Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 sens de la purge de frein
gonzalez
Masculin Nombre de messages : 138
Véhicule : dodge durango
sens de la purge de frein  Empty
MessageSujet: sens de la purge de frein    sens de la purge de frein  EmptySam 10 Nov 2018 - 20:02
bonsoir qui pourrais me donner ,dans quel sens faire la purge de mes frein sur mon durango 5.9l de 1999 . j'ai vue que sur le bocal était écris , dot3 dons j'ai repris du dot 3
merci a vous
MessageSujet: Re: sens de la purge de frein    sens de la purge de frein  EmptySam 10 Nov 2018 - 20:36
Si tu entends par là l'ordre de purge des récepteurs, on commence toujours par le plus éloigné du maître cylindre, et on se rapproche, donc arr.D, arr.G, av.D, av.G.
Si c'est le dot 3 d'origine qui est dedans, il faudra faire arriver le nouveau liquide à chaque récepteur, et pas seulement purger l'air.
Il faut donc prévoir assez de DOT3 pour remplir à minima 2 fois le bocal.
gonzalez
MessageSujet: Re: sens de la purge de frein    sens de la purge de frein  EmptyLun 12 Nov 2018 - 8:00
merci beaucoup
» problème après une purge de frein
» je me sens abandonné...
» L'appellation Truck prend tout son sens
» purge d'embrayage
