté à l'admission, et la il y a un papillon. Aujourd'hui je vais me faire une bride pour la vanne egr de devant, car j'ai le voyant moteur qui ces allumé. Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Jeu 31 Oct 2019 - 9:50 | |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Jeu 31 Oct 2019 - 12:33 | |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Jeu 31 Oct 2019 - 12:34 | |
| Voilà ce que j'ai fais. Maintenant ta plus cas attendre et voir si le voyant moteur s'allume. |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Jeu 31 Oct 2019 - 15:40 | |
| Oui c'est ca....perso je l'avais commandé sur le site VW pour 3 euros, ca va faire 4 ans que je l'ai installé et ma foi c'est vrai que l'encrassement est moins important...Dis moi tu la mise en photo quelque part ton aveng..??? |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 1 Nov 2019 - 8:38 | |
| Oui, appart que moi sa fonctionne pas . Je suis obligé de débrancher la durite de depression de ma vanne EGR. Je suis dégoûté. Oui je les mise en photo sur ma présentatio. |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 1 Nov 2019 - 8:46 | |
Pimousse
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 1 Nov 2019 - 8:47 | |
Nombre de messages : 13490 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 1 Nov 2019 - 10:56 | |
| jolie en rouge
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération Ven 1 Nov 2019 - 17:05 | |
| Superbe en rouge....! Tu veux dire qu'avec le joint réducteur le voyant s'allume quand meme..?? Si oui peut etre que le trou est trop petit par rapport à celui vendu à cet effet |
| Sujet: Re: Problème à l'accélération | |
