Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
 relais de prechauffage
belier
belier
Véhicule : CALIBER
relais de prechauffage Empty
MessageSujet: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyDim 26 Jan 2014 - 13:59
Bonjour, bonne année et meilleur vœux.
Je cherche l'emplacement du relais de préchauffage sur la caliber 2l tdi (crd) de 2007.
hartge77
Véhicule : caliber / 330d
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyLun 15 Juin 2015 - 19:47
Salut à tu trouver l emplacement merci
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyLun 15 Juin 2015 - 20:14
Euh...ça date un peu ça ....
belier
belier
Véhicule : CALIBER
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyLun 15 Juin 2015 - 21:02
Bonsoir, non toujours pas. Merci
hartge77
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyLun 15 Juin 2015 - 21:25
Je les trouver si ta besoin dans l aile chauffeur derrière la boîte à relais au niveau du pareboue
belier
belier
Véhicule : CALIBER
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyLun 15 Juin 2015 - 21:36
Il est accessible comment?? car j'ai vu des relais sous l'optique avant gauche accessible en démontant le feux avant gauche et le pare choc. il y avait au moins 2 relais une grosse fusible. merci
hartge77
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptyVen 19 Juin 2015 - 10:43
Salut sous ton phare tu a 2 boîte à relais le boîtier de prechauffage est fixé sur le support des boîte à relais
belier
belier
Véhicule : CALIBER
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptySam 4 Juil 2015 - 10:37
Merci cher ami!!!
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptySam 3 Déc 2016 - 21:12
Merci @Lechti599 ^^ je vais devoir jeter un coup d'oeil sur ça aussi ..
hurricane973
Véhicule : Dodge Caliber crd sxt 140
MessageSujet: Re: relais de prechauffage   relais de prechauffage EmptySam 23 Juin 2018 - 10:39
Bonjour à tous, je fais appel à vous car dans cette fameuse boite à relais (pour l'optique je suppose , par pour le préchauffage) j'ai un gros fusible de 25 qui a grillé, je l'ai remplacé par un 20 en attendant de trouver un 25, je me suis dit au pire il grillera lui aussi. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces relais et ces fusibles. L'un de vous aurait-il la réponse svp. J'en profite pour détailler mon souci, j'étais parti chercher une explication au fait que mon phare avant conducteur ne s'allume pas en croisement, mais s'allume en plein phare. Ceci est arrivé en même temps ou peu de temps après que j'ai débranché des barres de leds que l'ancien proprio avait installé. J'ai bien évidemment isolé avec du scotch d'électricien (le fameux chattert**). J'ai aussi changé l'ampoule pour vérifier si elle n'avait pas un souci. J'ai inversé les deux blocs optiques, les deux fonctionnent sur le coté droit et les deux ne fonctionnent pas sur le coté gauche. J'en conclue que le problème vient de la connectique ou du faisceau électrique. Bizarrerie : Au multimètre avec la lampe aux bornes des connecteurs, que je pense avoir identifié comme ceux des feux de croisement, j'ai 0V, quand j'enlève l'ampoule j'ai 10,90V. Un collègue qui s'y connait un peu m'a parlé de multiplexage, si quelqu'un en saurait plus. J'aimerai bien résoudre ce problème qui restreint mes déplacements nocturnes et m’embêtera une fois que j'aurai le CT à faire, surtout avec le nouveau CT j'en pleure déjà. Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire et éventuellement apporter un élément de réponse. Bien à vous, Hurricane973
» Les relais
» relais pompe carburant
» Bougies de préchauffage
» Bougies de prechauffage.
» Changement Platine Fusibles/Relais
