Fred5580
Nombre de messages : 48 Age : 42 Localisation : Belgique Véhicule : RAM1500 5.2L 4x4 1998 Date d'inscription : 08/02/2017
| Sujet: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 Lun 12 Mar 2018 - 15:39 | |
| Salut à tous, Suite à une petite vérification des compensateurs de freins arrières, j'ai retrouvé de l'huile dans mon tambour de droite. C'est le bourrage de pont qui fuit à mon avis. Quelqu'un aurait-il des informations ou astuces à partager sur cette opération. A+ |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 Lun 12 Mar 2018 - 20:40 | |
| Joint de cardan ? Bourrage de pont ? Ou juste le maître cylindre de frein arrière ? As-tu vérifié le niveau d'huile du différentiel arrière ? (tu vire le bouchon de remplissage et tu mets ton doigt, tu dois sentir l'huile elle doit être au ras) Si c'est rempli, c'est pas le bourrage. Le joint de sortie du cardan n'a rien a voir avec ton tambour. Parfois le petit maître cylindre fuit un peu, si il est pas explosé tu le vois même pas au niveau de ton LDF. |
Fred5580
Fred5580
| Sujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 Ven 18 Mai 2018 - 7:38 | |
| Hello,
Y aurait-il un tuto pour la révision du pont arrière quelque part??
A+ |
dutron
Nombre de messages : 112 Age : 74 Localisation : grezieu le marché Véhicule : ram 1500 de2001 Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 Lun 21 Mai 2018 - 9:59 | |
| salut, tape sur google "replace rear axle seal on a dodge ram"il y a plein de video. en gros il faut demonter le carter du pont, il y a un gros axe environ 2cm retenu par une vis de 10,il faut l'enlever se qui libere le clip qui retient l'arbre. attention il y a deux diametre d'arbre pour le commande de joint spy. bon courage |
Fred5580
| Sujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 Lun 21 Mai 2018 - 19:04 | |
| - dutron a écrit:
- salut, tape sur google "replace rear axle seal on a dodge ram"il y a plein de video. en gros il faut demonter le carter du pont, il y a un gros axe environ 2cm retenu par une vis de 10,il faut l'enlever se qui libere le clip qui retient l'arbre. attention il y a deux diametre d'arbre pour le commande de joint spy.
bon courage Salut, Merci pour ta réponse, mais je me méfie des mécanos d'internet...comme d'hab, t'as de tout...et tu te rends compte au démontage que t'as pas les mêmes pièces que le monsieur, et que t'es dans la merde... C'est pour ça que je préfère parler avec les vrais gens qui l'ont déjà réussi...mdr |
| Sujet: Re: Changement de joint cardan de pont arrière RAM 4x4 5.2L 1998 | |
