Bonjour La jauge du réservoir du tank de DEF a voulu atteindre le rouge et j'ai fait complété le liquide DEF dans le réservoir. Mais a ma grande suprise le message suivant c'est allumé: Que puis je faire pour corriger mon problème?
Nombre de messages : 10038 Age : 75 Localisation : Bruxelles (Uccle) BE Véhicule : Ex Caliber CRD SXT - AUDI Q2 Date d'inscription : 08/01/2008
Rominet du coup le RAM 1500 risque de rester au garage.
Nombre de messages : 5433 Age : 73 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
Bonjour La jauge du réservoir du tank de DEF a voulu atteindre le rouge et j'ai fait complété le liquide DEF dans le réservoir. Mais a ma grande suprise le message suivant c'est allumé Que puis je faire pour corriger mon problème?
Si tu as fait compléter le DEF (Ad Blue) je ne peux te conseiller que de reprendre contact avec celui qui t' a fait le remplissage
J'ai trouvé sur le web CECI....si ça peut t'aider ......... Et sur Youtube :
Si tu n as pas de code défauts associés ( genre défaut injecteur DPF ) tu peux essayer de faire une RAZ de ce défaut en demarrant puis coupant le moteur 3 fois. A chaque arrêt moteur tu attends bien l extinction complète du tableau de bord avant de redémarrer.
IBDIESEL
Nombre de messages : 14 Age : 44 Localisation : BURKINA FASO Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 25/09/2019
Devy merci beaucoup. De mon retour de voyage je vais tenter la manip et te revenir.
IBDIESEL
Sujet: Re: Diesel Exhaust Fluid (DEF) Mar 5 Nov 2019 - 15:28
Bonjour M Devy j'ai essayé la manip mais désolé le problème est toujours là En conclusion j'ai eu les services d'un reprogrammeur qui m'a fait DEF OFF et depuis la bête a repris la route sans aucun code sur le tableau de bord. Merci à tous.
