Continental Edison – TV LED – UHD 4K ...
329.99 €
 sursaut du pont au demarrage
hellrider
hellrider
Véhicule : dodge ram 2003 5.7 hemi
sursaut du pont au demarrage Empty
MessageSujet: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 14:33
hello tout le monde.
je viens d'acheter un dodge ram hemi de 2003 avec 158000 km
sortant de chez la personne qui me la vendu, je fait une vingtaine de km et m'arrête a un stop.
au moment ou je veux redémarrer, l'arrière du ram se met a trembler et sursauter sur une quinzaine de mètres pour ensuite revenir a une conduite normale (essai jusqu'à 140km/h)
de retour chez moi (120km plus loin) toujours pareil !
je l'ai arrêter un moment, redémarré, et toujours le même scénario !
plus tard autre essai et là c'est le levier de vitesse qui ne voulais plus bouger !
5 min plus tard et au bout de plusieurs essais, il a bien voulu rebouger mais toujours le même bruit dans le pont !
help !!! j'ai possédé une transam 1980 pendant 15ans et jamais elle ne m'a fait un coup pareil !
du coup je l'ai rentré au garage et n'ose plus le sortir de peur de casser quelques choses !
si quelqu'un par ici peux m'aider cela serait avec joie !
merci d'avance
FredP
FredP
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 15:50
Je serais toi, retour direct chez le vendeur...
Demande lui s'il a fait des vidanges de pont, avec quelle qualité d'huile.
En attendant, passe dessous et regarde s'il n'y a rien de desserré (brides de croisillons de cardans, nez de pont, palier intermédiaire d'arbre de transmission s'il y en a un, etc.)
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:05
+1 pour un retour chez le vendeur
Tu l as acheté chez un particulier ? C est un rouge ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->sursaut du pont au demarrage Panneau-tournant-danger   MON NITRO   sursaut du pont au demarrage Panneau-tournant-danger
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:12
OUI acheter chez un particulier. il est a 120km de chez moi donc dur de faire un retour! je vais le faire verifier chez un specialiste 4x4 ou chez mon revendeur de voiture us; il ne roule qu'en ram donc il doit avoir une idèe !
ce qui est bizzard c'est qu'après le démarrage il ne le fait plus !
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:13
non c'est un noir ! et merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:21
Ok parceque j en ai vu un rouge a vendre a Mirecourt vendredi.
par contre, si tu ne peux pas te deplacer (chose comprehensible) appele le pour voir ce qu il dit et s il t envoie bouler, courrier en ARC car ca sent l arnaque.
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:23
non il viens du doubs, a coté de monbeliard
ça fesait depuis le 4 aout qu'il était sur leboncoin, comme il n'y en a pas des masses a vendre dans le coin, je lui ai pris !
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:27
J ai fait un edit a mon precedent message
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:44
Tu la chercher a coté de Montbéliard, tu est dans quel coin ?
Pour le levier de vitesse, je dirais le capteur qui est sur la colonne de direction qui déconne, as tu bien appuyer sur la pédale de stop avant de bouger le levier de vitesse ?
Pour les accoues, pareil vérifier l'arbre de pont, croisillon, etc......
Fred-hemi
Fred-hemi
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicule : Dodge Ram 5.7 Hemi de 2006.
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:53
Sa ne viendrait pas de l'arbre de transmission??
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 17:02
Ce qui m inquiete, c est que la boite c est bloquée !
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyLun 31 Aoû 2015 - 20:35
je lui ai envoyer un message le soir meme avec les problèmes rencontrés. je lui ai dis que j'allais voir mon spécialiste la semaine prochaine. il m'a repondu que je le tienne au courant car la semaine passée il n'avait rien remarqué ! a voir ...
demain verif avec mon garagiste des différents serrage du pont et de l'arbre et dans un second temps je vais refaire des essais pour voir si la boite n'a rien. je vous tien au courrant.
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyJeu 3 Sep 2015 - 13:05
hello,
ce matin j'amene mon ram chez le garagiste et ohh surprise, plus de sursaut ! donc c'est bien a chaud que ça arrive.
verdict du garagiste : demi train arriere voilé et roulement de sortie de boite qui a du jeu .
pensez vous que ce soit la cause des sursauts quand il est chaud ?
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyJeu 3 Sep 2015 - 13:42
Peut etre, lorsque l huile est chaude, pourquoi pas...par contre, une chose est quasi sur, le vendeur t as bien cacher ce probleme !!!!!!!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyJeu 3 Sep 2015 - 14:25
Tes secousses, en ligne droite, ou bien en virage? Regarde aussi l'huile de pont : sur les diff à glissement limité, une huile sans additif pour autobloquant, ou avec le mauvais additif peut provoquer ce genre d'à-coups, sensibles en virages.
Pour le roulement de sortie de boite, à changer rapidement : ça provoque des vibrations dans l'arbre de transmission, et ça ne fera que s'aggraver.
hellrider
hellrider
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyJeu 3 Sep 2015 - 14:40
les secousses sont en ligne droite et juste au demarrage sur 15, 20 metres ! et seulement a chaud, ce matin, rien de tout ça ne c'est produit, et ce sur 2km. j'essaye ce soir sur une plus grande distance
de toute facon, je vais faire la vidange de tout les pont + boite et moteur.
mika89240
mika89240
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: sursaut du pont au demarrage   sursaut du pont au demarrage EmptyJeu 3 Sep 2015 - 21:48
Ramène le direct au vendeur crapuleux qui a voulu se débarrassé du problèmes via le bon coin....
» pont roulant
» pont arriére 9.25
» VIDANGE PONT AR
» Pont arriere
» démontage pont av?
