Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Pulsar pour RAM 2019
fab1
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : Recherche d'un new RAM
Pulsar pour RAM 2019 Empty
MessageSujet: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyVen 10 Mai 2019 - 10:02
Je suis incorrigible, il faut toujours que je bidouille quelque chose sur mes caisses.
Sur mon ancien RAM, j'avais le Diablosport. Maintenant, ça me reprend pour mon new RAM 2019, et j'ai trouvé le Pulsar.
Simple à installer, et ils promettent : Caractéristiques principales du Pulsar 5.7L Hemi
- Niveaux de puissance réglables à la volée
- Améliore l'économie, les capacités de remorquage et les performances
- 8 niveaux de performance - stock, économie, remorquage, performance
- Taille des pneus: 20 "- 59"
- Rapport de transmission: 2.00 - 5.99
- Niveau de puissance affiché sur le tableau de bord OEM
- Ajoute jusqu'à 30 HP et 30 ft-lb TQ (Peak to Peak)
- Allumage avancé (étincelle)
- Niveau sélectionnable par l'utilisateur avec MDS activé / désactivé
- Ajuste la réponse de la pédale d'accélérateur pour améliorer considérablement l'expérience de conduite
- Aucune modification au PCM du véhicule
Voilà, quelqu'un a déjà installé ce bidule, ou bien peut m'en dire plus ?
Viking42
Véhicule : For Ranger Wildtrack 2016
MessageSujet: Re: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyVen 10 Mai 2019 - 10:59
J'en ai lu beaucoup de bien sur le forum US, je vais le commander aussi
fab1
MessageSujet: Re: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyMar 21 Mai 2019 - 12:33
J'ai reçu le bidule, et installé en 10 min. chrono.
C'est très simple et intuitif d'utilisation.
Pas beaucoup de retour pour l'instant car je n'ai pas beaucoup roulé, et j'ai principalement utilisé le mode Economy. Un petit test du mode performance qui est bestial, et que je ne vais que peu utiliser, et surtout pas sous la pluie, car ça patine énormément.
Je vous redis dès que j'ai fait plusieurs milliers de km.
MessageSujet: Re: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyMar 21 Mai 2019 - 22:41
On attend ton retour d’expérience..
Bonne route
fab1
MessageSujet: Re: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyVen 25 Oct 2019 - 10:24
J'ai donc installé le Edge Pulsar dans mon nouveau RAM 2019, et durant 2 mois, pas de soucis. Puis un jour, j'ai eu des problèmes électroniques, comme le tempomat, contrôle de stabilité, gestion de la pédale des gaz, check engine, etc. J'ai enlevé le Edge Pulsar, et tout est revenu en ordre. J'hésite vraiment à le réinstaller, de plus, étant en Suisse, si je dois le renvoyer au US, c'est plus compliqué.
Si quelqu'un à d'autres expériences avec ce Pulsar, je suis preneur.
Je tiens à préciser que j'ai eu dans le passé un produit Diablosport pour mon RAM 2010, et je n'ai jamais eu de soucis, ça a toujours très bien fonctionné sans panne et sans soucis électronique.
Masculin Nombre de messages : 4415
MessageSujet: Re: Pulsar pour RAM 2019   Pulsar pour RAM 2019 EmptyVen 25 Oct 2019 - 13:14
Ce boitier est sympa et apporte pas mal de chose en effet mais de tout ce que j'ai pu lire au fils du temps et de ces mises à jours, il y a deux points noirs qui persistent :
- les pannes électroniques aléatoires, et comme tu dis quand on est sur le vieux continent chaque retour est ... emmerdant.
- la désactivation du MDS qui est en fait un tour de passe passe . Ce boitier n'est pas capable de réellement couper le MDS, donc pour le faire dès qu'il détecte la mise en service de celui ci, il envoie au PCM une brève accélération qui va avoir pour effet de couper le MDS.
Donc le MDS n'est pas désactivé, mais il est en service si peu de temps qu'on en a l'illusion.
Seul problème, cette méthode entraine des accoups qui sont perceptibles et audibles avec un échappements aftermarket .
Pour ton soucis, si tu as une version ressente il est possible d'en faire une mise à jour via un câble usb donc probablement un Reset aussi. Je te conseille de contacter Edge, enfin diablosport quoi ..
a+
» changement de RAM pour un 2019
» pneu pour Laramie 2019
» RAM 2019
» RAM 2019 mode de conduite
» Son téléphone RAM 2019
