-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Pompe Tandem ou gasoil
fabrizio-13
Masculin Nombre de messages : 155
Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir
Pompe Tandem ou gasoil Empty
MessageSujet: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMer 13 Déc 2017 - 12:33
Je ne retrouve pas de sujets similaire au mien sur le forum donc je poste cela en espérant ne pas faire doublon.
En amenant mon Dodge pour une réparation, mon mécano l'indique que mon Caliber sent le gas-oil. Moi, je ne sent rien sauf que depuis quelques jours ma consommation à bien augmenté sur mon indicateur de bord, je passe de 6.1L à 7.9 !
Il a regardé et pense que c'est la pompe tandem ou gasoil. Ce serait les joints qui fuient.
Par contre, il me renvoi vers un Diéséliste. Quel est le coup de cette nouvelle réparation ?
J'ai vu la pochette sur internet à 50€ et la pompe à 200/250€.
Ma question est puis-je rouler le temps de faire réparer ?
Il vaut mieux faire réparer les joints ou changer la pompe ?
Merci d'avance
(Caliver SXT sport - 140 ch TDI - 199 500 km)
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyJeu 14 Déc 2017 - 16:04
Personne n'a jamais eu de soucis avec sa pompe Tandem ou pompe à carburant sur son Caliber TDI ?
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptySam 16 Déc 2017 - 15:33
Dans un sens, si personne ne répond à mon post cela veux peut être dire que cette "panne" est très rare sur les Caliber et peut être que cela n'est pas ça ;-)
Car, je n'ai pas de gasoil sur le moteur, ni voyant moteur qui s'allume et elle démarre et tourne comme une horloge.
Mon mécano aurai fait un mauvais diag ? Je vais en voir un autre au cas ou.
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptySam 16 Déc 2017 - 15:54
Je n'ai jamais entendu parler de cette pompe tandem, c'est possible qu'il y en est une, pour ce qui est de ton odeur de gas-oil, a tu remarqué que le moteur est humide a certains endroits ?
une durite qui fuit ?
Est ce que, il fume noir a l’accélération ?
Tu peut avoir un injecteur qui fuit, d'ou la surconsommation.
Ta consommation, tu est sur qu'elle a vraiment augmenté, tu as peut être fait plus de ville, ce qui expliquerais cela, ou quand les températures baissent, on consomme toujours un peu plus.
La valeur de l'ordi de bord est peut être faussé, fais un test de conso en calculant les litres utilisés pas les kms.
Après 7,9 L, c'est pas énorme non plus, c'est quand même un 2 L de cylindrée.
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptySam 16 Déc 2017 - 16:05
7.9 ca correspond en gros à la conso en ville de la caliber crd ( si je faisais que de la ville je faisais du 8 l, sinon je pouvais tomber à 5.5 l)
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyDim 17 Déc 2017 - 16:11
Bonjour et merci Bronxer et Dodge Alsace.
Je n'ai aucune fumée noire, ni blanche, pas de voyant, pas d'odeur, pas de Gasoil sur mon moteur, elle démarre bien et tourne comme une horloge...
La pompe à carburant est un peu grasse pour le 1er mécano.
Pour la conso, il est vrai que je ne suis jamais sur cette valeur 7.7/ 7.8. Je suis toujours sur 6.2/3.
Je vais voir un autre mécano demain soir et nous verrons.
Je commence à avoir peur car après l'embrayage, et mon radiateur cela commencerai à faire beaucoup en peu de temps...
Merci à tous
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyDim 17 Déc 2017 - 16:27
Tout à l'air normal, à part la conso un peu élévée si tu fait pas de ville...Tu es sur qu'il y a une odeur d'essence comme t'as dit ton mécano ???
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyLun 18 Déc 2017 - 12:43
Bonjour Bronxer,
Oui tout est normal, sauf ma consommation car je roule pas trop en ville c'est de la route pour aller bosser.
Moi je ne sent rien, le GO ça sent vraiment fort et là...
Ce soir, je me vais voir un autre mécano pour un 2e avis.
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyLun 18 Déc 2017 - 12:56
Sage décision.... Wink
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyLun 18 Déc 2017 - 19:12
Des nouvelles... Voilà, j'ai mon verdict suite au 2eme avis d'un mécano.
Mon caliber sent un peu le GO et ce serai bien la pompe à carburant ou tandem qui commence à fuir.
Il me préconise comme le 1er mécano de faire changer les joints de cette pompe par un diéséliste.
Coût estimé environ 200/250€ (Mo + joints)
Merci à tous pour votre aide et réponses.
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMar 19 Déc 2017 - 0:04
C'est pas mieux de mettre une pompe neuve, tu as le tarif ?
Elle est situé ou cette pompe, il faut encore démonté la moitié de la caisse ?
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMer 20 Déc 2017 - 12:16
Bonjour Dodge alsace,
C'est cette pompe là voir photo. Elle à est à coté du filtre à air : https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/540035/pompe-tandem
Je vais voir avec le diéséliste, si je change toute la pompe ou les joints.
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMer 20 Déc 2017 - 12:18
Pompe Tandem ou gasoil Image211
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyJeu 21 Déc 2017 - 0:51
Ok merci pour l'info
Pozcake
Masculin Nombre de messages : 51
Véhicule : Dodge Caliber 2,0 CRD sxt
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyLun 15 Jan 2018 - 22:34
Super info,merci
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMer 24 Jan 2018 - 15:08
Me voici de retour avec mon souci de pompe Tandem ou carburant.
Le diéséliste m'a finalement changé la pompe au lieu de changer le joint car pour lui comme c'est aussi la pompe à vide c'est un élément de sécurité et cela ce change et ne répare pas...
Donc un total de 377€ (1h de MO à 65€ et 312€ de pompe).
J'espère que je repart pour de belles aventures avec mon Caliber et ses 201 000 km après mes réparations en 2 mois (embrayge, radiateur et pompe tandem)
Merci à tous pour vos réponses et messages.
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyMer 24 Jan 2018 - 18:28
http://www.zeblog.co Bonne route...!
Pozcake
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyJeu 25 Jan 2018 - 8:19
Heureusement pour nous,que les prix sont moins élevés qu'avant..La mienne a 225300km et Je vérifie cela de temps en temps,savoir si l'huile ne sent pas le gasoil et si pas de perte extérieur de gasoil.ais je ne sais pas si elle a été changé avant,mais si c'est le cas ,vu l'alliage,c'est pas de maintenant..
fabrizio-13
MessageSujet: Re: Pompe Tandem ou gasoil   Pompe Tandem ou gasoil EmptyDim 28 Jan 2018 - 14:21
Je ré-ouvre mon sujet.
J'ai récupéré mon Caliber mardi et depuis cela fait 3/4 jours que aléatoirement (un jour oui, un jour non) dès que je mets le chauffage j'ai une forte odeur de Diesel dans l’habitacle.
Je pense que suite au changement de la pompe à carburant, du diesel a du se répartir sur le moteur et des fois quand j’enclenche le chauffage cela sent.
Ma conso a bien baissé depuis mardi avec 6.5L au lieu des 7.7L après changement de la pompe.
Je reprécise que je n'ai pas de diesel qui coule ou autre et que le véhicule fonctionne bien à part cette odeur aléatoire.
Je vais par précaution téléphoner au diéséliste demain.
Quand pensez vous ?
Merci à tous
» Fuite Gasoil
» Pompe à gasoil
» FILTRE A GASOIL
» Filtre à Gasoil
» Fuite de gasoil
