Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
 Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
math6040
math6040
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : Dodge Ram 1500 1998
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Empty
MessageSujet: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 11:14
Bonjour à tous les membres, voici mon "souci":
- Hier j'ai constaté des taches sur la porte de la benne et elles sont grasses. confused
- J'ai regardé en dessous du bébé, et j'ai vu que la boite est "mouillée".  Sad
Donc je déduit que j'ai une fuite, mais n'y connaissant pas grand choses, et sortant d'une lourde opération du dos il y a 15 jours (plaques, cages et vis); je ne peux plus faire grand choses.
Alors je recherche un garage sérieux ou à défaut quelqu'un  qui pourrait refaire ce soucis et aussi l'entretien de mon petit, pour le garage je recherche du coté de Charleroi, après si une personne veut me faire ça, ben qu'il me dise le prix en MP. Very Happy
C'est un 4x2, boite 46RE. C'est le modèle de la photo.
Merci à vous tous.
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 10580011
Invité
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 12:28
C'est dommage que tu n'es pas plus près de Liège sinon je me serais fait un plaisir de jeter un oeil a ton gros jouet !
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 13:35
Merci Nrj5, et oui je ne suis pas près de Liège malheureusement,
ma femme a regardée en dessus pour voir si il y aurait une tache, mais rien, donc je pense que ça fuit quand c'est sous pression. Mais bon, le mécanique et moi....je sais juste conduire des gros bahut (camion, bus et autre) mais là.....
Je regarde sur le net pour "glaner" après des infos, mais pas facile, les dodges ne courent pas les rues, les pannes non plus (enfin tant mieux pour les pannes)!!!!
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 16:11
C'est pas le pont qui fuit à l'arrière ?
Vu que t'as des taches sur la porte de la benne...
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 16:12
Salut, je connais une adresse de pro qui est pas trop loin de chez toi mais c'est en France du coté de Charleville-Mézières, il est consciencieux et fait du bon travail, je te donne son lien pour le contacter si tu veux Wink
http://www.performanceproducts.fr
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:00
Merci pour vos réponses, j'ai regardé le pont, pas de fuite, et j'ai bien la boite pleine d'huile et bien grasse. Le niveau de boite a baissé, mais pas celui du moteur, donc pour moi c'est bien la boite. Aussi quand j'ai frotté la boite avec un chiffon, la couleur de l'huile est rouge...j'ai le préssentiment que la boite me lache...
Invité
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:04
L'huile de boite est rouge " d'origine " donc pas de panique. C'est peut être simplement un swintement, joint d'étanchéité etc..
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:13
Oui je pense aussi, surement le joint spy de sortie de pont ou tout simplement le joint de carter de boite
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:37
Voilà, j'ai réussi (avec beaucoup de mal et de douleur cry a prendre des photos de la boite et du derrière du Dodge avec les taches....et pas une tache au sol!!! Je suis dans l'interrogation, surtout que j'ai pu lire sur internet que cela pouvait être "pas grave" jusqu'à "la boite est HS....
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2010
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2011
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2012
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2013
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2014
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2015
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2016
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2017
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2018
Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 Img_2019
Voici pour les photos....
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:38
Tu est sur que c'est de l'huile de boite, car au vu de la 3ème photo, on dirais de l'huile moteur et ton carter moteur est humide, donc déjà la je pense que ton joint de carter fuit aussi un peu.
Au vu de la photo 5 et 6 voir 7, ta boite est sèche au dessus, donc je pense que soit ton joint de carter de boite fuit, ou le raccord qu'on voit sur la photo 7, ou éventuellement la sonde qui fuit sur la photo 6
Invité
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:52
Je suis entièrement d'accord, je crois que t'as bien analysé la situation. De plus sur la photo 3 on voit clairement que c'est pas de l'huile de boite vu la couleur. Hormis ça rien a rajouter lol
Je crois qu'il faut commencer par les 2 joints de carter
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:56
Je reviens d'avoir fait un tour avec après avoir refait tout les niveaux aux max, et j'ai un bruit de bulles d'air au niveau du placher, à la place du milieu...là où se trouve la boite, je n'ose plus rouler avec de peur d'agraver le cas, pour les joins de carter (moteur et boite) vous savez où je prourrais les trouver (à part rokauto car je n'y cromprends rien... Embarassed
Merci à vous tous pour votre aide!!!
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyMar 10 Mar 2015 - 0:37
Qu'es ce que tu ne comprend pas ou commander les pièces ?
Tu as un bruit de bulles d'air, tu dois avoir l'ouïe fine pour entendre ça, tu est sur de ce bruit car je ne vois pas comment tu peux avoir des bulles, le circuit de boite est sous pression quand le moteur fait tourner la boite et le circuit d'huile de boite ce purge automatiquement
Invité
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyMar 10 Mar 2015 - 11:51
pourtant commande sur rock auto est assez simple, si tu sais nous ce que ne comprend pas, on pourra t aider. C est pas evident de faire un diagnostique sans voir reellement...
