| Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique | |
fouda42
Nombre de messages : 25 Age : 45 Localisation : saint étienne Véhicule : dodge caliber 2.0 crd 140 cv Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 10:54 | |
| Bonjour à tous, Depuis hier et subitement, j'ai un problème avec ma pédale d'embrayage qui est toute molle!!! La voiture démarre mais les vitesses ne passent pas. Renseignements pris sur le forum, je pense que c 'est un probleme émetteur/récepteur embrayage!!! Je voulais changer dans 1 1er temps que l'émetteur (meme si je sais que ca se change par pair) pour éviter peut etre la dépose de la boite et la facture qui va avec!!! Quelqu'un a t il déjà changé l'émetteur (procédure svp) Et surtout, comment faire la purge du circuit en ne changeant que 'émetteur. Si ce dernier est équipé d'une vis de purge, j'aurai bien fait comme pour les freins (1 qui appuie sur la pédale et 1 autre qui déserre puis resserre la vis de purge) mais j'ai lu que la purge se faisait par GRAVITE!!! D'où ma question : comment faire la purge (par gravité)? merci beaucoup à touS!!!! |
FredP
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 11:20 | |
| Purge par gravité : tu ouvres la vis de purge située à proximité du récepteur, et tu laisses couler en prenant soin d'assurer que tu as toujours du liquide dans le bocal. Quand il n'y a plus de bulles ni d'air, tu refermes la purge et voilà.
Surtout, ne pas pomper avec la pédale avec la vis de purge ouverte. |
fouda42
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 13:07 | |
| Bonjour et merci pour cette réponse "ultra rapide".
Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de vis de purge sur l'émetteur et il est possible de faire la purge à partir du récepteur sans tout démonter?
Encore merci. |
FredP
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 13:48 | |
| Yes, c'est comme ça que je l'ai fait aussi.
Sinon, tomber la boite pour changer juste le récepteur, c'est 6 heures de MO. Autant en profiter pour changer l'embrayage complet (si ta voiture a plus de 100 000, c'est pas idiot) et surtout vérifier l'état de la couronne du démarreur. |
fouda42
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 19:14 | |
| Encore merci FredP pour ta réactivité et ta compétence...
En effet, si je tombais la boite, j'aurais refait l'embrayage... Vu que la voiture me fait aussi ( très très rarement) un probleme de démarreur (quand je mets le contact j 'ai un bruit de lanceur de démarreur mais pas de réaction moteur), je pensais changer aussi le volant moteur mais apparemment cela viendrait de la couronne du démarreur. Merci pour l'info!!!
Je m'y attaque ce w-e concernant l'émetteur, en espérant que ca ne soit pas trop trop galère (j'y vais à l'aveugle).
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 19:46 | |
| Bonsoir, si tu peut fais nous des photos dé fois en regardant les photos on comprend plus vite, du moins Moi
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
fouda42
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 19:49 | |
| bien sur, j'essaierai meme si c'est pas très accessible. |
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Jeu 19 Nov 2015 - 19:50 | |
| Très sympa _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique Lun 7 Nov 2016 - 14:56 | |
| a quelle endroit il se trouve le récepteur, accessible du haut ou du bas. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique | |
