 Soucis de démarrage
Seb63
Véhicule : Dodge Caliber
Soucis de démarrage Empty
MessageSujet: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 12:02
Bonjour à tous !
Je vous explique mon soucis. Je suis rentré d'une semaine de vacances et j'ai voulu démarrer mon véhicule...impossible. Pas d'ouverture centralisée, aucun voyant ne s'allume. Automatiquement je me dirige vers la batterie et j'arrive à la redémarrer grâce aux câbles.
Mais le lendemain, voulant m'assurer que tout était nickel, je prend mes petites clés et je vais essayer la voiture. J'essaie de l'ouvrir avec la fermeture centralisée, l'alarme se déclenche. Et je suis toujours dans l'impossibilité de démarrer la voiture...cette fois tout les voyants s'allument mais impossible de démarrer. Je pense à un problème de mise en sécurité mais j'avoue être complètement novice en ce qui concerne Dodge.
Je précise que je roule (enfin j'aimerai bien Razz ) sur une Dodge caliber 2.0 156ch sxt bva
Merci à vous de l'aide que vous pourrez m'apporter.
valex8
valex8
Masculin Nombre de messages : 185
Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:22
Peut être un problème de faisceau abîmer dans un coin ,(coffre, tableau de bord....) a vérifier.
Surement plus de précision avec des possesseurs de calibeur.
valex8
valex8
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:23
Caliber Embarassed
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 16:01
et si tu remet les cables sur une autre batterie sa remarche
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 22:29
Essai de débrancher la batterie , tu attend 5mn ou tu touche les cosses et tu rebranche .
Seb63
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyDim 19 Juin 2016 - 23:45
J'essaie tout ça mardi ou mercredi lorsque je rentre chez moi et je vous tiens au courant.
Seb63
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyMer 22 Juin 2016 - 10:36
Bonjour à vous, je reviens vous donner des nouvelles.
Aux câbles la voiture démarre bien, mais sans, impossible de démarrer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de débrancher la batterie à cause du boulot, et je me tâte de l'emmener dans un garage pour régler vite fait le problème.
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyMer 22 Juin 2016 - 11:41
ta batterie est morte.
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptyMer 22 Juin 2016 - 21:57
+1 .
La tension est de combien à l’arrêt ?
Soucis de démarrage
» soucis demarrage nitro crd
» petit soucis a froid au demarrage
» quelques soucis
» trous à l'accélération sur 2.0 crd
» BRUIT AMORTISSEUR