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyMar 10 Mar 2015 - 15:20
Ben il y a plusieurs modèle de joint pour le 5.2, aussi bien pour le carter moteur que pour celui de la boite, puis ils demande un code cripté de carte de payement, alors que sur les cartes belges, il n'y en a pas...
Aussi j'ai vu que ce moteur-boite était monté, si je ne me trompe pas, sur les jeep grand cherokee, mais je ne sais pas si ce sont les mêmes pièces.
Invité
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyMar 10 Mar 2015 - 18:08
Techniquement, ce sont les memes moteurs, a verifier, les autres membres confirmeront. Ils demandent, les 3 chiffres de securites au dos de ta vise/mastercard. Je paye par paypal perso
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyMar 10 Mar 2015 - 18:32
Oui normalement c'est les même mécaniques et pour savoir quelle pièce commander, tu prend ta référence moteur et boite qui doit être sur une étiquette coller soit dans la porte chauffeur, ou alors la référence est sur le moteur et la boite, également une étiquette collé ou plaquette métallique riveté
c'est bien ça, si tu paye en CB mastercarte ou visa, tu met les 16 chiffres qui sont sur la face verso et sur la face verso, tu as ce fameux code crypté a 3 chiffres Wink
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 14:14
Bonjour à vous tous, ben voilà, c'est bien la boite qui fuit, la fuite est juste entre le moteur et la boite (photo n°3), et aujourd'hui en partant voir un garagiste, ben ça s'est mis à siffler fortement et plus de puissance.
Je me suis mis sur le coté et j'ai tout éteint, puis j'ai redémarré, la puissance est revenue, mais avec un gros sifflement en roulant, rien sur P et N, mais que sur D, 2, 1...
Je pense qu'elle vient de me dire au revoir la boite....
Vous ne sauriez pas où je pourrais en avoir une en belgique? C'est une 46 RE. Ou bien une personne qui pourrait la refaire aussi.
MErci à vous tous et toutes.
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 15:34
Ah merdoum, c'est pas cool
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 16:04
Merci Dodge Alsace, j'ai déjà téléphoné, mais là je ne peux plus aller jusque chez lui avec, peur de rester en "rade" avec le RAm. J'ai téléphopner à un garagiste spécialisé en américaine et en RAM du coté de Maubeuge, il me demande 1500€ + MO pour refaire la boite. Je ne pense pas que ça valle le coup...Vous en pensez quoi??
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 16:10
Ok, ben regarde pour faire des devis un peu partout, et le prix d'une neuve.
Tu n'est pas trop loin de l'adresse que je t'ai donné, il y a pas moyen qu'il vienne chercher le Ram sur un plateau et que toi tu l'emmène sur un plateau ?
Tu lui as demandé de te faire un devis dépannage + réfection de la boite ?
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 16:17
Non je ne lui ai pas demandé, mais à mon avis ça va dépasser les 2000 le dépannage + refection de boite...à ce prix là, ma femme dis de le vendre à quelqu'un qui aurait besoin de pièces. Perso ça ne m'enchante pas car le moteur a déjà était refait auparavant, puis il n'a pas de rouille ou autre, c'est un origine USA, et pas Canada (pour la rouille). Je fais déjà le tour des garages, mais dès que je dis "Dodge Ram", c'est direct "Ah non monsieur, ça on ne touche pas à la boite car nous ne les connaissons pas".... Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 16:26
C'est clair, ça serait dommage de le vendre pour pièces, tu peux toujours le rappeler et demander, ça n'engage en rien et au pire tu le tracte avec un autre véhicule pour l'emmener, il faut juste désaccoupler l'arbre de transmission du pont AR
Sinon j'ai pas d'autres solutions, ah si peut être, regarde en allemagne ils sont pas trop chère en boite
wide
wide
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 18:43
Regarde sur ce site, il font des échanges standard. La boite de mon ram vient de chez eux.
Je ne sais pas les tarifs, car c'est l'ancien propriétaire qui l'avait remplacé.
http://www.ganzeboom.net/
math6040
math6040
MessageSujet: Re: Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998   Boite automatique Dodge Ram 5.2 V8 1998 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 19:10
Merci Wide, je viens de leur envoyer une demande d'infos, demain je les appellerais, j'ai lu qu'ils pouvaient venir prendre le véhicule aussi. Je dirais ce qu'ils m'auront dit au tel ou par mail.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» boite automatique dodge ram de 1998
» Dodge Avenger Boîte Automatique
» Boite automatique.
» problemes de vitesse sur boite automatique dodge ram
» Boîte automatique et fiabilité
