Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 notice boite a relais et c'est 3 gros fusible
Alexisduf
Alexisduf
Véhicule : Jeep compass
notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  Empty
MessageSujet: notice boite a relais et c'est 3 gros fusible    notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  EmptyLun 21 Mai 2018 - 20:48
Bonjour, je possède un Jeep COMPASS de 2007.
Je voudrais savoir si quelqu'un connait la boite où il y a les 4 relais et 3 gros fusible de 50 et un de 25. (fusible introuvable)
Mon problème c'est que le fusible de 25 disjoncte tout le temps. Savez vous à quoi correspond ce fusible ?
Autrement ma voiture roule impeccable a part le dégivrage arrière ... ( quand je l'ai acheté je le savais ) merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: notice boite a relais et c'est 3 gros fusible    notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  EmptyLun 21 Mai 2018 - 22:08
Alexisduf,
Comme promis, j'ai aussi une Jeep Compass L4 2.4l ess. BVA de 2007
Provenant du manuel d'utilisation, voila les scans relatif à la boite à fusible dans le compartiment moteur
Souhaitant que cela t'aide.
notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  Jeep_c11
notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  Jeep_c10
Alexisduf
Alexisduf
MessageSujet: Re: notice boite a relais et c'est 3 gros fusible    notice boite a relais et c'est 3 gros fusible  EmptyLun 21 Mai 2018 - 22:50
Merci à toi mais ce n'est pas celle la de boîte et située en-dessous du phare bonne soirée
» Relais et fusible module préchauffage
» Notice boite a fusibles Caliber
» boite a fusible
» relais de prechauffage
» boite a ampoules et fusible
