-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 diag sur nos caliber et schéma fusible
maya57
Véhicule : Mercedes classe A-dodge caliber
diag sur nos caliber et schéma fusible Empty
MessageSujet: diag sur nos caliber et schéma fusible   diag sur nos caliber et schéma fusible EmptyDim 11 Nov 2018 - 17:33
Bonjour les loulous.Je voudrais vous faire partagé une astuce pour faire un diag quasi complet de nos caliber (que j'ai lu quelque part mais je ne sais plus ou) ,mais sans le diag Mopar witech micropod 2.Et pour cela j'ai utilisé le diag de chez psa diagbox,et oui.......il vous suffit juste de choisir le véhicule de chez citroen , le c-crosser et il détecte de suite le numéro de châssis et c'est partie pour la lecture des défaut.J'ai plusieurs multidiag mais aucun ne parviens à entré plus loin que la partie moteur.et comme mon voyant abs esp bas s'allume de temps à autre,j'ai réussi,avec cette astuce,de sortir les code défauts de presque tous les calculateur.pour le soucis de l'abs ( C2116 et C2100). défaut d'alimentation de la pompe abs.
Par contre ou peut on trouvé les fusibles carré et si quelqu'un aurait le schéma des fusibles. Ma caliber est une 2.0l CRD de 2009.......Merci
MessageSujet: Re: diag sur nos caliber et schéma fusible   diag sur nos caliber et schéma fusible EmptyDim 11 Nov 2018 - 23:31
Merci de l'astuce maya.
MessageSujet: Re: diag sur nos caliber et schéma fusible   diag sur nos caliber et schéma fusible EmptyLun 12 Nov 2018 - 8:06
MessageSujet: Re: diag sur nos caliber et schéma fusible   diag sur nos caliber et schéma fusible EmptyMar 13 Nov 2018 - 10:10
http://www.zeblog.co merci
» Prise diag ne fonctionne pas !!
» schéma moteur caliber crd
» Schéma electrique Caliber.
» fusible caliber
» Outil diag RAM 2014
