-47%
89.99 € 169.99 €
 Suspicion de turbo HS mais.....
Suspicion de turbo HS mais..... Empty
MessageSujet: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMar 30 Avr 2019 - 21:13
Besoin de votre avis les gars.... Wink
Avenger CRD de 2007 avec 206000 km et turbo d'origine...Le symptôme : plus rien sous la pédale quand j'arrive à 3000 tours donc impossible de doubler par exemple...sinon pas de fumée, pas de fuite d'huile, pas de surconsommation d'huile, pas de voyant allumé..donc rien à part le manque de puissance....Je remarque aussi sur l'ODB une surconsommation de gasoil qui représente 1.2 L de plus. Là je suis à 8.4 L alors qu'en mixte je tourne autour de 7.2 L en moyenne...ce qui me fait penser d'emblée à un problème d'injecteur défaillant. Je précise qu'elle tourne très très bien au ralenti et qu'il n'y a aucun problème jusqu’à 3000 tr
Merci pour vos avis...Wink
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 0:23
Le filtre à gazoil , il est vieux ?
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 5:50
scratch
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:12
Merci pour vos réponses les gars...Pour le filtre à gas oil je sais pas...Perso je l'ai jamais changé, faut que je regarde sur les factures de l'ancien proprio...Sinon je vais faire un passage valise la semaine prochaine normalement....Et l'utilisation d'un additif carburant pour injecteurs style Bardhal, vous en pensez quoi..???
Y a aussi la piste du débitmètre qui est d'origine aussi mais par contre j'aurai un voyant non..??
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:28
A chaque révision sur le Nitro j'ai le changement des filtres habitacle, air, huile et gas-oil donc si tu ne l'as jamais changé ça peut venir de là comme le dit Bobobss!
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:42
comme disent les copains, commence par le filtre a gasoil, ça coute pas grand chose, et ce sera déja une hypothèse levée.
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 22:32
Oui je vais voir de ce coté là...Si ça pouvait être une broutille comme ça ce serait un moindre mal surtout pour le porte monnaie...!
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMer 1 Mai 2019 - 23:26
+1
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyJeu 2 Mai 2019 - 20:31
Bon... filtre carburant pas changé depuis 2013....Merci de m'avoir aiguillé vers cette possibilité, j'y aurai pas pensé d'emblée...Sinon passage valise à l'atelier Lundi aprèm...Je vous tiens au jus...!
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 3 Mai 2019 - 11:03
Salut Bronxer,
Ayant vu que tu allais prendre la route pour le Ch'Nord, il semble donc que ta suspicion de turbo HS, n'était en fait qu'un filtre à gasoil un peu trop encrassé......... Non ?
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 3 Mai 2019 - 11:25
@ Gegedevaux: pas sûr que l'ami Bronxer y aille en voiture, je sais que quelquefois il prend l'avion, l'aéroport régional de Carcassonne avec RyanAir desservant bien le Nord et la Belgique! Wink
@ Bronxer: effectivement pas changé le filtre G.O depuis 2013 ... mais c'est surtout le nombre de kilomètres parcourus depuis 2013!Wink
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 3 Mai 2019 - 11:44
gegedevaux a écrit:
Salut Bronxer,
Hello Gégé...Comme dit Mike nous partons par les airs Carca/Charleroi avec Ryanair...très pratique pour moi car aéréport pas loin de chez moi et pas cher surtout... Wink
Sinon oui je souhaite que ce soit une panne pas grave style filtre encrassé mais pour l'instant je suis sur de rien...Déjà lundi j'y verrai plus clair après le passage valise, je pense qu'un problème turbo se voit en tant que défaut via l'ODB...on verra...!
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:52
Pour le filtre j'ai eu un souci une fois. Mêmes symptômes. Le garagiste m'avait expliqué que j'avais récupéré un fond de cuve à la station service en faisant le plein, constitué d'un magma infâme et de dépôts divers.
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 3 Mai 2019 - 18:13
En te souhaitant, que ce ne soit que ça, .........à moindre frais affraid
P.S. Pratique l' aéroport à "ta porte"
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyLun 6 Mai 2019 - 16:07
Salut les gars..de retour du Chnord et passage valise pour la Miss qui dit "Régulation suralimentation" et bougies préchauffage faible"...Le mécano m'a fait un reset et demain je dois rouler un peu donc je contrôlerai...sinon je vais commander le filtre carburant et qui vivra verra...!
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyMar 7 Mai 2019 - 16:50
Hello....Le reset a fait beaucoup de bien à la voiture....J'ai dépassé les 4000 tr sans trou à l'accélération et une bonne patate...donc soulagé de ce coté là même si ça peut revenir...c'est pas gagné...! Sinon pour le filtre carburant, il est bien planqué le bougre par rapport aux autres moteurs TDI 140 ou il se trouve à l'entrée du moteur à gauche...!
Là il faut changer carrément le boitier et pas seulement la cartouche papier...petite photo...! Mais bon c'est largement faisable mais pas pratique...!
Suspicion de turbo HS mais..... Dscn1027
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptyVen 10 Mai 2019 - 15:20
Voilà filtre à carburant commandé chez Mister auto.com BOSCH pour une trentaine d'euros..Je pense que c'est la monte d'origine...Y a beaucoup de bosch dans ce moteur... Wink
Suspicion de turbo HS mais..... 030f-010
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptySam 11 Mai 2019 - 19:21
Salut Bronxer, j'arrive après la guerre lol!
Tes symptôme sont bien signe d'un filtre gazole encrassé. Après un lot de bougies de préchauffe peu aussi être envisagé à ce kilométrage.
Fais quelques pleins au Diesel Excellium si tu ne le fais pas encore, il y a des additifs qui réduisent les suies de combustion sinon l'idée du nettoyant injecteurs est bien.
Pour le filtre, c'est bien celui là: cartouche tout en métal.
 Je te rassure, sur le Journey, il est tout aussi "accessible" Very Happy
Sinon pour le turbo, tu peux vérifier le jeu des ailettes en démontant la durite ça permet de se rassurer Wink
Et pour rebondir sur ce que dit Viv84, attention aux stations de supermarchés...
MessageSujet: Re: Suspicion de turbo HS mais.....   Suspicion de turbo HS mais..... EmptySam 11 Mai 2019 - 20:36
Merci pour tes conseils Camille.. Wink  J'ai roulé deux heures avant hier et j'ai plus de symptôme mais changé le filtre à gasoil fera le plus grand bien à la miss...
» Turbo sur M6
» Turbo ??
» Turbo Hs
» turbo
» turbo
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
