Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
 Problème centralisation porte arrière gauche / Ram
Niglo
Niglo
Véhicule : Dodge Ram Big Horn
Problème centralisation porte arrière gauche / Ram Empty
MessageSujet: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyJeu 8 Oct 2015 - 22:29
Je rencontre une petit problème sur mon Ram au niveau de la centralisation de la porte arrière gauche. Celle ci ne se verrouille ni avec la télécommande ni avec le bouton de la porte et ni automatiquement d'ailleurs ! Seul moyen de verrouiller manuellement à l'ancienne sur la porte !
Donc j'ai remplacé l'élément de verrouillage par un neuf, mais aucune différence ... J'ai aussi débrancher la batterie une demi heure, mais sans effet !
Es-ce que quelqu’un a rencontré un problème similaire ou connait le système de centralisation du Ram ?
Shocked
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyVen 9 Oct 2015 - 8:45
Salut
Depuis quelque temps j'ai le même problème, mais sur la porte arrière droite. La fermeture centralisé de la dite porte ne fonctionnait pas à chaque fois et maintenant plus du tout. Je ne me suis pas encore penché sur le problème et comme je suis en plein déménagement, je m'en occuperais après.
Mais comme le problème était intermittent, je pencherais soit pour le faisceau (fil coupé, connecteur ou relais), soit pour le boitier de commande générale sur la porte chauffeur.
MessageSujet: Re: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyVen 9 Oct 2015 - 9:41
bizarre tout ça..... Rolling Eyes .....moi je suis jamais emmerdé avec mes portes arrières lol!
bon d'accord....j'avoue que ma vanne est bien pourrie peur scared2
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyVen 9 Oct 2015 - 13:17
En général c'est le boitier de verrouillage dans la porte qui est le responsable. Sa arrive souvent le mien débloque, un ami pareil, mon collègue pareil.
Niglo
Niglo
MessageSujet: Re: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyVen 9 Oct 2015 - 14:09
Hello,
Ben déjà je ne suis pas un cas isolé, ce n'est déjà pas le boitier de la porte.
Je vais continuer mes recherches, mais si quelqu'un à de infos sur comment fonctionne le systeme, si il y a une cerveau ou autre... je suis preneur
LOOL The Beeast, tu as 2 problèmes en moins lol!
MessageSujet: Re: Problème centralisation porte arrière gauche / Ram   Problème centralisation porte arrière gauche / Ram EmptyVen 9 Oct 2015 - 14:48
wide a écrit:
Mais comme le problème était intermittent, je pencherais  pour le faisceau (fil coupé, connecteur ou relais)
http://www.zeblog.co bien souvent dans la gaine en caoutchouc qui relie le montant et la porte
» verrouillage centralisé porte arrière gauche
» tutos pour démonter porte arrière gauche
» demontage garniture porte avant gauche
» Roue arrière gauche qui bloque-saute
» Problème centralisation
