Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du ...
 Problème électronique Dodge Durango
Krol1986
Féminin Nombre de messages : 2
Véhicule : Dodge Durango
Problème électronique Dodge Durango  Empty
MessageSujet: Problème électronique Dodge Durango    Problème électronique Dodge Durango  EmptyDim 12 Nov 2017 - 22:25
J’ai un problème avec ma Dodge Durango crew modèle 12.2013.
Il y a quelques temps elle s’était mise sans raison à allumer tous les voyants (abs, ceinture, etc...) et la radio s’allumait et s’eteignait Par intermittence. En bref tout clignotte! On l’a amené au garage (Jeep) mais ils ont pas trouvé de problème...
Depuis je n’ai plus de soucis par contre quand mon mari la roule c’est la cata.... on a pensé que c’était sa clef.
On a changé la pile, sans succès.
Elle fait toujours le « bug » quand il y a des bosses sur la route. Et comme mon mari est passablement plus lourd que moi on s´est demandé si c’est pas une des prises sous le siège qui fonctionnait mal? Peut être aussi car il a son siège plus en arrière? Enfin voilà on est un peu perdu face a ce problème dont on ne trouve pas de solution. Ça met pas en confiance....
Avez-vous eu ce genre de problème? Avez-vous trouvé une solution? Avec-vous une idée de comment régler ce problème?
Merci d’avance... 😀
Masculin Nombre de messages : 8850
MessageSujet: Re: Problème électronique Dodge Durango    Problème électronique Dodge Durango  EmptyDim 12 Nov 2017 - 23:30
Tu veux dire que c'est toi qui roule , pas de problème , mais quand c'est ton homme ça merdouille ?
Il faudrait dans un premier temps ,  voir si il n'y à pas de code défauts au moyen d'un lecteur OBDII.
» probléme climatisation dodge durango 2001
» Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011
» Problème pont arrière Dodge Durango de 2001.
» problème électronique
» problème des accélerateur électronique
