 Probleme sur mon dodge
Fonoloup
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.9
Probleme sur mon dodge Empty
MessageSujet: Probleme sur mon dodge   Probleme sur mon dodge EmptyMar 24 Juil 2018 - 6:28
Bonjour je suis un petit nouveau sur ce forum s’est mon premier post donc je suis desolé s’il y a des erreurs . Je rencontre un probleme avec un dodge ram 1500 4,7 v8 de 2003 apres remplacement des 2 joint de culasse et galet mon dodge ne veut pu depasser les 3500 tours minute il tourne bien passe les vitesse mais impossible de depasser 3500trm . Il ai passer a la valise 3 code defaut ressorte p0016 , p0456, p0300 , si quelqun aurait une idée . Cordialement
MessageSujet: Re: Probleme sur mon dodge   Probleme sur mon dodge EmptyMar 24 Juil 2018 - 10:47
Bonjour Fonoloup,
Afin de poster ton sujet correctement, il t'aurait fallu aller dans la rubrique" Dodge Ram" puis "mécanique"......
Un des modérateurs devrait pouvoir réacheminer tes questions
Bon courage
MessageSujet: Re: Probleme sur mon dodge   Probleme sur mon dodge EmptyMar 24 Juil 2018 - 19:16
Sujet déplacé dans la bonne rubrique et n'oublie pas de nous parler un peu plus de toi dans la préz...Merci d'avance
Sandman
Sandman
Masculin Nombre de messages : 117
Véhicule : Dodge RAM 1500 Sport
MessageSujet: Re: Probleme sur mon dodge   Probleme sur mon dodge EmptyMer 25 Juil 2018 - 20:10
Code erreur
P0016: crankshaft/camshaft timing misalignement (vilebrequin et arbre à cames)
P0300: multiple cylinder misfire (raté)
P0456: EVAP system leak monitor, small (0,20) leak detected (fuite sur l’evap?) je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» Problème bva Dodge ram
» probleme dodge ram
» problème de chauffage dodge ram
» probleme de boite dodge ram
» probleme de mon dodge
