-20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
 PETIT problème sur DURANGO
seb1915
Véhicule : dodge durango
PETIT problème sur DURANGO Empty
MessageSujet: PETIT problème sur DURANGO   PETIT problème sur DURANGO EmptyJeu 16 Fév 2017 - 10:43
Heureux propriétaire d'un Dodge Durango de 2002, V8 5,9L, GPL, boitoto.
Heureux, parce que c'est une machine fabuleuse, il avale les kilomètres, en vivant au Portugal et faisant souvent beaucoup de route, je sais de quoi je parle, et dans un confort mmmmh, un régale.
ca c'est le côté positif, maintenant le négatif... il faut toujours un équilibre...
Depuis quelques temps il fait des siennes.
En roulant, bas régimes, type entrés de rond point, bouchon, arrêt au feu, le moteur ne trouve plus son ralentis, et se met a caller, il redémarre sans problèmes.
Dans les tours, le moteur ne veut pas accélérer, il broute, en pompant sur l'accélérateur, ca repars.
Evidement le problème n'est pas récurent, ce que j'ai pu remarquer, par temps froid ou pluvieux, le problème a l'air de disparaître.
je l'ai passer a la valise chez Dodge a Lisbon, j'avais plusieurs code erreur:
P0455 (très légère fuite des gaz d'essence) P0135 et P0132(sonde lambda) P0306(problème cylindre 6) P1281(manque de liquide de refroidissement)
sur ce je change les sondes lambda, les bougies, nettoyage du filtre a air K&N, de l'admission d'air, revision tête de Delco et cables de bougies.
pendant une semaine( froid et pluie) plus de problème
depuis hier les température remontes, le problème réapparaît...
Je l'ai passé hier sur la valise, plus de code erreur.
le problème arrive au gaz ou a l'essence...
Si quelqu'un saurait me renseigner...
parce que là, je nage..
Merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
MessageSujet: Re: PETIT problème sur DURANGO   PETIT problème sur DURANGO EmptySam 18 Fév 2017 - 8:15
Salut
quel essence utilise tu?
Essaye nettoyant injecteurs Bardal .
Vérifie tes compressions.
seb1915
MessageSujet: Re: PETIT problème sur DURANGO   PETIT problème sur DURANGO EmptySam 4 Mar 2017 - 14:46
Problème résolu.
je n'avais changer qu'une seule sonde lambda, la deuxième.
en inversant la deuxième avec la première, plus de problèmes.
» probléme climatisation dodge durango 2001
» Problème BVA Durango 5.7 2011
» Problème BVA Durango 5,9l V8 Magnum - 1998
» Problème électronique Dodge Durango
» petit probleme
