 GROS PROBLÈME
SamSam37
Masculin Nombre de messages : 79
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 SXT 2007
GROS PROBLÈME - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GROS PROBLÈME   GROS PROBLÈME - Page 2 EmptyMer 22 Nov 2017 - 15:44
Après avoir fait changer le capteur PMH le problème est toujours là, rien n'y fait..
Je n'arrive même plus à lire les codes défauts avec mon lecteur.
Pensez-vous que cela vienne du calculateur ?
Une reprogrammation pourrais arranger tout ça ?
C'est quand même dingue qu'un vulgaire boitier additionnel ai pu endommager à ce point là mon Caliber..
SamSam37
MessageSujet: Re: GROS PROBLÈME   GROS PROBLÈME - Page 2 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 14:19
Salut à tous,
Le problème est enfin réglé, en fait ça venait pas du boitier additionnel (que j'ai retiré), ni du capteur PMH mais du faisceau du débitmètre qui a court-circuité. Je l'ai emmené au garage ou ils ont dû recommander un faisceau d'origine. Le diagnostic plus le faisceau et la main d'oeuvre 350€..
Au moins le problème est réglé
Masculin Nombre de messages : 13349
MessageSujet: Re: GROS PROBLÈME   GROS PROBLÈME - Page 2 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:32
http://www.zeblog.co faillais le trouver
GROS PROBLÈME
» gros probleme de bva
» gros problème BVA
» aide j ai un gros probleme
» GROS PROBLEME // DEMARREUR ET VOLaNT MOTEUR
» Gros problème Fuite + Bruit métallique
