| Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss | |
jeffbonde
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : limoges Véhicule : Jeep Compass Date d'inscription : 11/01/2016
| Sujet: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Mar 12 Jan 2016 - 7:29 | |
| Bonjour, Voila moi aussi je passe par le probleme de perte de puissance. Donc après multiple lecture je nettoie ma vanne egr et papillon. La plus rien pendant 4 mois et hop les symptômes réapparaisse. Pas de sifflement anormal du turbo - Citation :
Défauts en cours ------------------ P0299: null P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Je change mon debimetre et déconnecte mécaniquement mon egr. J'efface ECU et la de nouveaux code arrive car mon Jeep lui va mieux sauf la consommation. D'abord cela - Citation :
P0401: Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
puis maintenant - Citation :
Défauts en cours ------------------ P0401 P0488: Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance P roblem Fichier des défauts anciens ------------------ l'ECU ne signale aucun défaut en historique Il y a d'autres défauts (en cours, actuels ou spécifiques au fabricant) ---------------------------------------------------- P0646: A/C Clutch Relay Control Circuit Low P0673: null"
Freeze frame report generated by Torque for Android========================================================= - Citation :
VIN Véhicule:1J8FFC7Y17D283834 Marque véhicule:Jeep véhicule Calibration ID:05094599AD
Freeze frame information: ------------------ Charge Moteur = 27,843 % Température liquide refroidissement = 91 °C Pression admission air = 16,244 psi Régime Moteur = 1 547 rpm Vitesse (OBD) = 48 km/h Température Admission Air = 19 °C Masse débit d'air = 52,5 g/s Position volet accélérateur (Admission) = 94,51 %
Ma question est sur le boitier papillon car je pense que c'est lui la source, si je ne le change pas y a t'il une incidence sur ma consommation voir motorisation?Sinon avez vous une idée de la panne ? Merci et bonne journée |
bibi59000
Nombre de messages : 58 Age : 38 Localisation : lille Véhicule : caliber Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 13:07 | |
| salut
j'ai le problème depuis quelques temps passé 2h de route le moteur se bride à 110km/h et quand je coupe et rallume le contact ça redevient normal.
j'ai vérifié les fusibles rien n'a changé à l'obd j'ai p0401 et p0299 je vais tenter de racheter un corps de papillon ou de le démonter voir si ça change quelque chose ou si y a un problème si pas m'orienter sur le boitier de dépression.
Des amis qui ont des golf 5 ont eu ds problèmes de durite et/ou on changé le volet du boitier papillon. Si tu trouve quelque chose ça m'intéresse.
ps: j'ai déjà changé ma durite d'admission |
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 13:25 | |
| Hello quelle moteur? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
jeffbonde
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 13:27 | |
| Bonjour pour moi jeep compass 2.0 crd |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 13:29 | |
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 13:45 | |
| Oki merci pour la caliber tu as quoi comme code de défault
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 14:04 | |
| Pour la jeep le code Po101 c'est le débimetre le Po401 c'est egr regarde les cablages Po488 c'est aussi le cablage mauvaise connection, calculateur gestion moteur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 14:07 | |
| caliber P0410 et depuis peu P0299 |
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 17:01 | |
| caliber Po410 system d'injection d'air secondaire P0299 turbo compresseur pression de suralimentation faible _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 17:54 | |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 17:59 | |
| https://i.servimg.com/u/f68/19/32/33/41/20160112.jpg |
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 25 Jan 2016 - 19:53 | |
| P0401 moi j'ai ceci system egr debit insufisant ,fuite obturation du flexible réglage de base na pas étais effectuer ou cablage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
jeffbonde
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Sam 6 Fév 2016 - 14:34 | |
| - lechti599 a écrit:
- Pour la jeep le code Po101 c'est le débimetre
le Po401 c'est egr regarde les cablages Po488 c'est aussi le cablage mauvaise connection, calculateur gestion moteur Merci pour ton aide je n'avez pas vus les notifications. Je regarde lundi et vous tiens au courant Bon week |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 15 Fév 2016 - 16:12 | |
| bon j'ai réglé mon problème un câble de débitmètre mal en point que j'ai refait et un embout de câble de dépression fendu (perte de débit) effacement à la valise et plus rien depuis une semaine. |
jeffbonde
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 15 Fév 2016 - 18:36 | |
| - bibi59000 a écrit:
- bon j'ai réglé mon problème un câble de débitmètre mal en point que j'ai refait et un embout de câble de dépression fendu (perte de débit) effacement à la valise et plus rien depuis une semaine.
Bonne nouvel pour toi et merci du renseignement. Moi j'ai enfin trouver c'est la durite qui se trouve sous le boitier papillons. J'ai fait une réparation rapide et faut que je commande la pièce. En espérant que c'est juste cela. |
bibi59000
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 15 Fév 2016 - 18:48 | |
| ravi pour toi en espérant que rien de nouveau point le bout de son nez avant un bon moment |
jeffbonde
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Mer 16 Mar 2016 - 20:30 | |
| Mon probleme et réglé pour ma part Donc vanne EGR qui merde donc je la laisse reconnectée. Sinon c'étais la durite intercooler fissuré depuis son changement tous roule. J'ai fait un tuto pour vous aider le cas ou TUTO |
lannigporzh
Nombre de messages : 27 Age : 60 Localisation : malakoff Véhicule : dodge caliber 2006 2.0 crd sxt Date d'inscription : 11/02/2016
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Ven 15 Avr 2016 - 21:14 | |
| J ai eu le même problème sur mon dodge caliber et c etait la durite de turbo qui était fissuré a troiscendroit depuis changement pluscrien nickel |
wkm
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Lille Véhicule : Caliber Date d'inscription : 11/06/2021
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Mer 21 Juil 2021 - 11:07 | |
| J'ai aussi un P0488 sur le caliber CRD Si jamais un chti passe par seclin.... !! - lechti599 a écrit:
le Po401 c'est egr regarde les cablages Po488 c'est aussi le cablage mauvaise connection, calculateur gestion moteur |
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss Lun 26 Juil 2021 - 10:37 | |
| Oui, la durite de turbo est très probablement la coupable. Cela m'est arrivé 3 fois et le défaut vient à nouveau d'apparaitre. Ce n'est pas grave du tout est assez facile à corriger même pour les nuls en mécanique comme moi. J'ai eu deux fois la durite fendue, les autres fois j'ai eu juste à dévisser les colliers, remmancher à fond la durite (des deux côtés) et revisser en serrant bien. Ensuite il est impératif d'effacer le défaut avec le boitier-qui-va-bien car le voyant moteur ne s'éteint pas tout seul. S'il ne se rallume pas, c'est gagné |
| Sujet: Re: Panne fantôme maladie le virus caliber et comapss | |
