Nombre de messages : 70 Age : 57 Localisation : Miribel 01 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008 Date d'inscription : 09/02/2013
Sujet: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Mer 3 Aoû 2016 - 20:10
bonjour a tous bien rentré de vacances avec ma caliber,mais depuis peu j'ai un probleme de demarrage,je met le contact les voyants s'allume ok je démarre,le moteur commence a démarrer mais cale fait plusieur essais mais rien,j 'ai branché mon obd2 scan fait une recherche de code defaut mais rien n'apparait je fait un effacement defaut quand meme et la je redemarre au quart de tour et la voiture tourne bien,quand j'arrete le moteur et essaye de redemarre meme topo pas de demarrage,si quelqu'un a eu ce genre de probleme ou si vous avez une idée je suis a votre écoute Frédéric
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Mer 3 Aoû 2016 - 20:43
hello, ça non jamais eu de problème de ce genre juste une fois ou j'ai du changer la batterie désolé l'ami
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Jeu 4 Aoû 2016 - 18:15
bonjour des nouvelles de mon caliber,après quelques recherches sur le forum j'ai trouvé un indice bien utile,j'ai fait trois vidange depuis que je l ai et j'ai jamais pensé a faire la mannipe pour la remise a zero maintenance,chose que j'ai fait aujourd'hui et la sa démarre au quart de tour j'ai fait plusieurs essais et sa démarre très bien,je prend la voiture demain pour le boulot je verrai si c'est concluent en tous cas merci au forum pour toutes ses infos Fred
Nombre de messages : 15827 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Jeu 4 Aoû 2016 - 18:41
A y etre tu pourrais mettre le lien du fofo sur la manip remise à zéro maintenance.....ça complèterait le post.....
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Jeu 4 Aoû 2016 - 20:03
alors pour la manip de remise a zero maintenance il faut mettre le contact appuyer 4 fois sur l'accelerateur et coupé le contact il faut que je retrouve le lien je l avait noté dans mon cahier de maintenance
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Jeu 4 Aoû 2016 - 20:41
Ha bon moi je l'ai jamais fais, tu as vu ou que t'avais une maintenance, peut être pas sur tous les modèle moi elle est de 2007. mais merci d'avoir donné suite a t'on problème
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Ven 5 Aoû 2016 - 13:40
bon je vient aux nouvelles fausse joie le problème revient,mais la je me rapproche du problème quand je met le contact je n'entend pas la pompe a essence et sa ne démarre pas,en essayant plusieur fois j'entend la pompe et la je démarre il y a donc un problème de contactj'ai vérifier la prise sur la pompe a essence ok pas de coupure ni trace de brulure ,y a t il un relais de pompe a essence? et ou il est situé? je n'ai pas de livre technique je vais pousser mes recherches sur le forum je suis preneur de toutes infos Frédéric
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Ven 5 Aoû 2016 - 16:09
peut être la pompe elle meme? tu la débranché et essayé de la faire marché avec des fils qui vont de a batterie a la pompe en fils volant. elle se situe ou ta pompe sous les sièges arrière ??
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Ven 5 Aoû 2016 - 16:32
c'est sa que je veut dire
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 16:18
j'ai vérifier la pompe a essence elle fonctionne bien
pour le relais de pompe je ne l'ai pas trouvé si quelqu'un sais ou il se cache
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 17:37
le courant arrive a la pompe ta mis un voltmètre?
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 17:50
oui pas de soucis de ce coté la,je voudrai juste trouvé ce relais et sans doc technique c'est pas evident sur le net je trouve rien
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 18:15
et il y en as un??
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 18:17
petite infos bon c'est pas pour la caliber mais sa peut aider suffira de retirer tout les relais et les tester
http://calibra-classic.org/pages/f_pump.htm
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 18:33
donne moi t'on mail en mp je t'envoie un pdf de pieces de la caliber
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Dim 7 Aoû 2016 - 18:42
ou la http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/07/electrique-caliber/
tu vas vers le bas de la page et tu clique sur télécharger le fichier électrique caliber
Aceti
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl Date d'inscription : 06/02/2013
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Lun 8 Aoû 2016 - 21:31
Salut pour info c'est le TIPM qui gère la pompe à carburant.
Aceti
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Lun 8 Aoû 2016 - 21:50
baroudeur01
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Sam 13 Aoû 2016 - 17:35
merci Aceti pour l'info donc pas de relais tous se passe dans la gestion électronic voila pourquoi je ne le trouvais pas,j'ai donc débranché ma pompe essence controlé la connectique ok et vérifier le fusible numero 26 ok pour lui depuis une semaine pas eu de problème de démarrage a suivre Fred
Sujet: Re: probleme de demarrage caliber 1.8 essence Sam 13 Aoû 2016 - 17:46
tant mieux
