 Boitier commande ventilation et airco
BigHorn
Boitier commande ventilation et airco Empty
MessageSujet: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyDim 21 Aoû 2016 - 14:45
Je dois démonter ce boitier pour vérifier les ampoules et au besoin les améliorer. Quelqu'un peut m'indiquer comment le démonter? Sans toutefois utiliser marteau et burin Wink
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyDim 21 Aoû 2016 - 15:36
Le chalumeau découpeur ou la torche plasma, c'est bien aussi...
Trêve de plaisanterie, il me semble que, comme pour la plupart des Dodge, tout ce qui est console est simplement clipsé, et en tirant doucement, mais fermement dessus, ça se démonte sans problème.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyDim 21 Aoû 2016 - 20:51
C'est exact, je l'ai déjà démonté pour remplacer mes ampoules..
Sur le gen 3, la face est simplement clipsée, le boitier est très facile à démonter.
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyDim 21 Aoû 2016 - 21:00
Ok merci les gars, vous confirmez ce que je pensais.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyLun 22 Aoû 2016 - 12:05
N'hésite pas à faire des photos, l'opération m'intéresse!
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMar 23 Aoû 2016 - 10:53
Déclipser doucement le côté gauche...
Boitier commande ventilation et airco Image28
Ne pas oublier de dévisser la vis torx de retenue...
Boitier commande ventilation et airco Image23
Un tournevis cruciforme
Boitier commande ventilation et airco Image24
Boitier commande ventilation et airco Image27
Boitier commande ventilation et airco Image26
Ou trouver ces ampoules, je me mets à la recherche, mais si quelqu'un a un lien, je suis preneur. (Tourne vis plat et un quart de tour, ensuite léger levier pour les déloger)
Boitier commande ventilation et airco Image30
Un faisceau en attente, mais qui peut alimenter quoi? Une idée? Il se trouve juste au dessus de la vis torx de retenue.
Boitier commande ventilation et airco Image25
Un faiceau en attente, mais qui peut alimenter quoi?  Une idée?
Boitier commande ventilation et airco Image29
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMar 23 Aoû 2016 - 19:52
Tu les trouveras sur rockauto ces ampoules.
Perso, elles m'ont fait enragés... Je les mettais, elles allaient, elles seraient bien la plaque je roulais une semaine, puis elles flottaient, ça clignotait, ça me rendait dingue... J'ai dut m'y reprendre a plusieurs, c'est un peu marrant pour quelque chose d'aussi simple que ça...
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 24 Aoû 2016 - 0:57
Ha merde c'est simple, le démontage du TDB je maitrise, déjà fait tant de fois... je pensais surtout qu'il fallait ouvrir le module.
Du coup si tu commandes des ampoules ça m'intéresse. J'ai un compte chez MV Part dans le zoning à Orcq, juste avant le CT, c'est la caverne d'Ali Baba. On peut y faire un saut, si y a bien une boutique où on peut tout trouver c'est là.
Sinon pour le faisceau en attente, j'ai le même. Je me demandais si ce n'était pas la commande des sièges chauffants.
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 24 Aoû 2016 - 7:46
Je ne connaissais pas cette caverne. Wink
Je vais d'abord faire une recherche sur le net, une solution à base de led existe probablement.
Bend voila un exemple. Blue bulb led
Ou Un autre pack
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 24 Aoû 2016 - 12:14
Dispo ici : https://www.fasttech.com/search?led%20T4.7
Site sérieux , payement paypal . Pour la livraison choisir Registered Airmail via China Post compter une dizaine de jours avant réception. Wink
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 24 Aoû 2016 - 13:02
Merci pour le lien mais les ampoules sont des T5, base de 12mm. Je recheche le lien exact....
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyVen 30 Sep 2016 - 20:06
Je posterai des photos du résultat final dès que j'aurai trouvé le moyen.
gràce à un administrateur, le problème d'insertion provenait de IOS 10.0.2. Merci à Rominet pour son aide.
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyDim 2 Oct 2016 - 10:40
Voici le résultat final. Je ne conseille pas ce type de led car j'ai dû les modifier légèrement. Le site qui me les a vendues m'avait certifié qu'elles conrespondraient à mes anciennes ampoules. En fait, la connectique est légèrement différente.  J'ai dû tordre quelque peu les connecteurs afin que le contact se fasse.  A éviter donc. Le site est superbrightled.com
Les faire revenir des states m'a coûté un bras aussi. Faut quand même que je sois barjot pour acheter çà aux states, produits en chine probablement.   tchitchi  fou
Il doit être possible d'acheter çà en france ou en belgique sans taxe. 13
Les connectiques à l'origine sont planes et non incurvés. sur l'ampoule originale, on distingue bien cette particularité.
Boitier commande ventilation et airco Img_1115
Boitier commande ventilation et airco Img_1113
Boitier commande ventilation et airco Img_1114
Pour ce qui concerne le boitier de commande, j'ai employé des leds précablées, achetées en grande surface.(euroshop-ramegnies-chin). On en trouve dans toutes le boutiques. j'ai donc dû amener une alimentation pour celles-ci.
un interrupteur dans la foulée, une led pour éclairer le porte docu et deux petites sur le côté.
Boitier commande ventilation et airco Img_1116
Vous en pensez quoi?
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 5 Oct 2016 - 18:17
simpa le resultat,bien vu l'eclairage suplementaire.
du coup tu as monter quel ampoules au compteur, les leds?
j'en ai acheter mais pas les bonnes, sur differentes selon les années.............
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyMer 5 Oct 2016 - 21:51
Salut, oui les leds mais modifiées pour garantir le contact. Je n'ai pas eu d'autre choix que de plier les connexions. Ce que je ne conseil pas bien évidemment.
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyJeu 6 Oct 2016 - 14:46
j'ai commander des ampoules a led moi aussi!
s'il faut les plier je le ferai aussi! Twisted Evil
tu as plier au niveau des broches cotés culot?
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyJeu 6 Oct 2016 - 21:55
Les broches des leds qui m'ont été livrées sont planes. Vois l'image postée plus haut. Tu as commandé sur quelle site?
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyJeu 6 Oct 2016 - 22:14
sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/152051524386?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
BigHorn
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyVen 7 Oct 2016 - 8:02
As tu vérifié le modele exact avec celles se trouvant dans ton ram, car il me semble qu'elles sont différentes des miennes.
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/instrument-cluster-gauge/b8-led-bulb-smd-instrument-panel-led-car/223/1041/
Désolé de coller le lien mais ios 10.0.2 bug
https://www.superbrightleds.com/cat/instrument-cluster-gauge/
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Boitier commande ventilation et airco   Boitier commande ventilation et airco EmptyVen 7 Oct 2016 - 13:32
d'apres ton lien les miennes devait etre a l'origine des B8.4D et j'ai commander des B8.5D.........................pffffffffffff je verai bien.
» Ventilation
» Commande de ventilation Viper
» Recherche boitier de commande des vitres
» Airco H.S radiateur
» Problème de chauffage + airco
